LC Display: nur halbe Anzeige.
OP #6392653
ich habe hier mehrere LC Displays mit dem gleichen Verhalten:
Es handelt sich um 2 Displays 1x16 und ein Display 2x16, die ich in
meiner Bastelkiste gefunden habe (habe ich mal irgendwo ausgebaut).
Die sollen an einem Arduino angeschlossen werden.
Wenn ich die Displays nur mit Spannung versorge, leuchtet nur die erste
Hälfte vom Display. (Ja, ich weis, dass die nicht leuchten, aber ihr
wisst, was ich meine).
Bei den 1-zeiligen Dispaly leuchten nur Stelle 0 bis 7, bei dem
2-zeiligen Display nur die erste Zeile!
Den Kontrast habe ich ordentlich eingestellt.
Wenn ich die am Arduino anschließe (4Bit-Mode), bleibt die hintere
Hälfte dunkel.
Einen Defekt schließe ich aus, da es 3 unterschiedliche Displays aus
unterschiedlichen Quellen sind und wenn ich an den Drähten wackel und
das Ding "aus dem Tritt" bringe, leuchten gelegentlich auch die hinteren
Segmente auf.
Hat jemand eine Idee??
Gast #6392658
> Hälfte vom Display.
Das ist ein Zeichen dafür, dass du das Display noch nicht initialisiert
hast. Wenn man einfach nur die Versorgungsspannung anlegt, ist die obere
Zeile grau und die untere Hell (oder umgekehrt, falls das Display
inverse Darstellung (=helle Schrift auf dunklem Hintergrund)) hat.
Nein, hast du nicht. In diesem Zustand kann man den Kontrast nicht
sinnvoll einstellen.
Gast #6392671
Ist das Display über ein i2c Adapter angeschlossen oder direkt. ??
Das ist die wichtigste Frage überhaupt. Ohne die kann man keine Diagnose
stellen.  Die meisten Leute die ich kenne (inkl. mir) wollen Pins
sparen, also kaufen sie für 1-2 Euro ein Adapter. Der Wandelt die ganzen
Pins die das Display braucht in die 4 Pins eines I2c Anschluß um.
Wenn man den Adapter hat, muss man das Display DECLARIEREN. Also die 2
Pins und die Adresse auf den BUS. Diesen Job macht meist die Libary.
Dann muss man noch das Display selbst Declarieren.
Public lcd As LiquidCrystal_I2C ' ini der Libary
lcd.Initialize(0x27, 16, 2) ' bedeutet auf Adresse 0x27, ist ein 16
Zeichen pro Zeile Display was 2 Zeilen hat.
lcd.Backlight = True  ' macht das Licht an ;)
lcd.SetCursor(0,1) ' setz den Corsor in die 1 stelle der 1 Zeile (Zeile,
Spalte)
lcd.Write("Temperatur:")  ' schreibt den Text.
Das ist B4R Code. Unter Arduino ist das ähnlich. Aber die Syntax ist
anders. Er stammt aus einer meiner Projekte mit ein  TMP36 sensor.
