Hi Leute, ich habe ein ESP32 Board und lerne gerade wie man http Requests via WLAN versendet. Nun bin ich auf der Suche nach einer einfachen Gegenstelle, die den http request empfängt und mir die http Parameter anzeigt. Könnt Ihr mir dazu einen Tipp geben ? Vielen Dank
Ein simples php-script das du mit php -S meinServer:meinport startest. Mit deinem ESP schickst du die Anfrage an meinServer:meinport und das Script gibt dir entspr. Dinge aus die dich interessieren. Das simpelste Script was man machen kann: <?php var_dump($_REQUEST); ?> Da steht dann schon vieles drinn. Oder lesbarer/übesichtlicher: <?php foreach($_REQUEST as $wert) { echo "$wert" . \n; } ?>
Ich habe das einmal gemacht, in dem icb einen kleinen Server in c geschrieben habe. (je einfacher der Code umso größer der Lerneffekt) Der Server lauscht auf eine Abrage von einem Client z.B. Web-Browser. Dieses Servercodebeispiel könnte dazu verwendet werden : https://www.geeksforgeeks.org/tcp-server-client-implementation-in-c/ Das Programm kann bei Bedarf mit GET und POST Methode erweitert werden.
karl schrieb: > Hi Leute, > > ich habe ein ESP32 Board und lerne gerade wie man http Requests via WLAN > versendet. Nun bin ich auf der Suche nach einer einfachen Gegenstelle, > die den http request empfängt und mir die http Parameter anzeigt. Könnt > Ihr mir dazu einen Tipp geben ? > > Vielen Dank Ich empfehle dir zumindest auf einer Seite was „Offizielles“ zu nehmen, um sicherzugehen, dass du auch wirklich halbwegs Standard konform bist. Wie wäre es zum Beispiel mit einem nignx oder Lighttpd, mit entsprechender Parametrierung sollten die sehr Verbose erzählen, was sie Empfängen und wenn nötig kannst du auch noch einen Wireshark auf dem Server mitlaufen lassen.
Ich denke Firefox hat einen debugger dabei. firebug oder so. Mit F12 aufgerufen
Pandur S. schrieb: > Ich denke Firefox hat einen debugger dabei. firebug oder so. Mit > F12 > aufgerufen ich versehe den TO so das er einen http Server braucht, das geht leider nicht mit dem FF
Imonbln schrieb: > ich versehe den TO so das er einen http Server braucht, das geht leider > nicht mit dem FF Genau so ist es! Der TO möchte Daten, die von seinem Gerät, an einen HTTP-Server geschickt werden, sicbtbar machen. Es reicht ein einfacher Server, der mit seiner IP-Adresse auf einen Port z.B. 80 oder 8080, auf Datenpakete lauscht, die ihm ein Klient zusendet. Der Server soll die Daten in Klartext ausgeben. Das Serverbeispiel in C erfüllt diese Anforderung : https://www.geeksforgeeks.org/tcp-server-client-implementation-in-c/
Gerald K. schrieb: > Das Serverbeispiel in C erfüllt diese Anforderung Das von mir oben erwähnte netcat (nc) gibts auch für Windows. Ist im Grunde eine etwas flexiblere Version ebendieses Serverbeispiels: So wie ich oben angab horcht es auf den angegebenen Port und gibt alles aus, was da ankommt.
A. K. schrieb: > Ist im Grunde eine etwas flexiblere Version ebendieses Serverbeispiels Wie äußert sich diese Flexibilität? Liegt nc auch im Quellcode vor? Gerade der Quellcode bietet die größte Flexibilität. Man kann leicht eigene Erweiterungen hinzufügen und für jede POSIX Plattform compilieren.
Gerald K. schrieb: > A. K. schrieb: >> Ist im Grunde eine etwas flexiblere Version ebendieses Serverbeispiels > > Wie äußert sich diese Flexibilität? Man kann es z.B. als client oder server verwenden, man kann udp oder tcp wählen, es unterstützt auch IPv6, man kann einen Proxy nutzen und noch vieles mehr. Einfach mal die Manpage lesen. > Liegt nc auch im Quellcode vor? Ja klar. Man kann sogar zwischen verschiedenen Implemementationen wählen. Es gibt z.B. GNU netcat, OpenBSD netcat und ncat. Letzteres kann z.B. auch SSL.
