Hallo, ich weiß dazu gibt es zig Themen hier, aber keines passt genau zu meinem Anliegen. Ich möchte eine symmetrische Spannungsversorgung +-15V mit 2 Netzteilen realisieren. Zur Verfügung steht 1. ein Festspannungsnetzteil, welches mir 13,8V 20A liefert 2. Ein Labornetzteil, 0-30V 5A Der Ausgang beider Netzteile ist potentialfrei, kräftige Verpolschutzdioden die ich Sperrichtung parallel an den Ausgang schalte sind auch vorhanden. So weit so gut, jetzt mein Problem weshalb ich mich entschieden hab hier nachzufragen: Ich brauche +-15V, mein eines Netzteil liefert mir aber maximal 13,8V im Leerlauf. Unter Belastung wirds noch niedriger. Kann ich an das Netzteil einfach einen Step-Up-Wandler anschliessen, der mir die 13,8V auf 15V wandelt, oder könnte es da irgendwelche Probleme geben? Falls von Belangen, es handelt sich um einen XL6009. Datenblatt: https://www.nikom.biz/pdf/XL6009.pdf Wahrscheinlich funktioniert es einwandfrei, möchte jedoch trotzdem sichergehen bevor ich mir hier meine Netzteile zerschiesse. Im Notfall kauf ich mir einfach das 2. Netzteil welches mir 0-30V liefert nochmal, aber so ein Step-Up Wandler ist natürlich um ein vielfaches günstiger. Viele Grüße
Da klappt schon. Bedenke aber, dass die billigen Fertigmodule mit XL6009 bei weitem weniger vertragen als von den Chinesen angegeben.
Alles klar, dankeschön. Ja, werde aber sowieso nicht viel Strom benötigen. Vorerst will ich damit einfache OP-Schaltungen aufbauen.
kurzschlusselektriker schrieb: > Vorerst will ich damit einfache OP-Schaltungen aufbauen. Dazu kannst du doch einfach deine beiden NTs nehmen, präzise Versorgungsspannung sollte nicht nötig sein.
hinz schrieb: > kurzschlusselektriker schrieb: >> Vorerst will ich damit einfache OP-Schaltungen aufbauen. > > Dazu kannst du doch einfach deine beiden NTs nehmen, präzise > Versorgungsspannung sollte nicht nötig sein. kurzschlusselektriker schrieb: > Kann ich an das Netzteil einfach einen Step-Up-Wandler anschliessen.. Wenn Du sowieso einen Wandler benutzen möchtest...dann nimm doch gleich EINEN der dir +/-15V erzeugt. Dann reicht auch ein Netzteil. ...oder so...;-) hinz schrieb: > kurzschlusselektriker schrieb: >> Vorerst will ich damit einfache OP-Schaltungen aufbauen. > > Dazu kannst du doch einfach deine beiden NTs nehmen, präzise > Versorgungsspannung sollte nicht nötig sein.
Jörg R. schrieb: > Wenn Du sowieso einen Wandler benutzen möchtest...dann nimm doch gleich > EINEN der dir +/-15V erzeugt. Dann reicht auch ein Netzteil. Stimmt, würde auch gehen. Mit dem Step-Up Wandler bin ich aber allgemein flexibler, ich denke zwar nicht, dass ich jetzt irgendwann mal eine symmetrische Spannungsversorgung von z.B. 17V oder 21V brauchen werde, aber schadet ja nicht.
Meinsde nicht, dass deine Schaltung nicht auch mit +/- 13,8V läuft? Dann brauchsde nämlich garnüscht.
kurzschlusselektriker schrieb: > Ich brauche +-15V, mein eines Netzteil liefert mir aber maximal 13,8V im > Leerlauf. Unter Belastung wirds noch niedriger. > > Kann ich an das Netzteil einfach einen Step-Up-Wandler anschliessen, der > mir die 13,8V auf 15V wandelt, oder könnte es da irgendwelche Probleme > geben? Ist das 13,8V-Netzteil ein Schaltnetzteil? Zwei Schalnetzteile hinter- einander stören sich oft gegenseitig. Das einfachste wäre vermutlich, das 13,8V-Netzteil auf 15V hochzudrehen. Wenn intern kein Poti dafür vorhanden ist, sollte man in der Nähe des Ausgangs nach einem TL431 suchen. Dessen Spannungsteiler (siehe Datenblatt) bestimmt die Aus- gangsspannung.
