Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Thermomix TM5 - Display
von Ronald (Gast)
Hallo zusammen.
Ich habe einen gebrauchten Thermomix TM5, den ich gerne modifizieren
möchte.
Da mir das Display zu klein ist und ich eh an Sehschwäche leide, möchte
ich die Platine bzw. das Display so modifizieren, dass ich daran einen
externen Monitor (über VGA oder HDMI mit einer Zusatzplatine)
anschließen kann, um das Angezeigte darauf zu übertragen. Die
Touchfunktion ist dabei nebensächlich, da der externe Monitor lediglich
"nur" Ausgeben/Anzeigen soll.
Deshalb die Frage:
 - Geht von der Platine hinter dem Display (auf der diverse Controller
sitzen) noch eine weitere Verbindung zum Display(treiber)?
 - Wenn ja, welcher Displaycontroller wird im TM5 verbaut?
Dann könnte ich mich zwischen der Controllerplatine und dem eigentlichen
Displaycontroller direkt dazwischen mit einem Shield (VGA converter)
hängen...
Vielen Dank, falls ihr Infos für mich habt.
von Martin (Gast)
Kennen den Mixer nicht. Ein Bild der Platine wäre daher hilfreich.
von Ronald (Gast)
Hier ein Link/Foto der Platine, die hinter dem eigentlichen Display
sitzt:
https://www.ebay.de/itm/402401537554
von Programmierer (Gast)
Ich würde vermuten, das kann man vergessen. Installiere dir die
"Cookidoo" App auf ein Tablet, stelle die Schriftgröße in Android auf
groß, dann kannst du da komfortabel die Rezeptschritte ablesen. Die
Grundfunktionen auf dem Display für Zeit, Temperatur und Stufe werden ja
recht groß dargestellt und sind vielleicht noch einigermaßen lesbar.
von No Y. (noy)
Da ist gar kein Displaycontroller verbaut.
Das ist soweit mir bekannt ein I.MX28 verbaut. Da ist alles drin was man
fürs Display braucht bis auf die Spannungen / Backlight.
Da kann man nix abgreifen. Und selbst wenn, müsstest du das irgendwie
mit einem externen Framer anpassen, da du wohl kaum die Software (Device
Tree  Framebuffer Linux) angepasst bekommst auf deine Auflösung die im
Thermomix werkelt..
https://de.ifixit.com/Teardown/Thermomix+TM5+Teardown/117133
von Ronald (Gast)
OK, Danke.
Das ist schade, aber sowas habe ich schon vermutet.
von MeierKurt (Gast)
Ronald schrieb:
> OK, Danke.
...einfach vor das Display eine Kamera setzen?
von Joachim B. (jar)
Tablett, PC mit Webcam, ESP32 Cam, raspberry PI mit Cam und HDMI
Monitor?
Die Framerate dürfte kaum eine Rolle spielen!
Die dürfte beim Kochen ziemlich im Weg sein, und sich nicht so darüber
freuen wenn man versehentlich Bratensoße drüber kippt; der Thermomix
selber ist nicht umsonst fast komplett dicht. Da dürfte eine schlichte
Lupe unproblematischer sein.
von Schlaumaier (Gast)
Es gibt Lupen als Aufsätze. Da die Touchfunktion ja nicht wichtig ist,
wäre vielleicht das eine alternative Lösung.
Ich dachte da an so was.
https://www.amazon.de/12-Zoll-Bildschirm-Vergr%C3%B6%C3%9Ferungsglas-Bildschirm-Holzmaserung-Filmvideos-Smartphones/dp/B07NNCDMZ7
Muss man halt was basteln und es ist ne Notlösung. Aber man riskiert
keine Funktionsstörung. Gibt es auch von anderen Herstellern, und in
anderen Größen. Link stellt nur ein m´Machbarkeitsbeweis da, um zu
zeigen was ich meine.
k.a. ob das auf ein Thermomix passt. Ich koche immer noch im normalen
Topf;)
Doch, ist sie! Man kannst sonst nicht die zwischen den Wählern
umschalten.
Nachtrag :
https://www.youtube.com/watch?v=juhfg5qAL1U
Hier siehst du mal eins dieser Teile (in Äxchen fg).
nicht perfekt, aber jedenfalls möglicherweise eine Hilfe bevor das
Luxusteil = Thermemix in die Ecke kommt. ;)
von John (Gast)
Moin.
Die Frage ist wie viel Ahnung du von Elektronik und Layout hast?
