CPU Register speichern vor Inline Assembler PPC
OP #6393564
für eine Initialsierung eines RAM Bereiches muss ich Inline Assembler
verwenden (wegen des 64-bit Schreibbefehls). Das Problem ist dass dafür
CPU Register verwendet werden, diese aber nicht vom Compiler gespeichert
bzw. wiederhergestellt werden und somit es danach zu Problemen kommt.
Gibt es eine Möglichkeit den Compiler anzuweisen dies zu tun für
vor/nach dem Inline Assembler Code oder muss ich dies manuell machen?
Compiler: Greenhills 2017 für PPC
Target: ST SPC58
Vielen Dank im Voraus!
#6393570
Wenn man schon in Inline-Assembler programmiert, dann sollte es doch
möglich sein, die Register darin selbst zu sichern.
Ausserdem solltest du erst einmal rausfinden, welche Register überhaupt
gesichert werden müssen. Es gibt nämlich in Funktionen ein paar
Register, die frei nutzbar sind - wenn dieses Inline-Asm Stück eine
separate Funktion darstellt. Dieses ABI wird vom Compiler definiert und
steht in dessen Handbuch.
#6393981
Eigentlich sollte ein Compiler auch die Möglichkeit unterstützen, ihm zu
sagen, dass man im Inline-Assembler Register braucht, und er kümmert
sich dann selbst darum, die bereitzustellen. Geht das bei diesem nicht?
#6398159
Ich mache die Initialisierung für das ECC-RAM schon im Startup-Code, da
ist eh noch alles in Assembler.
Was vielleicht ginge, Register über Aufrufparameter zu "reservieren".
Dazu braucht man aber das Disassembly (wenn der Compiler das hergibt).
Ich kann es jetzt nur so beschreiben, wie es mit dem GCC geht.
Wenn es nur darum geht, das ECC-RAM zu initialisieren, reichen zwei
Register aus (Adresse und Zähler), das Überschreiben mit 0 kann man
hinterher auch in C 32-Bit-weise machen.
Wenn Du deiner Funktion zwei Parameter übergibst (Pointer und Langwort)
und das Disassembly anschaust , sollten sich die Parameter-Register
herausfinden lassen.
void init_ram(unsigned long *ptr,unsigned long size)
        *ptr = size;                //Dummy-Funktionalität, um die Register zu bestimmen
        asm volatile ("se_or 2,2"); //verhindert Wegoptimierung, ist praktisch ein NOP
Jörg
