Mahlzeit! Ich wollte mal das Wissen hier anzapfen, da mir Google nicht das Gesuchte ausspuckt: Ich such für einen Ladeneingang eine mobile Klingel. Gesehen habe ich so etwas schonmal, aber ich habe keine Ahnung, von welchem Hersteller... Beschreibung: Es handelt sich um ein mobiles Gerät zum Aufstellen auf dem Boden, in diesem sind ein Bewegungsmelder und ein el. Gong integriert; man kann das Ding frei plazieren, so wie es eben gerade erforderlich ist. es befindet sich eine Steckdose in Türnähe, Netzbetrieb mit Steckernetzteil wäre also möglich und sinnvoll. Das Ding, welches ich einmal gesehen hatte, war eine kleine Säule von etwa 30cm Höhe. Aber bei Google & Co. lande ich keine Treffer. Hat von Euch vielleicht schonmal jemand so etwas gesehen und kann mir einen Hersteller oder Vertrieb nennen, wo man es kaufen kann? Ps.: Sie soll bei einem (alten) Apotheker aufgestellt werden, je weniger aber dafür zuverlässiger die Bimmel kann, desto besser. Funk ist nicht erforderlich... Danke Euch und schönes Wochenende!
Als ich in den 80ern meine ersten kleinen Ladenlokale eröffnete, hatten die alle Türkontakte und eine verdammt laute Klingel, damit man die auch in den Nebenräumen hörte. Ich war froh, als es die ersten preiswerten (und zugelassenen) Funkmodule gab, womit man in den Hinterräumen sehr viel "dezenter" auf einen neuen Kunden aufmerksam gemacht wurde.
Beitrag #6393383 wurde von einem Moderator gelöscht.
Kannst Du einfach selber bauen. Man nehme einen Bewegungsmelder mit Schaltausgang und daran irgeneinen Gong anschließen. Fürs Gehäuse gehe man in einen Baumarkt und lasse sich billige Holzbretter auf Maß zuschneiden.
Dieter D. schrieb: > Kannst Du einfach selber bauen. Man nehme einen Bewegungsmelder mit > Schaltausgang und daran irgeneinen Gong anschließen. Fürs Gehäuse gehe > man in einen Baumarkt und lasse sich billige Holzbretter auf Maß > zuschneiden. Naja, immerhin geht um eine Apotheke.. :-) Bis 180° PIR mit einstellbaren Erfassungsbereich und elektronische Gongs bis 90 dB gibt es auch als Unterputzgeräte (Geräte hier = Normmass der Schalterprogramme) und dazu auch die passenden Aufputzgehäuse. Nur beim Andenken des TE, etwas kleines mit frei verlegten Anschlusskabeln im Eingangsbereich ausgerechnet einer Apotheke aufzustellen, kann ich eh nur mit dem Kopf schütteln.
ICH kann das selber bauen, das wäre nicht das Problem ;-) Aber der Apotheker nicht, der braucht etwas fertiges. Ich will auch für Gebastel keinen Service oder Gewährleistung übernehemen. Im Moment wird die Klingel über die Lichtschranken der Eingangsschiebetür getriggert, jedoch ist der Ausgang nun defekt und schaltet nicht mehr. Die Schiebetür ist asbachuralt und keine Ersatzteile mehr lieferbar. Eine Umrüstung auf aktuelle Technik würde 5K Euro kosten, etwas viel, um nur den Klingelkontakt zu ersetzen... Und etwas selbst zu konfigurierendes mit PIR-Melder und Gong sowie Netzteil käme mit Einbau auch auf etwa 600 Euro mit Dienstleistung, auch eher lächerlich viel Geld für nen Gong. Deshalb dachte man an etwas fertiges, was man nur noch anschließen und aufstellen muß. Da ist das Rentier bisher noch am nächsten dran :-) Danke trotzdem und wenn noch jemand Ideen hat, gerne her damit!
Justin C. schrieb: > Im Moment wird > die Klingel über die Lichtschranken der Eingangsschiebetür getriggert, > jedoch ist der Ausgang nun defekt und schaltet nicht mehr. Wird die Schiebetür per Hand oder motorrisch geöffnet/geschlossen?