Von der hier velinkten TearDown-Seite erfährt man über das Datenblatt
der CPU, dass sie ein parraleles LCD-Interface hat.
Der Stecker CN501 hat auch recht viele Pins und die Auflüsung die da
angegeben ist, wird denke ich eher 800x480 als 640x480 sein (wegen dem
Seitenverhältnis).
Touch ist resistiv.
Interessanterweise hat das Demoboard von NXP genau die gleiche
Größe/Auflösung. Da könnte man vorbei schauen. ;-)
https://www.nxp.com/docs/en/user-guide/IMX28EVKHUG.pdf
Seite 14/Kapitel 2.8
Das Display wird bei der Auflösung sicherlich Standard-Timings verwenden
die jeder Monitor können sollte.
Wenn einer fragt ist es grundsätzlich möglich, würde ich erstmal
sagen: Ja
Dann kommen aber die Einschränkungen:
* Man weiß die Pinbelegung des Steckers CN501 nicht. Ohne dem geht gar
nichts.
--> Müsste man irgendwie rausbekommen.
--> Datenblatt des Displays findet sich auch nicht.
--> Eventuell über den Controller und Leiterbahnen auf dem Display
selber verfolgen.
--> Oszi
* Man braucht den passenden Stecker.
--> Ohne Selbstgemachte Leiterplatte wird das dann eh nichts.
* Der Adapter wäre dann so in der Art, nur mit 8Bit pro Farbe:
https://olimex.wordpress.com/2012/06/12/low-cost-lcd-to-vga-adapter/
Grundsätzlich machbar für jemanden mit Elektronik- und Layouterfahrung.
Osziloskop zum Debuggen ist aber Pflicht und man wird da sicherlich
einiges an Zeit (Monate) reinstecken. Das sage ich, der selber Hardware-
und Softwareentwickler ist.
Ein gewisses Risiko bleibt aber, dass irgendwas nicht so ist wie
angenommen.
Was sind den Standard-Timings für parallel-RGB-Display-Interfaces?
Meiner Erfahrung nach werden die für jedes Display individuell in der
DTS konfiguriert.
von Justin C. (towika)
Moin!
Ich kann zwar nix zur Sache helfen, frage mich aber, warum man sich das
Dingens zulegt, wenn man es nicht bedienen kann? Oder konntest Du das
vorher nicht testen?
Wie auch immer, ich würde den TM5 wieder verkaufen und den Vorgänger
anschaffen. Meine Frau hat den TM3, mit Drehreglern schön zu bedienen.
Rezepte kommen dann halt nicht per Chip sondern auf dem iPad, aber dafür
gut lesbar.
Wobei ich persönlich mir gar keinen Thermomix kaufen würde, aber ich
hatte da nichts mitzureden... Das Teil kann eigentlich nichts für das
viele Geld, und mit echtem und gewohnten Kochen hat es auch nicht viel
zu tun.
Halt, eines kann er doch: Aus Zucker und Körnern wunderbar Puderzucker
und Mehl machen. Dafür, daß da kein Mahlwerk drinnen ist, wirklich
erstaunlich feine Zerbröselung...
Aber sonst: Man kann kein Gemüse schnibbeln, keine Scheiben schneiden
usw., alles wird gehäckselt, als Küchenmaschine eigentlich ein
Totalausfall. Von Bosch gibt es vielseitigere Geräte, von anderen
Herstellern vermutlich auch.
Aber muß ja jeder selber wissen. Ich würde aber auf den TM3 ausweichen.
Wie im Auto auch sind mir Knöppe zum Bedienen lieber. Meine Augen sind
auch nicht mehr die jüngsten, aber es liegt noch nicht einmal daran.
Auch meine Mikrowelle hat nur 2 Drehknöppe, einfacher kann man so etwas
nicht bedienen, finde ich...
Justin C. schrieb:
> Das Teil kann eigentlich nichts für das viele Geld, und mit echtem und
> gewohnten Kochen hat es auch nicht viel zu tun.
Es ist der stärkste Mixer auf dem Markt, und wird daher auch im
professionellen Bereich gerne genutzt.
Die eigentliche Stärke des TM ist nicht die Hardware, sondern die
riesige Sammlung an Rezepten, die exakt auf das Gerät abgestimmt sind
und praktisch immer gelingen. Damit ist es sehr einfach, gesund und
frisch zu kochen, ohne die Frustration fehlschlagender Gerichte.
Justin C. schrieb:
> und mit echtem und gewohnten Kochen hat es auch nicht viel zu tun.
