Hallo zusammem, habe oben genanntes Modul zuviel und möchte es deshalb deutlich unter Ebay-Niveau abgeben. Zustand gut bis sehr gut und Funktion einwandfrei soweit mir bekannt, werde ich aber noch testen. In letzter Zeit wurden einige für 160 Euro verkauft, auffällig ist immer der selbe Preis! Mein Wunsch ist 100 Euro inkl. Versand und dass es für den Eigengebrauch erworben wird. Bilder folgen noch. Gruß an die interessierten und sonstigen Leser Andreas
Hallo Andreas, Ich habe Interesse und schreibe dir gleich eine PN
Also, hier noch die versprochenen Bilder bei ca. 1,9 Mhz Sinus, Dreieck und Rechteck. Ein Bild des Rechtecksignals in 10 facher Dehnung um es besser zu erkennen. Über 2 Mhz wird es immer schlechter, das ist aber bei abderen auch der Fall. Sinus und Dreieck ist ok. Zum Vergleich der Frequenz den Zähler nebendran wobei zu bemerken ist, dass kein Gerät "neu" kalibriert ist. Falls noch Wünsche sind, bitte hier melden. André musste seinen Kaufwunsch leider zurückzuziehen.
vielleicht solltest Du erwähnen, dass das Modul noch ein Gehäuse braucht (was vermutlich ebenso teuer ist).
Möglicherweise, ich gehe davon aus, dass das bekannt sein müsste. Ich habe hier schon mal das Vorgängermodell verkauft, da gab es auch keine Nachfragen. Aber danke, dass du es erwähnt hast und somit Unwissende darauf hingewiesen.
Hier noch 2 Bilder des "ausgebauten" Moduls. Wollte sie an den vorherigen Beitrag anhängen, ging aber nicht.
Moin A.M. wenn Du Deinen Hameg Counter (HM 8021-3 )verkaufen möchtest (für die Preisspanne), ich hätte Interesse ! Aber steht ja leider nicht zur Disposition ... Gruß AtzeM
Hallo Frank, ja den behalte ich, hat auch eine Weile gedauert bis ich den hatte.
Andreas M. schrieb: > Hallo Frank, ja den behalte ich, hat auch eine Weile gedauert bis ich > den hatte. Alles okay... War den Versuch wert .. AtzeM
Andreas M. schrieb: > Ein Bild des Rechtecksignals in 10 facher Dehnung um es > besser zu erkennen. Über 2 Mhz wird es immer schlechter, das ist aber > bei abderen auch der Fall. Das könnte an der Fehlanpassung zwischen Generatorausgang und Oszi-Eingang liegen.
Möglicherweise, hab ich aber nicht getestet. Aber die "günstigen" haben Schwierigkeiten bei höheren Frequenzen.