Ist Google schon wieder kaputt? mal die ersten Treffer... https://www.conrad.de/de/p/basetech-durchgangsmelder-mit-led-120-db-rl-600-1411346.html?hk=SEM&WT.srch=1&WT.mc_id=google_pla&s_kwcid=AL%21222%213%21367270211502%21%21%21g%21%21&ef_id=Cj0KCQjwy8f6BRC7ARIsAPIXOjhICZelg8_OjJbbg6PlV2iBeP3i0CK1EpZK5dmIQCRv2vE9Q9K9IEwaApELEALw_wcB%3AG%3As&gclid=Cj0KCQjwy8f6BRC7ARIsAPIXOjhICZelg8_OjJbbg6PlV2iBeP3i0CK1EpZK5dmIQCRv2vE9Q9K9IEwaApELEALw_wcB https://www.schaefer-shop.de/p/lichtschranke-durchgangmelder-olympia-ir-200-alarm-tuergong-infrarot-technologie?selectedItem=166525&b2borb2c=1&gshop=1&cc=A065829&gkw=&track=v44*&gclid=Cj0KCQjwy8f6BRC7ARIsAPIXOjjub6KL2nK4gXzs-p_n44nkQ82KRKkw752e2rDz1ErFYS_MZiRFd-oaAorREALw_wcB https://www.amazon.de/Fosmon-Durchgangsmelder-Bewegungsmelder-Ladenglocke-Alarm-System-1-Empf%C3%A4nger-Sender-Set/dp/B07T2FC1MM/ref=asc_df_B07T2FC1MM/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=380236934153&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=16344782702824904571&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9043643&hvtargid=pla-813956009657&psc=1&th=1&psc=1&tag=&ref=&adgrpid=74966709782&hvpone=&hvptwo=&hvadid=380236934153&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=16344782702824904571&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9043643&hvtargid=pla-813956009657
Justin C. schrieb: > ICH kann das selber bauen, das wäre nicht das Problem ;-) > Gebastel keinen Service oder Gewährleistung übernehemen. Im Moment wird > die Klingel über die Lichtschranken der Eingangsschiebetür getriggert, > jedoch ist der Ausgang nun defekt und schaltet nicht mehr. Die Ein Reparaturversuch dieses Ausganges käme wohl nicht infrage?
MeierKurt schrieb: > Justin C. schrieb: >> ICH kann das selber bauen, das wäre nicht das Problem ;-) > >> Gebastel keinen Service oder Gewährleistung übernehemen. Im Moment wird >> die Klingel über die Lichtschranken der Eingangsschiebetür getriggert, >> jedoch ist der Ausgang nun defekt und schaltet nicht mehr. Die > > Ein Reparaturversuch dieses Ausganges käme wohl nicht infrage? Ich glaube nicht, dass Justin der richtige Mensch für diese Aufgabe ist. In keinster Weise..
Elektrisch. Ich will da aber nichts reinbasteln, wofür ich nachher Gewährleistung oder Haftung übernehmen müßte. Machbar wäre es, ggf. auch über einen separaten AIR-Melder oder Lichtschranke. Aber ich will nicht, sonst ruft er jedesmal bei mir an, wenn es nicht oder wenn es dauernd klingelt ;-) Ich suche etwas, was ich ihm geben kann, damit er sich es selbst besorgt und selber dafür zuständig ist. Eigentlich kann es mir egal sein, weil er sein Geschäft eh bald abgibt. Aber er war jahrelang ein zwar etwas kauziger und schrulliger Kunde, aber auch ein guter Kunde und ein Herr alter Schule, und wir haben uns die letzten Jahre prächtig verstanden. Ich wollte ihm nur einen Gefallen tun, aber da er sein Geschäft eh abgibt, verkaufe ich dem Nachfolger dann beizeiten falls nötig die teure Lösung... Dann auch mit Gewährleistung und allem schnick und schnack. Meine Firma rechnet 150 Euro für die Anfahrt und 120 Euro die Stunde ab, mit allem ist man durchaus 2h beschäftigt, das lohnt sich für ne Bimmel nicht. Dazu dann noch Material und Sicherheitszuschlag. 600 Euro reichen da vermutlich gar nicht... Oder ich schicke ihm ein Angebot dafür, sozusagen als Abwehr, so daß er sich einen Elektriker sucht. Ginge auch, ist aber nicht meine Art. Sonst nimmt er es vielleicht noch an. Aber dann hätte ich irgendwie kein gutes Gefühl bei dem Geschäft...
Justin C. schrieb: > jedoch ist der Ausgang nun defekt und schaltet nicht mehr. Leuchte (Lämpchen) der Lichtschranke geprüft? Nur Schmutzig geworden? Hat da Jemand in Vorbereitung irgendwo eine Folie darüber geklebt? Beliebt sind dafür Polarisationsfilterfolien, weil das nicht gleich auffällt. Die Organisierten (C&S) sind da sehr clever.
