Hi Ich habe heute die GPU meines Macbook A1286 ersetzt, hat einwandfrei geklappt. Beim Auslöten hat sich jedoch ein Komponent neben der GPU gelöst und ist nun verschwunden. Das Macbook funktioniert zwar bislang ohne Probleme. Trotzdem möchte ich den Komponenten ersetzen. Er war schwarz, was mich zur Vermutung bringt, dass es ein Widerstand war... Hat jemand vll einen Plan des 2012er Macbooks verfügbar und kann mir aushelfen?
Nobby schrieb: > Er war schwarz, was mich zur Vermutung bringt, > dass es ein Widerstand war... Das kann ssein, glaube ich aber nicht. Denn es gibt auch scharze Kondensatoren und die dürfen tatsächlich manchmal oft fehlen. Überflüssige Widerstände sind eher selten. Aber noch besser wäre natürlich ein Foto. Und wenn es um das Bauteil geht, dann such doch ein Foto von einem baugleichen Gerät. Das Internet hat da viel zu bieten.
hinz schrieb: > Voila. geht ja fix, dankeschön :) hast du zufällig auch noch das boardview für das Gerät?
Nobby schrieb: > hast du zufällig auch noch das boardview für das Gerät? Nein, das ist leider alles.
Vielleicht helfen dir ja Fotos wie das im Original aussehen sollte: https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/igi/11bHZBB6rRBmq5Iu.full https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/igi/VbBW15KJeTZp3DIW.full Das ist aber ein Macbook Pro von 2012 und kein Macbook. Die A1286 hat Apple leider mehrfach vergeben.
Vielleicht mal den Louis Rossmann anmailen? Das ist doch der König der Apple Reparaturen (auf YT).
ok, ich habe die Komponente ausmachen können... es ist eine Spule oder? Kann jemand mit der Angabe helfen?
Wenn es schwarz und rechteckig ist, dann ist es ein Ferrit. 470 Ohm bei 100 MHz und Strombelastbarkeit 1 A. Die Suchfunktion bei Würth oder Murata hilft ein passendes Modell auszuwählen. Zum Ausprobieren kannst Du die Pads überbrücken oder einen 10 Ohm SMD-Widerstand nehmen. Das ist besser als weglassen (Unterbrechung). Da im Schaltplan aber "critical" steht wird das Bauteil funktions- oder zulassungsrelevent (EMV) sein, daher sollte auch wieder eins rein.
