Hi, mein Problem: ich habe Code, der sowohl auf AVR-ATMega als auch auf "kleinen" STM32 und ESP8266 und was weiß ich noch allem laufen soll. Neben dem üblichen digitalen I/O-Kram, den zB Arduino problemlos plattformübergreifend unterstützt, brauche ich aber noch so Sachen wie Timer- und Portinterrupts und die Möglichkeit, die CPU bis zum Eintreffen des nächsten Interrupts schlafen zu legen. Und das kann Arduino schonmal nicht, jedenfalls nicht von Haus aus. Meine Frage ist nun: gibt es das irgendwo? oder ist das (wiedermal) ein Fall von "alles muss man selber machen"? Das Einzige, was ich auf PlatformIO in der Richtung gefunden habe, ist "Simba". Sieht zwar auf den ersten Blick brauchbar aus, aber außer Portinterrupts kann das Teil nicht das was ich brauche …
Mikrocontroller und alles was da dran hängt hängt, ist nun einmal Hardware. Mehr Abstraktion, als was Arduino macht, halte ich für nicht hilfreich. Wie du an Arduino siehst, musste man sich da schon auf den kleinsten gemeinsamen Nenner beschränken und dennoch sind ernsthafte Anwendungsprogramme immer mehr oder weniger Hardare spezifisch. Timer, Interrupts und CPU Features sind zwangsläufig Hardware spezifisch, da jede Mikrocontroller Serie anders funktioniert. Ich denke, darum kommt man nicht herum. Es gibt aber sicher auch einige Programmteile, die eben nicht Hardwareabhängig sein müssen. Es gibt zum Beispiel diese Adafruit GFX Bibliothek, die Text, Linien, Kreise ... auf beliebigen grafikfähigen Displays ausgibt. 90% des Codes sind dann Hardware unabhängig.
Schon. Andererseits: Wirklich jeder Controller kann das alles. Insofern finde ich die Idee, dass diese Funktionen auch von einer Bibliothek mit ausreichend plattform-unabhängiger API unterstützt werden sollten, nicht so weit hergeholt.
Matthias U. schrieb: > Neben dem üblichen digitalen I/O-Kram, den zB Arduino problemlos > plattformübergreifend unterstützt, brauche ich aber noch so Sachen wie > Timer- und Portinterrupts und... ..und so weiter. Sowas kann keine hardware-unabhängige Software leisten, denn das IST Hardware. Das, was du tun kannst, ist das Trennen deiner Ideen in Hardwareunabhängiges und Hardwareabhängiges. Für letzteres mußt du zu jeder Plattform eben einen Lowlevel-Treiber schreiben und deshalb ist es auch zwingend notwendig, daß dessen Interface nach oben hin hardwareUNabhängig ist. Das kannst du dir verdeutlichen, wenn du mal sowas vergleichst: a) SetzePin(int Port, int Bit, bool EinAus); und dazu #define MotorPort 7 #define MotorPin 2 und dann SetzePin(MotorPort,MotorPin,true) b) SchalteMotorEin(void); und SchalteMotorAus(void); Natürlich kann man seine Algorithmen mit beiden Varianten zum Erfolg führen, aber a) ist idiotisch, weil es keinerlei Plattformunabhängigkeit schafft, sondern lediglich die Portpins generalisiert. Kann ja sein, daß auf einer anderen Plattform überhaupt nicht per Port und Pin, sondern auf andere Weise der Motor gesteuert werden muß. Obendrein vergeigt man bei a) sehr oft die Möglichkeit, spezielle Eigenschaften der konkreten Plattform benutzen zu können. So haben ARM-Architekturen schon seit langem mehrere Zugriffs-Versionen drauf: Port-Zugriff, spezielle Setz- und Rücksetz-Register, Portpins als Boolean Array und vieles mehr je nach Hersteller und Chip. Da kann eine Funktion SetzePin nur den allerkleinsten gemeinsamen Nenner realisieren. b) hingegen ist sowohl echt hardwareunabhängig (weil das im Treiber komplett erledigt wird), als auch sehr einfach im Treiber zu realisieren: kein Argument sondern void, also auch keinerlei Fallunterscheidung im Treiber, kurzum nix außer der angesagten Funktion. W.S.