Ralf X. schrieb: > Ich glaube nicht, dass Justin der richtige Mensch für diese Aufgabe ist. > In keinster Weise.. Unterschätze niemanden, den Du nicht kennst ;-) Im Moment überschätzt Du Deine Kompetenz ein wenig, andere Leute zu beurteilen... Ich könnte das durchaus, aber da es sich um eine Fluchtwegschiebetür mit entsprechender Zertifizierung handelt, für die es keine Ersatzteile mehr gibt, und auch bei gewissenhaftem Vorgehen ein weiterer Defekt bis zum Totalausfall der Steuerung droht, lasse ich die Finger auch von dieser ansich lächerlichen Reparatur. Ein Relais ist schnell getauscht für nen Euro fuffzich. Geht dabei doch die Steuerung hops, sind es schnell ein paar Tausend Euro fuffzich für die dann auf jeden Fall nötige Umrüstung auf aktuelle Technik. Warum sollte ich da ohne große Not ins Risiko gehen? Nene, zu Hause privat ist das das eine, bei nem Kunden als Gefallen etwas völlig anderes. Du kannst Dir Deinen Teil denken, ich halte es da wie mein Autohaus: Bei uns gibt es neu und mit Zertifikat. Bastellösungen in der Bastelbude / freien Werkstatt. Wenn, dann bekäme der Kunde von mir die große Lösung, auf die ich dann auch Gewährleistung geben kann. Aber eben zu entsprechenden Kosten.
Dieter D. schrieb: > Justin C. schrieb: >> jedoch ist der Ausgang nun defekt und schaltet nicht mehr. > > Leuchte (Lämpchen) der Lichtschranke geprüft? > Nur Schmutzig geworden? > Hat da Jemand in Vorbereitung irgendwo eine Folie darüber geklebt? > Beliebt sind dafür Polarisationsfilterfolien, weil das nicht gleich > auffällt. Die Organisierten (C&S) sind da sehr clever. Danke für die gutgemeinten Tipps, aber die Tür funktioniert, es ist lediglich der Ausgang defekt, der bei Unterbrechung der Lichtschranken einen Schließer schaltet - Relaiskontakt verbrannt... Lämpchen gibt es da auch keine mehr, mittlerweile werden für die Absicherung IR-Lichtschranken, seit 2006 aber AIR-Sensoren verwendet. Und da ist alles in Ordnung. Parallel zu den Sensoren kann man aber auch nichts schalten, weil die Sensoren über die Türsteuerung getestet werden und man unweigerlich den Test stären würde. Es bleibt also wenn ein separater Sensor, der das ganze aber auch kostspielig macht. In meiner Preisliste liegt ein einfacher AIR-Sensor bei etwa 400 Euro, dann kämen noch ein Koppelrelais und die Klingel selbst dazu. Und natürlich der Einbau. PIR-Melder führen wir nicht, müßte ich also zukaufen und dann habe ich schon wieder Geschiss, wenn der mal defekt ist und ich den auf Gewährleistung tauschen soll. Deshalb möchte ich eine Lösung anstreben, die sich der Kunde selbst beschafft und auch selbst supportet...
Geht so etwas: https://profi-durchgangsmelder.de/produkt/durchgangsmelder-set-lichtschranke/ Oder so etwas: https://www.real.de/product/318451132/ Die drahtlose Türklingel Byron B33 enthält einen Bewegungsmelder,
Vielleicht das noch mehr geeignet: https://www.real.de/product/350195182/ Stromversorgung: 3xAAA Batterien oder USB (nicht im Lieferumfang enthalten) Also ein USB-Netzteil mit Kabel ergänzen. Das ist so günstig, dass man auch zwei davon aufstellen könnte.
Zutrittsmelder Zm02 https://www.real.de/product/34130441/ Betrieb ist über 4 x 1,5 V AA Batterien oder über ein 6 V Netzgerät möglich (beides nicht im Lieferumfang) - Für 20 Euronen. - Dazu noch ein kleines Steckernetzteil Glaube das wäre eine gute Lösung. Versagt aber ab und zu wenn die Person zu sehr vermummt sein sollte mit etwas dickerer Kleidung. Aber ansonsten denke ich erfüllt das die Anforderungen.
Ich glaube, der Profi-Durchgangsmelder ist der Gewinner :-) Ist nicht ganz das, wonach ich gesucht habe, aber kommt dem schon ziemlich nahe! Durch die Lichtschranke auch temperaturunabhängig bzw. weniger Fehler bei der Erfassung und exakt begrenzter Erfassungsbereich. Das kann der alte Mann zwar nicht selbst einbauen, aber jeder Elektriker in einer halben Stunde hindübeln. Ich denke, das kann ich ihm guten Gewissens empfehlen. Besten Dank für die Mithilfe, besonders Dir, Dieter, und allen ein tolles Wochenende!
Gibt bei MacGeiz: Allerdings klingeln die nicht, sondern pfeiffen, und das Gehäuse ist gartenzwergförmig.
Justin C. schrieb: > Ich glaube, der Profi-Durchgangsmelder ist der Gewinner :-) Aber bitte auch diese Übersicht beachten, zum Checken wegen des Zubehörs: https://profi-durchgangsmelder.de/produkt-kategorie/durchgangsmelder-mit-kabel/ Als Gag wäre das natürlich nicht schlecht - die Idee von Karl: http://www.siggi0001.de/gartenzwerge.html Gartenzwerge mit Bewegungsmelder Gartenzwerg lachend oder pfeifend, Bewegungsmelder Und ein Schild umgehängt "Bitte haben Sie etwas Geduld, ich komme gleich"
