Hallo, ich bräuchte Hilfe bei der Identifizierung eines SMD Bauteils aus einem primär getakteten Netzteil. Wahrscheinlich ist es ein Switch-Mode-Power-Supply Controller. Eine Google Suche mit '7110S1' oder '711OS1' war nicht erfolgreich. Vielleicht kennt jemand von euch das Bauteil oder zumindes das Herstellerlogo. Danke!
Verschoben durch Moderator
versuch doch das Herstellerlogo zu googeln(rückwärts-suche)
So, habe das Logo nochmals fotografiert. Besser bekomme ich es nicht hin.
uzi schrieb: > So, habe das Logo nochmals fotografiert. > Besser bekomme ich es nicht hin. Das ist doch fast perfekt. Aber noch fällt mir zu dem Logo nichts ein.
Krasses Rätsel! So viele Logos habe ich mir noch nie durchgeguckt und trotzdem nix gefunden. Jedenfalls, hier sind tolle Logoseiten: http://iclogos.szm.sk http://www.aufzu.de/semi/gif/ https://how-to.fandom.com/wiki/How_to_identify_integrated_circuit_(chip)_manufacturers_by_their_logos/all_logos https://www.westfloridacomponents.com/mm5/graphics/manufacturer-logos.pdf http://rtellason.com/semiconductorlogos.html Für mich sieht das auf dem Photo grob so aus wie zwei verdrillte Leitungen im Oval. Aber was es wirklich darstellen soll kann ich nicht erkennen.
Gustl B. schrieb: > Krasses Rätsel! So viele Logos habe ich mir noch nie durchgeguckt und > trotzdem nix gefunden. Das Problem bei solchen SMPS-Chips ist, dass in China jeden Tag ein neuer Hersteller auftaucht, und ein anderer in der Versenkung verschwindet.
Hallo Zusammen. das Logo und den Baustein habe ich zwar immer noch nicht gefunden, aber anhand der Anschlussbelegung bin ich zu dem Schluß gekommen, dass der FAN6602R von Fairchild/ONSemiconductor zumindest Pin-Kompatibel ist. Ob er auch Funktions-Kompatibel ist wird sich zeigen. Ich versuche mal so einen Baustein zu bekommen und einzusetzen. Ich werde wieder berichten... Ach ja, falls jemand das gleiche Problem hat, das Schaltnetzteil sollte 5.2V und 10V liefern. Es stammt aus einem DAB+ Radio Philips ORT7500/10. Bei denen sterben wohl häufiger die Netzteile...
Servus, hast Du ein passendes IC gefunden? Haben das gleiche Problem. Über eine Antwort würde ich mich freuen. Gruß Jürgen
Das Logo hat zumindest eine gewisse Ähnlichkeit mit MindMotion (www.mindmotion.com.cn). Aber soplche ICs scheinen die wohl nicht (mehr) herzustellen.
Hallo Jürgen, ich bin mir relativ sicher, dass der FAN6602R passen sollte. Aber die Lieferzeit für das IC war mir zu lange, deshalb habe ich ein anderes Netzteil verwendet. Soweit ich mich erinnere liefert das original Netzteil 12V und 5V. Wobei die 5V nur für die USB Buchse benötigt werden. Da ich die 5V nicht gebraucht habe, habe ich mir einfach ein 12V=/1A Steckernetzteil besorgt und die 12V entsprechend angeschlossen. Funktioniert wieder einwandfrei. Gruß uzi
Hallo @uzi, ich habe witzigerweise genau das gleiche Problem: ein Philips Ort7500, bei dem das Netzteil offensichtlich ausgestiegen ist. Nun habe ich nach etwas hin und her beschlossen, das ebenfalls mit einem Steckernetzteil zu lösen. Auf den USB kann man wirklich gut verzichten ;) Ich habe mir die Verkabelung bzw die Bezeichnung auf der Platine angesehen, dort ist die Bezeichnung so, dass 12V und GRD auf den beiden roten Kabeln liegen? 🤔 Wie hast du denn das Netzteil bei dir angeschlossen? Danke im Voraus. Mfg Sven
Sicher N. schrieb: > Hallo @uzi, > > ich habe witzigerweise genau das gleiche Problem: ein Philips Ort7500, > bei dem das Netzteil offensichtlich ausgestiegen ist. > Nun habe ich nach etwas hin und her beschlossen, das ebenfalls mit einem > Steckernetzteil zu lösen. Auf den USB kann man wirklich gut verzichten > ;) > Ich habe mir die Verkabelung bzw die Bezeichnung auf der Platine > angesehen, dort ist die Bezeichnung so, dass 12V und GRD auf den beiden > roten Kabeln liegen? 🤔 Wie hast du denn das Netzteil bei dir > angeschlossen? > > Danke im Voraus. > Mfg Sven Hallo nochmal, Ich ziehe die Frage zurück und möchte lösen: es steht an der Platine dran. Mfg de dobi
