Ich bin kein Atmel-Experte (arbeite meist mit PICs). Ich habe hier ein Program für den attiny13, läuft das auch auf einem attiny13a, gibt es da nennenswerte Unterschiede?
Hi >(arbeite meist mit PICs) Ach und für die haben nur geheime Datenblätter? Zum Vergleich gibt es aber nuch die AppNote AVR520: https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A300/DS_MIGRATION_13_ZU_13A.pdf MfG Spess
Ja, manchmal geschehen wundersame Zufälle: ALLES ist gleichzeitig kaputt. 1) Datenblätter aus ZIG-TAUSEND Quellen ALLE gleichzeitig kaputt. 2) Hersteller-Homepage kaputt. 3) Google kaputt. 4) Kopf kaputt. Alles gleichzeitig kaputt! Unfassbar! Also: Einfach abwarten bis irgendwas von 1-3 wieder funktioniert. Auf 4) zu warten lohnt wohl eher nicht.
nnm schrieb: > läuft das auch auf einem > attiny13a Ja. Die Unterschiede sind marginal. Der 13A ist abwärtzkompatibel, könnte schneller getaktet werden, mit weniger Spannung auskommen und hat ein "Stromsparregister" mehr. Es könnte evt ein Problem werden den 13A gegen einen 13 zu tauschen andersrum nicht.
schön, das nicht nur Idioten antworten. Es gibt also doch noch Hoffnung für das Forum
Erfahrungen aus der Praxis: In einer Solaranwendung hatte der Attiny13a ein schlechteres Anlaufverhalten, wenn die Spannung eingebrochen und wieder gestiegen ist. Ich vermute, dass der Attiny13a durch die Umstellung von Atmel auf eine andere Fertigungstechnologie entstanden ist.
Danke für die beiden konstruktiven Antworten. Werde es mal probieren. Hier der Link zum Programm, wen es interessiert: https://www.elektronik-labor.de/AVR/T13contest/UT70A.zip
Frank schrieb: > In einer Solaranwendung hatte der Attiny13a ein schlechteres > Anlaufverhalten, wenn die Spannung eingebrochen und wieder gestiegen > ist. Kannst Du mal erklären, was "schlecht" bedeuten soll? Die SUT-Fuses verhalten sich jedenfalls nicht unterschiedlich. Generell muß man bei den AVRs das BOD enablen, wenn ein sicherer Reset gefordert ist. Das POR funktioniert nur, wenn die Spannung unter 0,6V abgesunken ist und dann schnell (<0,5s) ansteigt (siehe Table 18-5.).
Anbei noch ein kleiner Unterschied zwischen den ATtiny13: https://www.elektronik-labor.de/Labortagebuch/Tagebuch0514.html
