Hallo, ob die Saugleistung im Ohr ausreichend ist? https://www.ebay.de/itm/153800896796 Klaus
Wenn du am Ohr saugst, entsteht ein Unterdruck. Dieser Unterdruck muss aber durch eine andere Öffnung ausgeglichen werden, damit ein Luftstrom entsteht. Wo soll sich denn die zweite Öffnung im Kopf befinden?
Enrico Eichelhardt schrieb: > Wo soll sich denn die zweite Öffnung im Kopf befinden? Bei dir offensichtlich auf der gegenüberliegenden Seite. Spart auch Arbeit: du musst nur auf einer Seite saugen, die andere wird automatisch mit erledigt.
Jens M. schrieb: > du musst nur auf einer Seite saugen, die andere wird automatisch mit > erledigt. Dafür müsste man mir erst das Gehirn entnehmen, damit ein Durchzug zwischen den beiden Ohren entstehen kann.
Enrico Eichelhardt schrieb: > Jens M. schrieb: >> du musst nur auf einer Seite saugen, die andere wird automatisch mit >> erledigt. > > Dafür müsste man mir erst das Gehirn entnehmen, damit ein Durchzug > zwischen den beiden Ohren entstehen kann. Wenn der Akku lange genug hält, holt man erst den einen Ohrenschmalz raus, dann den Gehirnschmalz und dann den anderen Ohrenschmalz. Man hat auch schon Ohren gesehen, die durch einen Hohlleiter am Kopf befestigt waren und auch ein Durchblasen erlauben.
Enrico Eichelhardt schrieb: > Wo soll sich denn die zweite Öffnung im Kopf befinden? https://de.wikipedia.org/wiki/Eustachi-R%C3%B6hre Nur das Trommelfell ist noch im Weg, bei für Ohrenschmalz geeigneter Saugleistung aber nicht besonders lange ...
Ein kleiner Gummiball am Badewannenrand mit einem sehr dünnen Schnorchel dran, erledigt das mit warmem Wasser viel angenehmer. Erhältlich in jeder Apotheke. mfG Michael
Percy N. schrieb: > Nur das Trommelfell ist noch im Weg, u.U nicht lang genug um weiter gut hören zu können.
Kommt darauf an wie fest das Ohrenschmalz ist. Das ist bei jedem Mensch anders. Ich lasse meine Ohren jährlich beim Ohrenarzt reinigen und mein Ohrschmalz ist so fest, dass der Sauger des Arztes nicht ausreicht.
Michael_Ohl schrieb: > Ein kleiner Gummiball am Badewannenrand mit einem sehr dünnen Schnorchel > dran, erledigt das mit warmem Wasser viel angenehmer. Erhältlich in > jeder Apotheke. ist übrigens die schoneste Lösung ohne sich das Trommelfell rauszureissen oder zu beschädigen!
