Forum: Offtopic Hauswasserwerk TIP HWW 1200/25 zerlegen
von Adrian B. (badenzer)
unser Hauswasserwerk macht schrille, kratzende Geräusche und blockiert
auch manchmal.
Ich wollte nun das Ding zerlegen, um zu schauen was da wohl kaputt sein
könnte.
Dummerweise bekomme ich, trotz lösen aller Schrauben, das Pumpengehäuse
nicht runter.
Unter https://shop.tip-pumpen.de/hauswasserwerk-hww-1200-25.html ist
eine Explosionszeichnung. Dort sehe ich aber auch nichts, was das Ding
noch dran hällt.
Hat jemand eine Idee?
Gruß Adrian
von Einhart P. (einhart)
Kunststoffhammer
Hab schon mit ein Stück Holz untergelegt und mit dem Hammer drauf
geschlagen. Da hat sich leider nix bewegt.
Das muss abgehen. Beide Teile sind aus Guss. Das könnte ziemlich
festgerostet sein. Evtl. alten Schlitzschraubendreher in den Spalt
treiben (Bruchgefahr).
OK. Dann war ich vielleicht zu zaghaft :-)
Ich versuche nochmal mein Glück.
Danke.
von Winfried J. (Firma: Nisch-Aufzüge) (winne) Benutzerseite
Das Lager 29 ist im Gehäuse eingsrumpft.
Mitte des kleinen Gehäuseendes zügig erhitzen und dann ohne Verzug
abdrücken. Vorheriges Wärmen des Flansches kann behilflich sein den Rost
zu lösen. Alle Kunststoffteile zuvor entfernen.
Namaste
von Walter (fussel8011)
Ist aber völlig irrelevant für den Ausbau des vorderen Gehäuses Nr.1
von Old P. (Firma: nix) (old-papa)
Wenn Du Interesse am Innenleben hast, dann pröökel das auseinander. Wenn
Du eine funktionierende Pumpe brauchst, kauf neu.
Ja, eigene Erfahrung, leider.
Wenns darin klappert, ist sehr wahrscheinlich das "Flügelrad" am Ende.
Durch Kalk und Gedöhns wird das leider "abgenutzt" oder beschädigt. Bei
einer hatte sich auch das Rad auf der Welle gelöst, neu befestigen war
sinnlos, das dessen Bohrung aufgeweitet war.
Ich habe dann eine teure "Markenpumpe" vom Pumpenbauer gekauft, seit dem
ist Ruhe.
Old-Papa
Neu kaufen erscheint mir auch angebracht.
Nach der Installation der neuen diese als kaputt ansehen,
so zerlegt es sich viel leichter.
Evtl kannst Du den Elektromotor davon noch nutzen
oder verscherbeln.
Mit chance kommst du auf 5EUR Schrottwert,
wenn man alle Teile sortenrein trennt.
Nur dafür alleine zum Schrotter zu fahren lohnt wieder nicht,
das muss dann mit weiterem Kram weg gehen.
Der Motor von dem Ding ist zu nichts brauchbar weil das Teil keine
brauchbare Aufnahme und keine genormte Welle hat. Alle Teile sind direkt
Bestandteile der Pumpe damit's schön billig in der Herstellung wird. Das
ist was anderes als ältere Pumpen mit angeflanschtem Normmotor.
darunter hängt noch ein Drucktank.
für die Kompressoriker
Selbst das nicht, das ist ein dünner Behälter mit einer Gummiblase drin.
Der taugt für max. 6 Bar, dann wird er größer.
Old-Papa