Hat TK-Pizza, TK-Nudeln, Fast Food Burger usw. auch nicht. Moderne
Technik hat in alle Lebensbereiche Einzug gehalten, warum nicht auch in
die Küche? Muss man unbedingt auf ungeregelten Herdplatten kochen und
öfter mal angebrannte Gerichte produzieren?
Es gibt auch Leute die kaufen Autos mit allem möglichen elektronischen
Schnickschnack und riesiger Motor-Leistung, oder jedes Jahr ein neues
Handy, oder Gaming-PCs. Braucht man auch alles nicht.
Mit dem TM kann man effektiv Zeit und Nerven sparen. Das lohnt sich
insbesondere, wenn man täglich frisch kocht (mangels gesundem
Convenience Food in DE die einzige Möglichkeit sich gesund zu ernähren,
insbesondere bei speziellen Unverträglichkeiten) aber noch anderes zu
tun hat; nicht jeder hat Lust, so viel Zeit in der Küche zu verbringen.
Gegenüber Restaurant-Besuchen und Fast Food kann man damit sogar Geld
sparen.
Interessant, gibt es da einen Vergleich? Insbesondere in Sachen
Praxistauglichkeit, mit Hinblick auf die Verfügbarkeit narren-sicherer
Rezepte? "Totalausfall" finde ich etwas hart, es kann mehr als normale
Küchenmaschinen bieten.
von A. N. (bastelmaniac)
> möchte.
TM5 verkaufen und einen TM6 kaufen.
Stimmt. Und ideal für Leute die nicht lesen können. Weil Kochbücher sind
wesentlich preiswerter.
Meine Induktivplatte lässt sich ziemlich genau regeln.
Das ist schlicht und ergreifend gelogen. So oft wie man da bei guten
Rezepten etwas "Warmstellen" muss weil man was anders kochen muß, dauert
das ewig. Ich koche teilweise mit 2-3 Töpfen gleichzeitig, und bin bei
den meisten Rezepten des Thermomix in 30% der Zeit fertig.
Wenn man eine normale Küchenmaschine /Geschlossener Rührtopf mit
Schneidescheiben hat, ein Herd der was taugt, eine kleine Küchenuhr und
eine Waage mit Tara-Taste brauch man kein 1000 Euro Teil.
Aber was sagte vor einigen Monaten ein ca. 10 Jahre altes Mädchen zu
seiner Mutter als ich im Lidl an der Kühltheke stand. "Darf ich das dann
im Thermomix machen".
Die Teile sind nur was für Leute die nicht kochen können und zu viel
Geld haben.
Und die funktionieren auch immer exakt bei deinen Geräten?
Und wie kommt der Temperatur Sensor in den Topf? Oder ist es etwa nur
eine Steuerung, keine Regelung?
> Ich koche teilweise mit 2-3 Töpfen gleichzeitig, und bin bei den meisten
Nicht schlecht! Das schaffe ich nicht. Stellst du dich bei mir in die
Küche und machst das für mich?
Was für ein Auto hast du denn so? Sicher dass es nicht noch ein 1000€
billigeres Auto auf dem Markt gibt?
von Stefan F. (Gast)
Während meine Oma Lupen benutzt, um kleine Dinge besser erkennen zu
können, benutze ich dazu die Kamera meines Smartphones. Es gibt sogar
spezielle Lupen-Apps die das ganze noch etwas komfortabler gestalten.
Absolut sicher.
Denn ich kann mir kein Händler vorstellen, der mit 1000 Euro gibt wenn
ich ein Neuwagen von seinen Hof mitnehme. ;)
Logische Erklärung.
"Isch habe gar kein Audo." ;) Frei nach den Typen der die Dame in der
Kaffewerbung anmacht.
Und du hast noch nie eine richtige Küche von innen gesehen. Mein Freund
ist Koch und da sind mind. 4-5 Töpfe + Pfannen gleichzeitig am
Kochen/Braten.
Schon mal überlegt warum die meisten Herde 4 !!! Platten haben wenn man
nur eine braucht, weil mehr kann ja keiner unter Kontrolle haben.
Einfaches Beispiel damit selbst du es versteht ;)
Topf 1 : Kocht die Kartoffeln.
Topf 2 : Kocht das Buttergemüse.
Topf 3 : Kocht die Bratensoße
Pfanne 1 : Brät das Fleisch / Den Fisch.
Und es ist auch klar, das ich die Töpfe nicht zur gleichen Zeit
anschalte.
