Forum: Platinen DipTrace - Schaltplansymbol korrigieren
von Manfred (Gast)
Ich benutze DipTrace 3.2.0.1 unter XP, um Schaltpläne zu malen.
Das Symbol für den Arduino ProMini bereitet mir Probleme, gefunden bei
Github - .zip Anhang (Arduino.eli).
Rechts vom Baustein gibt es einen großen, leeren Bereich, siehe Bild
"Grenzen". Schiebe ich nun die Maus auf eine Verbindung in diesem
Bereich, Bild "Aktiv", kann ich sie nicht ziehen, sondern schiebe den
gesamten Arduino-Block durch die Gegend.
Wo versteckt sich die Editierfunktion, dieses Symbol umzubauen, also die
rechten Begrenzungen auf den Bauteilrahmen zu verschieben?
von Christian L. (cyan)
Du musst die Bibliothek doch nur mit dem Component Editor öffnen und
bearbeiten. Es ist lediglich ein nicht sichtbarer Text in Form eines "~"
am oberen rechten Rand, welches zum Symbol gehört. Das musst du nur
löschen und neu speichern.
Wie öffnest du Diptrace? Wenn du die Launcher.exe nimmst, hast du immer
gleich die Auswahl zwischen Schematic Capture, PCB Layout, Componernt
Editor und Pattern Editor. Ansonsten findest du auch unter dem Reiter
"Tools" im Schaltplanprogramm den Component Editor.
von Manfred (Gast)
Mit dem Bauteil Editor habe ich schon ein paar simple Symbole gebaut
oder umgebaut. An diesem Teil verzweifele ich.
Ja wo soll da denn unsichtbarer Text sein / etwas gelöscht werden
können?
Was mir auffällt, rechts oben markiert, dass die Symbole nicht zentrisch
im Fensterchen "Lage 0" liegen. Im Gegensatz zu anderen Symbolen sind
sowohl Pins als auch der Rahmen "Lage 0" anstatt Lage 1.
Markiere einfach mal alles mit STRG-A. Dann siehst du oben rechts ein
nicht sichtbares Element neben dem eigentlichen Symbol.
von Manfred (Gast)
> mit STRG-A
Vielen Dank, Christian!
Jetzt ist der Überhang weg und das Symbol konnte ich auch zentrieren -
manche Dinge können so einfach sein :-)
Falls jemand mit DipTrace das gebrauchen kann, hänge ich es an.
(Für die lesbare Beschriftung muß im Stromlauf PinNummer auf unsichtbar
gesetzt werden.)
