Guten Tag in die Expertenrunde, mir schwebt aktuell ein kleines privates Projekt vor. Und zwar eine "Laser-Shooting-Range". Sicherlich kein bahnbrechend neues Thema, und es gibt auch etliche Produkte in der Richtung die man käuflich erwerben kann. Allerdings möchte ich das gerne selbst mit einigen Änderungen umsetzen. Der Aufbau und die Programmierung des µC ist kein Problem. Allerdings zerbreche ich mir über die Trefferaufnahme aktuell den Kopf. Es geht nur darum zu prüfen, ob eine Fläche getroffen wurde. Keine exakte Auswertung der Position. Als Beispiel habe ich mal ein Bild angehangen von der Fa. Laser Ammo. Deren Ziele funktionieren genau so, wie ich es mir vorstelle. Wenn ich mir das Gerät so betrachte, scheinen die das relativ simpel über einen Sensor gelöst zu haben. Ohne Optik oder ähnlichem. (Im Bild der Sensor in der Dreieckigen Öffnung). Das Runde Bauteil darunter ist nur eine LED, welche das Ziel unterschiedlich beleuchtet. In diesem Video hier sieht man die Ziele in Aktion: https://www.youtube.com/watch?v=rn_8mvYNInw Funktionieren sollen sie angeblich mit roten und IR-Lasern. Daher nun meine Frage an die Experten: Was denkt ihr haben die dort als Sensor verbaut? Umgebungslicht und das Licht der LED muss ja auch scheinbar gefiltert werden. Vielen Dank und viele Grüße :-)
ElFunghi schrieb: > Daher nun meine Frage an die Experten: Was denkt ihr haben die dort als > Sensor verbaut? Umgebungslicht und das Licht der LED muss ja auch > scheinbar gefiltert werden. Wenn man den Laserstrahl mit 10kHz moduliert, dann ist der Filter ganz einfach. > Funktionieren sollen sie angeblich mit roten und IR-Lasern. Wenn bei den Lasern nichts moduliert ist, dann funktionieren sie deshalb, weil so ein Laserstrahl verglichen mit Störlicht einfach brachial hell ist.
ElFunghi schrieb: > Wenn ich mir das Gerät so betrachte, scheinen die das relativ simpel > über einen Sensor gelöst zu haben. Ohne Optik oder ähnlichem. Soweit man das auf dem Photo erkennen kann, funktioniert die Optik bei dem Ding nach dem gleichen Prinzip wie bei einer Lochkamera.
ElFunghi schrieb: > Allerdings zerbreche ich mir über die Trefferaufnahme aktuell den Kopf. > > Es geht nur darum zu prüfen, ob eine Fläche getroffen wurde. Licht ist Licht. Das geht mit jeden beliebigen Fototransistor.