Es gibt OS die auf verschiedenen Plattformen laufen, auf deinen genannten wäre eines zB https://www.riot-os.org Ich benutze Mbed, das ist aber leider nur für ARM Cortex, wahrscheinlich weil es von ARM entwickelt und unterstützt wird. Aber so ein OS fügt schon einiges an Komplexität hinzu, da muss man sich intensiv mit beschäftigen.
Matthias U. schrieb: > Andererseits: Wirklich jeder Controller kann das alles. Fangen wir mal bei den Timern an. Einfach nur in regelmäßigen Intervallen hoch zählen, kann jeder irgendwie. Auch PWM geht irgendwie, deswegen ist das in Arduno standardisiert wirden. Was soll der generische Code denn machen, wenn du mit dem Timer ADC Messungen triggern willst, aber der aktuelle µC das gar nicht kann? Oder Totzeiten für H-Brücken im ns Bereich generieren? Das kannst du nicht einmal per Software umschiffen. Was ist, wenn dein DMA Controller einen Interrupt auslösen soll, sobald ein gewisser Teil des Buffers gefüllt wurde aber der Mikrocontroller das nicht kann? Wie willst du bei einem Controller aus der 8051 Serie einen Ausgang auf Push-Pull konfigurieren, wenn er nur Open-Kollektor mit Pull-Up hat? Wie willst du Audio in CD Qualität aufzeichnen, wenn der ADC nur 10 Bit und nicht 2x 44,1 kHz kann?
Matthias U. schrieb: > brauche ich aber noch so Sachen wie Timer- und Portinterrupts und die > Möglichkeit, die CPU bis zum Eintreffen des nächsten Interrupts schlafen > zu legen. Dafür gibt es doch https://www.arduino.cc/en/Reference/LowPowerDeepSleep
Matthias U. schrieb: > Meine Frage ist nun: gibt es das irgendwo? oder ist das (wiedermal) ein > Fall von "alles muss man selber machen"? Abstrahieren kann jedes OS oder RTOS oder SPS Standard. Dass ist für µC's aber meist Overkill. Das jemand genau die gleichen Anforderungen wie du hatte, das alles ausgetestet und betriebsbereit veröffentlicht oder auf den Markt gebracht hat und dann noch alle Prozessoren deiner Wahl unterstützt kann möglich sein. Ist aber sehr unwahrscheinlich und wenn auch nicht billig. Treiber für digital I/O zu schreiben ist imo einfach. Das ist eine Funktion die den Portstatus setzt oder zurück gibt. Die wird dann je nach Prozessortyp oder Sprache ausgetauscht. Timer, Sleep und A/D ähnlich. Interrupts muss man wohl gesondert behandeln.
Matthias U. schrieb: > die Möglichkeit, die CPU bis zum > Eintreffen des nächsten Interrupts schlafen zu legen. Wenn es nur um das Warten geht, kann man ganz generisch ein Bool setzen, und in den Interrupts löschen. Ansonsten, die ganzen Stromsparoptionen unterscheiden sich schon sehr bei den verschiedenen MCs und oft sogar von Typ zu Typ. Manche wachen nur durch Interrupts auf, manche ohne Interrupts usw. Auch muß man bei den AVRs eine ganz bestimmte Abfolge einhalten, sonst schlafen sie für immer. Ich hab mal versucht, für verschiedene AVRs unabhängigen Code zu schreiben, hab es aber ganz schnell wieder aufgegeben. Die Unterschiede zwischen den Typen waren einfach zu groß. Z.B. bei den Timern ist es schon richtig abartig, wieviel verschiedene Varianten sich da Atmel ausgedacht hat.
Matthias U. schrieb: > Schon. Andererseits: Wirklich jeder Controller kann das alles. Insofern > finde ich die Idee, dass diese Funktionen auch von einer Bibliothek mit > ausreichend plattform-unabhängiger API unterstützt werden sollten, nicht > so weit hergeholt. denke das ganze ein Stück weiter und du kommst beim Linux Device Tree raus. Abstraktion kostet halt CPU-Zeit.
