habe einen Rechner aufgebaut... - wird später mal server ergo keine GraKa Gigabythe mainbaord B 460 HD3 Intel i7 10700T 64 GB RAM WD 2 TB HDD Samsung 1 TB SSD zum Gigabyte B460 Aufbau... u. Test Also es sieht m.E. so aus als ist der Rechner in der Lage auch ohne Tastatur zu booten. Und dies by default. M.a.W. ohne Aenderungen - hat er das gemacht... Ich dachte dass ich da noch einstellungen vornehmen muss. mit anderen Worten: ich dachte dass ich da noch im bios halt ein on error off einstellen muesste, damit das System auch ohne Tastatur bootet Aber - also so wie es aussieht ist es das Default-Verhalten - dass der Rechner hochfährt - auch wenn man die Tastatur abhängt....
Verschoben durch Moderator
Hast Du toll gemacht, bin ganz stolz auf Dich! Und hast es sogar ohne Kopf hingekriegt, da headless. Siehe "Gigabythe". Für "als ist" schreibe besser "als sei" Das Netzteil wird in der Auflistung nicht benannt, also bootet er auch ohne Netzteil. mfG
Wenn Du einen Server bauen willst, warum benutzt Du dann Consumer Teile und keine Server Bauteile, wie Xeon Prozessoren und ECC Rams? Lebst Du in einer Neutrino freien Umwelt oder willst Du das Zeug alle paar Stunden neu starten wenn genug bits gekippt sind? mfG Michael
Hallo Danke für die Information - für mich zwar aktuell ohne belang aber das kann sich ja ändern. Schön das solche Beobachtungen von anderen "Bastlern" (im positiven Sinne) weitergereicht werden - ja man kann es sicherlich auch irgendwo in den Anleitungen, Datenblättern und "Normen" nachlesen, oft genug funktioniert es dann aber doch nicht wie es soll oder wie man es versteht (verstehen möchte..) So etwas ist auch ein Teil was ein gutes Forum und angenehme, hilfsbereite und auch irgendwie nette Teilnehmer ausmacht. Auf jedenfalls viel besser als noch dumme und hochnäsige Sprüche abzulassen und sich zu echauffieren das interessante Informationen und Beobachtungen welche für einige Foristen durchaus von Belang sein können, mitgeteilt wurden. Auch sind solche irgendwie mit "Ich habe mich heute gefreut, weil..." Meldungen viel besser als irgendwelches bashing, gemecker, rumfrusten, schlechte Stimmung verbreiten oder gar hetzen. Jemand
Michael_Ohl schrieb: > Wenn Du einen Server bauen willst, warum benutzt Du dann Consumer > Teile Warum nicht? Wenn es nicht um Hochverfügbarkeitssysteme geht, kann man gut damit leben einen Server alle paar Jahre neu zu starten weil er hängen geblieben ist. Was meinst Du wie viele Server auf Consumerhardware laufen und es überhaupt nicht auffällt.
Martin K. schrieb: > Gigabythe mainbaord B 460 HD3 > Intel i7 10700T Einen merkwürdigen Mikrocontroller hast du. Oder warum fragst du nier, wo es um Fragen rund um Mikrocontroller und sonstige digitale Elektronik geht?
Michael_Ohl schrieb: > Wenn Du einen Server bauen willst, warum benutzt Du dann Consumer Teile > und keine Server Bauteile, wie Xeon Prozessoren und ECC Rams? Geh mal zu Hetzner, die verwenden in den kleineren Server Systemen nur Consumer Hardware. Mein Server läuft jetzt 3 Jahre ohne das ich das Grundsystem neustarten musste. XEON braucht kein Mensch, das einzige was Sinn machen kann ist ECC aber auch da ist es für die meisten Sachen absolut egal und viel zu teuer. Selbst bei Festplatten machen Enterprise nur bedingt Sinn, entweder wenn viele HDDs verbaut sind wegen Wärme und Vibrationen oder wenn Mann viel Lese/schreib Belastung hat. Ansonsten tut's auch ne Platte für ein Drittel vom Geld und die tauscht man dann halt mal nach 3 bis 4 Jahren.
