Hi, ich habe ein Logitech Z506 System, bei dem ich den Verdacht habe, dass das Bauteil IC402 defekt ist. Was könnte das für ein Käfer sein?
Hi, steht eigentlich oben, LM358, 2-fach OP-Amp, mit bisserl googeln findet man auch das Schaltbild im Internet zum Z506, fragt sich nur, warum der so gegrillt wurde..
Ein Schaltplan wäre schon Hilfreich... leider bringt mich mein Google-fu nur zu TinyPic, die leider Offline sind. Edit: Im Beitrag "Aktivbox Standby deaktivieren" ist ein Bild vom IC402 verlinkt. Es ist ein LM358. Muss mir das mal morgen in ruhe durchlesen, da ich gerade den im Thread enthaltenen Schaltplan nicht auf die Platine gemappt bekomme.
Manfred S. schrieb: > fragt sich nur, warum der so gegrillt wurde.. Ja, denn eigentlich ist der unkaputtbar. Es sei denn, er wird mit zu hoher Versorgungsspannung betrieben. Ist das Netzteil defekt oder falsch herum angeschlossen worden? Wenn ja, dann ist da mit Sicherheit noch viel mehr kaputt gegangen.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Ist das Netzteil defekt oder falsch > herum angeschlossen worden? Sowas ähnliches... Bin beim Messen der Spannungen am Sub-D abgerutscht und hab Pin 7 (17V) mit Pin 2 und/oder 3 verbunden...
