Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Ideen für lineare Bewegung 15cm 15Nm
von Manne B. (manne_b)
Hallo Foriker,
ich möchte eine Bewegung für meinen Apfelsortiere basteln.
Hub 15 cm
Bewegtes Gewicht 500gr.
Ich weiß aber nicht so recht weiter.
Ne lineare Führung und nen Gewindeantrieb ist mir zu aufwendig.
Die pseudo-lineare Bewegung eines rotierenden Armes würe eh besser
passen. Ich weiß nur nicht so recht was ich als Antrieb nehmen soll.
Zuerst dachte ich an Schrittmotor mit Getriebe, wobei es nicht wirklich
genau sein muss. +/- 0,5cm in den Endlagen ist okay. Die Kraft am
Hebelarm sollte so um 10-20 Nm sein.
Wenn der Arm ca 15 cm lang ist, dann sind 15cm Hub 120°.
Maximal brauch ich etwa 3 Zyklen pro Sekunde, aber eher deutlich
weniger, schließlich will ich die Äpfel nicht auf den Mond schießen
sondern kontroliert vom Band schieben. (Schieber hat ne Vakuumglocke und
hält den Apfel fest bis zum Stillstand)
Das macht dann 6x 120° pro Sekunde bei einem Drehmmoment von 60-120Nm an
der Achse.
Momentan läuft das von ner Kurve mit nem Hebel und Koppelstange und wird
manuell ausgelöst. Laut, Wartungsintensiv und fehleranfällig.
24V hab ich als Spannung vom Schlepper zur Verfügung. Der Sortierer hat
außerdem noch 12V. Kann natürlich mit Stepup auf alles nötige geändert
werden.
Wichtig wäre nur das die Bewegung nicht über die Endlagen fährt, sonst
hab ich ausm Sortierer ne Mostpresse gemacht... :-)
Per trigger soll der vorhub ausgelöst werden. Wobei ich 4 Impulse pro
Bewegung als Geschwindigkeitswert hätte. (4 Klemmschrauben vom Kettenrad
per ini, Kettenrad macht 2,25 Umdrehungen pro Tasche, also 4 impulse
Vorhub, 4 impulse Rückhub, warten auf trigger, der kommt von ner
Schraube im Taschenboden und ner Lichtschranke in & Verknüpfung, und das
ganze von vorn.)
Hätte einer von euch ideen hinsichtlich Antrieb und Steuerung?
Danke für euren Input.
LG
Manne
von Harald W. (wilhelms)
> Hub 15 cm
Wie wärs mit einem Pleuel-Antrieb, ähnlich wie man ihn
in einem Automotor hat?
von Lenny D. (le-do)
Scheibenwischer Motor?
von Achim M. (minifloat)
Wenn du ein 7,5cm Pleul nimmst und damit einen Vollkreis fährst, hast du
genau 15cm Weg einmal hin und her gefahren.
Scheibenwischermotoren haben ein Schneckengetriebe und am davon
angetriebenen Ritzel einen Endkontakt. Der unterbricht nach genau einem
Vollkreis einmal kurz. Nach einem Triggerpuls fährt das Teil einen
Vollkreis, bis der Endkontakt die Fahrt unterbricht. Wäre das was für
dich?
Vorteil: Scheibenwischermotoren gibt es für 12V und auch für 24V. Ob die
Geschwindigkeit reicht, musst du wissen...
ja ich könnte da wo jetzt die Koppelstange angreift ne Nut raus fräsen
und auf den Motor ne Scheibe machen mit nem exzentrischen Kurvenbolzen
der dann in der Nut läuft und quasi wien Pleuel agiert
Das ginge prinzipiell. Der Montagepunkt ist etwas blöd.
daher wollte ich in den Ausgangspunkt der Bewegung
Scheibenwischermotor, guter gedanke. Mehr V = Schneller... da kann man
schon was tun und der hat doch so 2-3 Zyklen pro sekunde auf der
unbegrenzten Stufe. Muss ich morgen direkt mal probieren.
von spess53 (Gast)
von Björn G. (tueftler)
Druckluft-Zylinder?
von Wolfgang (Gast)
Manne B. schrieb:
> Hub 15 cm
> Die Kraft am Hebelarm sollte so um 10-20 Nm sein.
Bau das Ding leichtgängiger/leichter und nicht vertikal. Oder wieso wird
zum Beiseiteschieben von 500g Äpfeln eine Kraft[ ] / ein Drehmoment [ ]
(?) von 10-20Nm benötigt.
von A. S. (Gast)
Nimmt man für sowas nicht Pneumatik? Einfach um kein Dreck/Finger in die
Pleuel zu kriegen.
also, Scheibenwischermotor ginge, etwas kleiner wäre aber nett. Ideen?
bei Pneumatik haste immer das Thema mit Unfallschutz.
Steuerstrom hat nen wackler, was auf fahrendem Gerät kaum zu vermeiden
ist und der Zylinder macht nicht was er soll sondern was er will.
außerdem für 100 Watt Arbeit vom Zylinder brauch der Schlepper der die
Druckluft macht 10kw Treibstoff. Na nicht ganz aber so in die Richtung.
Druckluft ist 80% Verlust, Verbrenner ist 60% Verlust. Dazwischen noch
das Antriebsmodell des Kompressors und diverse Luft-Leckagen....
Hinsichtlich leichtbau, verträgt sich nicht mit Landwirtschaft. Und die
Drehmomentangabe beruhte auf nem Getriebemotor der im drehpunkt der
Bewegung sitzt. An der Koppelstange braucht man wahrlich kaum kraft,
außer es verklemmt sich was, son paar Äpfel bieten ganz schön
Wiederstand.
von Gerald K. (geku)
Wie wäre es mit einem Druckluftstrahl. Weniger komplexe Teile.
Nicht genug Druckluft, der Schlepper hat nur ne begrenzte Kapazität und
die Bremsen sollten schon noch tun :-)
Außerdem wie bremse ich meinen Apfel das er keine Druckstellen bekommt?
Bisher ist auf dem Stempel ne Vakuumglocke die den fest hält und über ne
Niere gezielt los lässt. Vakuum wird aktuell von ner hydraulisch
betriebenen Vakuumpumpe erzeugt. Ist auch net viel besser als Druckluft.
Hydraulikpumpe 20% Verlust, Hydraulikmotor noch mal 20%. Aber die 35%
Verlust sind immer noch besser als die 80% Verlust bei Druckluft.
Ich wills einfach elektrisch haben, E Motoren haben nur um 10% Verluste
und sind einfacher zu steuern. Und nen Pilz Notaus ist easy zu
verdrahten, mach das mal bei Luft oder Öl....
von FH Volldepp (Gast)
Linearantrieb? Wäre halt teuer
ja das wären auch ne Lösung, ich hab nur noch nix passendes gefunden....
So ein Scheibenwischermotor von einem Heckscheibenwischer ist meist
kleiner, als das Ding für die Frontscheibe. Ob der schnell genug ist?