hallo und guten Tag vielen Dank für Eure Beiträge... Danke für die differenzierten Playdoyers bzgl. Consumer HW. In der Tat brauchen wir hier nicht High-End-Leistung sonder es reicht die Consumer Hardware hier durchaus aus. Danke auch für die sehr schönen und wichtigen Kommentare bzgl. der Community im Ganzen. .....jedenfalls viel besser als noch dumme und hochnäsige Sprüche abzulassen und sich zu echauffieren das interessante Informationen und Beobachtungen welche für einige Foristen durchaus von Belang sein können, mitgeteilt wurden. also: der Rechner beim Hochfahren müsste dann doch zeigen + no os found ( weil er keines auf der Platte hat) ... er kommt aber so': https://photos.google.com/share/AF1QipPg3RAsXWpUAx7KdTuzM0L7zv5iTRrx8S2yjBLCEh1nSXf5hEj-X1aLRaJHtxhfYA/photo/AF1QipPG27nQI1KPlVCmLYtUwQODFp-xsCCZcx85go6t?key=LXkzeWY5UWxYcEcxS3hTcWFYZjFxajQ5QThuMU93
> Geh mal zu Hetzner Die maximieren nur ihren Gewinn. Die Zuverlässigkeit der Kundensysteme ist denen da einfach egal. Vermutlich brauch auch ein Arduinofickler keinen > XEON braucht kein Mensch und > ECC ... ist egal und viel zu teuer > Was meinst Du wie viele Server auf Consumerhardware laufen und es > überhaupt nicht auffällt. Was meinst du wie viele Server auf Serverhardware absolut unauffällig laufen. Warum wohl. Für numerische Berechnungen kommem natürlich auch passend ausgestattete Desktops in Frage. So mit 256 GB RAM und 14 TB SSD für Scratchdaten an einem (HW) Raid0-Adapter.
hallo Witzbold es muss ja nicht jeder Thread zum Philosophie-Streit und zur Systemfrage oder sagen wir zum Glaubenskrieg ausarten. Wie viele Server da draußen gibt es die nicht unter der Prämisse Hochverfügbarkeit laufen... ergo und by the way: Es geht vor allem um die Remote Admin Fähigkeit nicht um Consumer Hardware. Da ich bei dem Server keine Hochverfügbarkeit brauche, läuft der mit cder Consumer-HW. Aufs Ganze gesehen: Dass ein System auch ohne Tastatur bootet ist im Grunde heutzutage eigentlich relativ normal. M.a.W: Man kann heute einfach nicht mehr davon ausgehen, dass direkt beim Booten direkt eine erkennbare USB- oder sogar PS2-Tastatur drin steckt. nebenbei bemerkt: etwas schwerer dürfte ggf. werden dem System klarzumachen, daß keine Grafikkarte vorhanden ist - da das og. System aber eine OnBoard-Grafik hat ist dieser Umstand bei mir nicht relevant. und nochmals - das Forum hier ist so reich und hat durch die User hier so viele Möglichkeiten. Ich persönlich find es sehr schade dass hier immer wieder aufeinander eingedroschen wird - über der Frage: - Das System macht Sinn so muss man es aufbauen - genau so... oder - vice versa: das macht doch keinen Sinnn - vergiss es ... Ich bin als einer der nur ein paar Mal im halben Jahr hier reinguckt, immer wieder begeistert von dem Support und der Hilfebereitschaft - von dem coolen Spirit einer netten Community die eher integrierend wirkt als exclusiv abgrenzend und ausgrenzend.. - - Diskussionen zulassend und nicht diese abzuwürgen... - offenen Austausch zu ermöglichen - ohne Systemstreit
es wäre schade wenn Mikrocontroller.net diese Dinge verlieren würde: vgl hierzu auch jene Diskussion - auf dev.io - die sich an der Struktur von Stackoverflow (SO) entwickelt hat.. Differences between Dev and Stackoverflow. Wait, wait, I know what you're thinking - This is comparing apples to oranges - but bare with me for a minute. In Dev, we get to write articles - in Stackoverflow, we write questions and answers. In Dev, we have hearts and unicorns - in Stackoverflow we have down votes. In Dev, discussion is encouraged - in Stackoverflow, comments aren't for discussion. You'll get banished to the chat. In Dev, we can write (almost) anything we want - in Stackoverflow, your post gets closed as off topic and deleted. In Dev, human interaction is encouraged - in Stackoverflow, words like "Thanks" and "Good day" in your post are considered as noise. In Dev, the community is all about the developers - in Stackoverflow, we are only here for the questions and answers. In Dev, every person is considered equal - in Stackoverflow, We're keeping score. In Dev, we're here to write, read, communicate and share ideas - in Stackoverflow, we're here to solve problems. This post was inspired by a sketch of one of my personal all times favorites comedians - George Carlin. I know I'm not half as funny as he was, but I hope I did make you smile.
