Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Umrechnen oder Kopieren von Kinofilmens in TV-Formate
von Filmkritiker (Gast)
Wer kennt sich mit dieser Materie aus?
Kinofilme werden / wurden oft im Format mit 24fps gedreht. Das Fernsehen
hat aber 30fps oder 25fps. Wie werden diese Filme auf DVD gebracht und /
oder im Fernsehen ausgestrahlt?
Ich frage das wegen des gerade gesendeten Films die Blechtrommel, welche
lauf Schnittberichte eine Länge hat, die anscheinend exakt 25/24 der
DVD-Länge hat, wenn man die fehlenden Szenen herausrechnent. (Habe ich
mit Excel gemacht!)
Das Ergebnis ist also, dass sie den Film einfach abkopieren und 25/24tel
also immerhin 4% schneller laufen lassen. Frage: Ist das so? Wie macht
man das dann mit der Tonspur? Wird das umgerechnen? Wie könnte das
gemacht werden? Oder geht das nur per Hand?
Wie könnte man einen Film überhaupt mit Software umrechnen? Kennt jemand
einen Machine die das automatisch macht?
Ich stelle mir vor, dass man Zwischenbilder berechnen müsste, um einen
Film zu "resampeln" wie man das mit Musik machen kann. Diese
Zwischenbilder wären aber verschmiert und die Auflösung würde leiden.
Einfach mal ein Bild weglassen geht ja auch nicht. Dann würde es Rucken,
nehme ich an.
Über jeden Tipp wäre ich dankbar.
von Irgend W. (Firma: egal) (irgendwer)
Nennt sich "PAL-Beschleunigung":
https://de.wikipedia.org/wiki/PAL-Beschleunigung
von Harald W. (wilhelms)
Ja, und die fehlende Zeit wird durch mehr Werbung ausgeglichen.
von Percy N. (vox_bovi)
> mit Excel gemacht!)
Eigentlich sollte die Vorführung dann weniger Zeit im Anspruch nehmen,
nicht mehr.
von Lackmeier (Gast)
> nicht mehr.
Das ist wohl auch der Fall, weil er ja schreibt, dass der Film länger
gedauert hat, als die DVD und die ist sicher in 50Hz.
von Jim M. (turboj)
> Das Fernsehen
Falsch. Es sind 59,97 (NTSC) oder 50 (PAL, Secam) Halbbilder pro
Sekunde.
Und nein, 2 aufeinander folgende Halbbilder müssen nicht vom selben
Frame stammen.
Eine 4% Tonanhebung nimmt ein ausgebildter Tonmeister vielleicht wahr,
ein Normalsterblicher eher nicht.
Das ist mehr als ein Halbton; das hört man recht deutlich, wenn man ein
trainiertes Gehör hat. Bei Asiaten scheint das absolute Gehör wegen der
Tonsprachen recht verbreitet zu sein.
https://de.wikipedia.org/wiki/Absolutes_Geh%C3%B6r
von foobar (Gast)
> Frame stammen.
Die meisten Sender (DVB-S) bekommen es hin: 1 MPEG-Frame entspricht
einem Film-Frame - das Material kann einfach non-interlaced abgespielt
werden.  Wer es nicht hinbekommt, ist ZDF & Co (Neo, Info, ...): die
verteilen eine Film-Frame auf zwei aufeinanderfolgende MPEG-Frames, so
dass ein direktes Abspielen häßliche Kämme erzeugt[1].  Verzögert man
das untere Halbfeld um 1/50-Sekunde (z.B. mplayer -vf phase=t), passt
es.
[1] für 1-2 Jahre hatte sie es mal richtig hinbekommen - aber dann ist
der Azubi wohl abgehauen und jetzt kommt es wieder vermurckst.  Naja,
DVB-S gibt's eh nicht mehr lange ...
foobar schrieb:
> Naja, DVB-S gibt's eh nicht mehr lange ...
Kommt dann DVB-S2 oder DVB-S3?
von foobar (Gast)
Bei mir gar kein DVB mehr - weder Rechenleistung noch Plattenkapazität
reichen für S2/h264.  Ich bezog mich bei dem Statement auf die
Ankündigung von ARD und ZDF, dass sie nächstes Jahr die
DVB-S-Ausstrahlung einstellen werden.  Haben sie zwar jetzt verschoben,
aber das Ende ist abzusehen.
von Schlaumaier (Gast)
AUA
DVB-S  = Digital - Video - Brodcasting via Satellit .
DVB-C  = Digital - Video - Brodcasting via CABEL .
DVB-T  = Digital - Video - Brodcasting via Teristisch  = Normale
Funkwellen unverschlüsselt
DVB-T2  = Digital - Video - Brodcasting via Teristisch  = Normale
Funkwellen Verschlüsselt möglich, höhere Bandbreite nicht kompatibel zu
DVB-T.
Das musste so gemacht werden, da die Art der Ausstrahlung eine andere
war.
Wo drüber die beim ZDF etc. reden ist die Ausstrahlung im SD-Format. Im
Gegensatz zu der Abzocke der Privaten mit HD-Format. Da es Leute gibt
(wie ich) die nicht alle 10 Jahre ein neue TV kaufen, gehen die davon
aus, das die Grundversorgung so länger sichergestellt ist.  Ist halt
auch ein Argument für die hohen Gebühren.
Einfach gesagt : " Das Öffentliche TV versorgt jede Milchkanne ;) "
von foobar (Gast)
>> ... die Ankündigung von ARD und ZDF, dass sie nächstes Jahr die
Genau.  Und die läuft über DVB-S - die HD-Formate gehen über DVB-S2.
OK.
Ist aber technisch das selbe. Ist nur gemacht damit die Leute merken das
sie ihre Empfänger in die Tonne schmeißen müssen. Und wie jede Menge
Elektroschrott produzieren, anstatt den Teilen ein Firmware-Update zu
verpassen.
von Wolfgang (Gast)
Eine komische Tonleiter hast du. Ein Halbton bei der gleichstufig
temperierte Stimmung bedeutet einen Faktor 1,059 und damit fast 6%.
Wolfgang schrieb:
> Ein Halbton bei der gleichstufig temperierte Stimmung bedeutet einen
Stimmt. Ich hatte 1.0359463... abgelesen.
Hören kann ein Musiker das trotzdem.
von c-hater (Gast)
Das bezweifele ich ernsthaft. Jedenfalls für die überwältigende Mehrheit
der Musiker.
Die ist nämlich typisch kaum trainiert bezüglich des absoluten Hörens.
Und: das ist auch überhaupt nicht schlimm, denn für ihre Rezipienten
trifft das noch viel mehr zu...
Wichtig ist halt nur, das alles innerhalb der Musik zueinander passt.
Die absolute Tonlage kann um viele Prozent abweichen, ohne daß es groß
auffällt.
Genau weil das so ist, stellt das PAL-Speedup auch überhaupt kein
Problem dar und wurde als naheliegende, einfache und zielführende Lösung
dieses technischen Problems gewählt...
Für die vielleicht ...
> auffällt.
Dumm nur, wenn es nicht darum geht, dem ohnehin von Harry Juhnke
synchronisierten Marlon Brando zu lauschen, sondern der werte Kunde zB
Disneys Fantasia selbst instrumental mit begleiten möchte. Am
Plattenspieler gab es dafür die pitch control, falls der Kammerton mal
nicht so ganz konsensfähig getroffen war.