Und das ist ein einfaches Rezept. Ein Standard-Sonntagsessen. Im
Restaurant zahle ich dafür 15-20 Euro.
Viel Spaß mit deinen Thermoding's .  Ich bin verhungert wenn ich so ein
Teil nutzen würde.
Was die Temperatur angeht.  Ich habe bei besonders kritischen Sachen ein
Laserthermometer am Herd liegen. Benutze ich aber selten. Ein guter Koch
kommt nämlich auch ohne den Mist aus.
Und damit das klar ist. Ich bin KEIN guter Koch. Aber mir schmeckt das
was ich koche. Und hin + wieder wenn ich jemand einlade, ihm auch.
> Teil nutzen würde.
ist eine gute Übung fürs Alter, mit dem Hechsler kann man herrlich Brei
pürririeren
es gab da mal so einen Comedy Sketch, herrlich
von Harald A. (embedded)
> Geld haben.
Hm, wir können gut kochen, haben aber trotzdem so ein Ding. Und nun?
Zum Thema hätte ich beizutragen:
Ich sehe nur zwei Lösungen, teilweise schon oben vorgeschlagen:
1. TM5 verkaufen und TM6 kaufen. Thermomix ist sehr wertstabil und lässt
sich in der Bucht prima verkaufen. Wird kein 1:1 Deal, andere Lösungen
kosten aber auch Geld.
2. Kamera mit HDMI-Ausgang und exferner Monitor, mit dem kleinen Touch
muss man dann leben.
von Herman Kokoschka (Gast)
Unfug, Herr Harald.
Könntest Du ansatzweise kochen oder minimal etwas davon verstehen,
wärst Du ganz-sicher nicht auf einen Hype hereingefallen.
Da gibt es keinen Zweifel.
von John (Gast)
> DTS konfiguriert.
Die Displays haben ja für die Timings meist typische Werte inklusive
Abweichungen davon im Datenblatt stehen. Mein Erfahrung war bis jetzt,
das die bei gleicher Auflösung ziemlich ähnlich sind und damit zum Teil
austauschbar sind.
Außerdem scalieren neuere VGA/DVI-Displays das Bild wenn sie nicht in
nativer Auflösung angesteuert werden. Damit wird das Panel des
VGA/DVI-Displays ehh nicht direkt von der Signalquelle angesteuert.
Von daher würde ich schon die Möglichkeit sehen, dass das funktioniert.
Ah ja, soso. Dann weiß ich jetzt Bescheid. Danke!
John schrieb:
> Mein Erfahrung war bis jetzt, das die bei gleicher Auflösung ziemlich
> ähnlich sind und damit zum Teil austauschbar sind.
Das kann durchaus sein. Hätte der TE die Fähigkeiten, das so in die Tat
umzusetzen hätte er hier bestimmt nicht gefragt. Das alles vernünftig zu
adaptieren ist nicht so einfach, schau Dir mal die Platine an. Und dann
bleibt immer noch der Touch am alten Display.
von No Y. (noy)
Wenn er da einen richtigen Adapter zwiachenmacht kann er auch einen
Framer verwenden der den Input nach seinen Wünschen skaliert.. Aber ob
er sowas kann/ Aufwand lohnt.. Mit genügend reverse Engineering kann man
auch den Touch austauschen.. Also sowas wie: neuer Touch über FPGA  der
den alten Touch emuliert usw. an die alte I2C adaptieren. Aber sowas
macht keiner wegen Aufwand...
von John (Gast)
Da das Display die gleiche Größe und Auflösung wie das Development Kit
hat, gehe ich davon aus, dass die auch den resistiven Touch verwendet
haben werden.
Wenn man den VGA Adapter da zwischen einklinkt, könnte man Dual-Monitor
machen und über den Originalen Touch bedienen. Das Display wäre ja noch
angesteuert.
> Wenn er da einen richtigen Adapter zwiachenmacht kann er auch einen Framer
Skalieren würde bei mir der extern angeschlossene Monitor. Die neueren
haben so etwas ja eingebaut.
> Hätte der TE die Fähigkeiten, das so in die Tat umzusetzen hätte er hier
Ja das sehe ich auch als größtes Problem.
von No Y. (noy)
Dank GPL hat eine Kollegin mal bei Vorwerk nach den Sourcen gefragt
(einfach so zum Spaß). Die benutzen auch weitesgehend das BSP des
Developmentkit soweit ich das richtig mitbekommen hatte.