Michael_Ohl schrieb: > Wenn Du einen Server bauen willst, warum benutzt Du dann Consumer Teile > und keine Server Bauteile, wie Xeon Prozessoren und ECC Rams? Berechtigte Frage. > Lebst Du in einer Neutrino freien Umwelt oder willst Du das Zeug alle paar > Stunden neu starten wenn genug bits gekippt sind? Neutrinos? Bist du sicher? Ich glaube, du solltest nochmal nachlesen, was Neutrinos sind. Ich kenne übrigens dutzende "Consumer Teile", die problemlos für Jahre am Stück laufen, ohne neugestartet zu werden.
Martin K. schrieb: > er kommt aber so': > > https://photos.google.com/share/AF1QipPg3RAsXWpUAx7KdTuzM0L7zv5iTRrx8S2yjBLCEh1nSXf5hEj-X1aLRaJHtxhfYA/photo/AF1QipPG27nQI1KPlVCmLYtUwQODFp-xsCCZcx85go6t?key=LXkzeWY5UWxYcEcxS3hTcWFYZjFxajQ5QThuMU93 Kannst du nicht die sch..ß Kamera ruhig halten. Welchen Nutzeffekt soll dieses verrauschte Gewackel haben? Sorry ...
Hallo Martin! > es muss ja nicht jeder Thread zum Philosophie-Streit und zur Systemfrage > oder sagen wir zum Glaubenskrieg ausarten. Wie viele Server da draußen > gibt es die nicht unter der Prämisse Hochverfügbarkeit laufen... > ergo und by the way: Es geht vor allem um die Remote Admin Fähigkeit Die gibt es bei Server-HW eigentlich gratis obendrauf. Ob die nun ILO, DRAC, ALOM oder wie auch immer heisst. Das kann man eben nicht nachträglich einfach in Consumer-HW nachrüsten. Ich für meinen Teil, würde selbst meinen (privaten) Uraltserver mit 2 Xeons, HW-RAID, SAS/SATA-Adapter und 1 TB PCI SSD nicht gegen ein Consumerteil tauschen. Schon allein, weil bis auf die SSD, der Rest kostenlos war. Auch ein Karton Ersatzteile steht bereit. Und naja, einen i7 nebst Bord irgendwo kaufen kann ja nun jeder. Da erschliesst sich mir nicht der Sinn des Beitrages...
Witzbold schrieb: > Die gibt es bei Server-HW eigentlich gratis obendrauf. > Ob die nun ILO, DRAC, ALOM oder wie auch immer heisst. > Das kann man eben nicht nachträglich einfach in > Consumer-HW nachrüsten. Doch, kann man schon. Dafür gibt's KVM-over-IP-Adapter. > Ich für meinen Teil, würde selbst meinen (privaten) > Uraltserver mit 2 Xeons, HW-RAID, SAS/SATA-Adapter und > 1 TB PCI SSD nicht gegen ein Consumerteil tauschen. Nur sehr wenige brauchen sowas privat. Server sind meistens auch ziemlich laut, da sie für Serverräume konzipiert sind, in denen Lautstärke keine Rolle spielt. In der Wohnung will ich sowas nicht. > Schon allein, weil bis auf die SSD, der Rest kostenlos war. > Auch ein Karton Ersatzteile steht bereit. Auch das ist nicht der Normalfall. Normale Menschen müssen dafür bezahlen - in der Regel deutlich mehr als für Consumer-Hardware. > Und naja, einen i7 nebst Bord irgendwo kaufen kann ja nun jeder. > Da erschliesst sich mir nicht der Sinn des Beitrages... Der erschließt sich mir sowieso nicht.
