Hallo zusammen, wie ist es möglich bei einem Android-Handy eine statische IPv6-Adresse für das WLAN zu vergeben. Ich meine nicht, an welcher Stelle das eingestellt wird, sondern was genau eingegeben werden muss. Kann das mal jemand ausprobieren? Meine Versuche liefen ins Leere (Android 5.1 und Android 4.4.2) weil die Adresse als nicht gültig erkannt wurde und ich sie nicht speichern konnte. Viele Grüße
Schau erst mal ob das Gerät überhaupt IPv6 kann, bevor du dich an statische Adressen machst. So alte Android-Version könnten evtl. kein v6 unterstützen.
Android 9 (LineageOS 16): ich kann nur zwischen "DHCP" und "statisch" auswählen, und bei "statisch" werde ich nur nach den Angaben für IPv4 gefragt. Wenn ich "DHCP" wähle, holt er sich aber per SLAAC ganz ordentlich eine IPv6-Adresse aus dem zugeteilten Netz (also nicht nur eine link-only).
Hermann schrieb: > Schau erst mal ob das Gerät überhaupt IPv6 kann Kann es. Jörg W. schrieb: > Android 9 (LineageOS 16): ich kann nur zwischen "DHCP" und "statisch" > auswählen, und bei "statisch" werde ich nur nach den Angaben für IPv4 > gefragt. Wenn ich "DHCP" wähle, holt er sich aber per SLAAC ganz > ordentlich eine IPv6-Adresse aus dem zugeteilten Netz (also nicht nur > eine link-only). Mhhh... genau das gleiche Verhalten wie bei meinen Uralt-Testversionen. Steht bei dir explizit dass du eine IPv4-Adresse angeben musst? Oder woraus schließt du das?
Gehe ich auf "statisch", kann ich für IPv6 zwischen einer zufälligen MAC-Adresse und der MAC-Adresse des Gerätes wählen. Letztere ist sehr statisch, nur halt nicht frei wählbar.
A. K. schrieb: > Gehe ich auf "statisch", kann ich für IPv6 zwischen einer zufälligen > MAC-Adresse und der MAC-Adresse des Gerätes wählen. Letztere ist sehr > statisch, nur halt nicht frei wählbar. Das habe ich noch nie gesehen. Welche Android-Version nutzt du?
Dennis S. schrieb: > Steht bei dir explizit dass du eine IPv4-Adresse angeben musst? Oder > woraus schließt du das? Wenn ich da IPv6-Angaben eingebe, bleibt der Knopf "Verbinden" ausgegraut. A. K. schrieb: > kann ich für IPv6 zwischen einer zufälligen MAC-Adresse und der > MAC-Adresse des Gerätes wählen Immerhin, schon mal was.
Jörg W. schrieb: > Wenn ich da IPv6-Angaben eingebe, bleibt der Knopf "Verbinden" > ausgegraut. Ah, okay. Wie bei mir auch, danke für die Klärung. Jörg W. schrieb: > Immerhin, schon mal was. Aber es scheint also auch in den neusten Android-Versionen nicht möglich zu sein, die Adresse komplett frei einzustellen.
Android vor Version 8 verwendet von Haus aus die MAC-Adresse vom Interface, ist also ohnehin statisch. Erst dann kam aus Datenschutzgründen die zufällige Adresse ins Spiel: https://source.android.com/devices/tech/connect/wifi-mac-randomization Kann ich bei einem Gerät mit Android 7 auch erkennen, die IPv6 ist eindeutig aus der MAC-Adresse des Gerätes abgeleitet. Einstellbar ist da nichts.
A. K. schrieb: > Android vor Version 8 verwendet von Haus aus die MAC-Adresse vom > Interface, ist also ohnehin statisch. Naja gut, für einen Server-Dienst wäre es natürlich interessanter, statt eines ellenlangen MAC-Rattenschwanzes einfach sowas wie eine "::42" als Suffix angeben zu können. Android will vermutlich nicht Server sein. ;-)
Jörg W. schrieb: >> kann ich für IPv6 zwischen einer zufälligen MAC-Adresse und der >> MAC-Adresse des Gerätes wählen > > Immerhin, schon mal was. Wobei mir die zufällige Adresse durchaus recht ist. Immerhin geht man mit dieser Adresse öffentlich spazieren, wenn man WLAN dabei nicht abschaltet.
Jörg W. schrieb: > Naja gut, für einen Server-Dienst wäre es natürlich interessanter, statt > eines ellenlangen MAC-Rattenschwanzes einfach sowas wie eine "::42" als > Suffix angeben zu können. Sprichst du Server oft mit der IP-Adresse an Stelle des DNS-Namens an? Es geht auch in Android, aber etwas hintenrum, denn man kann über ADB direkt das passende "ip -6 addr add ..." absetzen. Gerootet gehts wohl auch direkt. https://android.stackexchange.com/questions/108381/how-can-i-set-a-static-ipv6-address-for-a-wifi-connection
A. K. schrieb: > Sprichst du Server oft mit der IP-Adresse an Stelle des DNS-Namens an? Oft nicht, aber zuweilen schon. Aber stimmt, wenn man es auf die MAC-Adresse festzurren kann, lässt es sich natürlich damit auch ins DNS eintragen. > Es geht auch in Android, aber etwas hintenrum, denn man kann über ADB > direkt das passende "ip -6 addr add ..." absetzen. Das ist dann aber nicht persistent, oder? OK, für'n Test genügt es natürlich.
Jörg W. schrieb: > Das ist dann aber nicht persistent, oder? Nö, aber auf der Ebene weitergebastelt wärs denkbar, dass man das auch persistent hinkriegt. Untenrum ists ja ziemlich Linux.
A. K. schrieb: > Es geht auch in Android, aber etwas hintenrum, denn man kann über ADB > direkt das passende "ip -6 addr add ..." absetzen. Gerootet gehts wohl > auch direkt. Also auf meinem Smartphone mit dem erwähnten Android 5.1 geht es ohne Rootrechte nicht.