Witzbold schrieb: > Ich für meinen Teil, würde selbst meinen (privaten) > Uraltserver mit 2 Xeons, HW-RAID, SAS/SATA-Adapter und > 1 TB PCI SSD nicht gegen ein Consumerteil tauschen. > Schon allein, weil bis auf die SSD, der Rest kostenlos war. Tja, dein Name ist Programm, und der echte Witz ist, dass manche Merkbefreiten gerne Geld in Form von Zahlungen an die EVU verbrennen. Ist nicht mein Geld, deswegen ist es mir egal.
mh schrieb: > Ich kenne übrigens dutzende "Consumer Teile", die problemlos für Jahre > am Stück laufen, ohne neugestartet zu werden. Es kommt darauf an, was man mit der Kiste macht und welche Folgen sowohl ein Ausfall als auch eine zunächst unbemerkte Veränderung von Daten haben kann. RAM Fehler äussern sich nicht notwendigerweise in Form eines Absturzes, sondern können ohne ECC lange unbemerkt bleiben und Disk-Inhalte beeinflussen. Wenn Google eine Farm für Suchanfragen baut, ist bei den Kisten, die selbst nur passiv Daten verarbeiten, Serverhardware rausgeworfenes Geld. Im gleichen Beispiel ist der Kern der Maschinen für die aktive Haltung der Datenbank deutlich kritischer, denn sich dort einschleichende Fehler können erhebliche Auswirkungen auf die ganze Farm haben. Das ist natürlich ein Extrembeispiel. Was immer jemand sich privat als Serverlein hinstellt, wird selten grössere Folgen haben, als die Wut der Familienmitglieder, deren Fotosammlung aufgrund von unbemerkter Metadatenzerstörung teilweise mitsamt Backups im Orkus ist. In Unternehmen sieht das etwas anders aus. Nicht-persistente Fehler ohne realem Defekt als Grundlage sind in Servern sehr selten, ob direkt im RAM oder während die Bits unterwegs sind. Serverhardware protokolliert sie und benachrichtigt. Da kann man etliche Terabyte RAM in Servern haben, ohne nennenswert davon zu hören. Allerdings sind die auf Zuverlässigkeit optimiert, während Mainboards im Komponentenhandel für PC-Bastler eher auf Benchmarks optimiert sind, und damit stärker auf Kante genäht.
A. K. schrieb: > mh schrieb: >> Ich kenne übrigens dutzende "Consumer Teile", die problemlos für Jahre >> am Stück laufen, ohne neugestartet zu werden. > > Es kommt darauf an, was man mit der Kiste macht und welche Folgen sowohl > ein Ausfall als auch eine zunächst unbemerkte Veränderung von Daten > haben kann. [...] Das ist mir alles klar. Ich habe allerdings direkt auf die Behauptung Michael_Ohl schrieb: > willst Du das Zeug alle paar > Stunden neu starten wenn genug bits gekippt sind? geantwortet. Und die ist nunmal unsinn.
Rolf M. schrieb: > Witzbold schrieb: >> Die gibt es bei Server-HW eigentlich gratis obendrauf. >> Ob die nun ILO, DRAC, ALOM oder wie auch immer heisst. >> Das kann man eben nicht nachträglich einfach in >> Consumer-HW nachrüsten. > > Doch, kann man schon. Dafür gibt's KVM-over-IP-Adapter. Du hast anscheinend nie ernsthaft mit einem System mit BMC gearbeitet. Was du über IPMI und dessen Abwandlungen einstellen und machen kannst geht deutlich über das hinaus, was man mit so einem KVM-Adapter erledigen kann. Oder wie installierst du damit einen Server komplett remote, d.h. der Server wird ins RZ geliefert und dort ans Netz angeschlossen und du schiebst remote die Medien (ISO-Image via IPMI als DVD mounten) rüber, installierst davon die Kiste, kannst Hardware-Reset auslösen ... Das sind wirklich verschiedene Welten, Consumer-Spielzeug auf der einen Seite und Maschinen für professionellen Einsatz auf der anderen.
> kannst Hardware-Reset auslösen ... Oder nur ganz einfach Ein- und Ausschalten. So halten sich die > Zahlungen an die EVU auch in Grenzen. Weil der nur bei Bedarf angefahren wird. Ja wer es nicht kennt, weiss es nicht richtig zu schaetzen.
Ralf D. schrieb: > Das sind wirklich verschiedene Welten, Consumer-Spielzeug auf der einen > Seite und Maschinen für professionellen Einsatz auf der anderen. Wobei VPro/AMT auf Business-PC schon mal ein hübscher Anfang ist.
