Hallo, ich habe ein Problem und zwar ich möchte mir die Resonanzfrequenz eines Serien RLC von LtSpice ermitteln lassen. Ist das möglich? Ich habe einiges mit .meas versucht, hat aber nicht funktioniert. Berechnet habe ich 41.37Hz(Resonanzfrequenz). Danke!
Verschoben durch Moderator
Blend S. schrieb: > Berechnet habe ich 41.37Hz(Resonanzfrequenz). ...deinen umfangreichen Angaben zufolge müssten es 41.38Hz sein ;-)
Und hast du es auch schon mal mit einer AC-Analyse versucht? Z.B. ".ac dec 1m 1 100" ?
ja ich habe es mit der AC-Analyse simuliert. Meine Frage war eher: Ist es möglich das LtSpice mir die Resonanzfrequenz berechnet, also mir ein Zahlenwert ausgibt. Damit ich den Wert von LtSpice und meinen selbst berechneten Wert vergleichen kann. Danke
Eine Variante mit Measure: .meas ac minval min mag(V(e)/I(R1)) .meas AC minfreq FIND freq WHEN mag(V(e)/I(R1))=minval Allerdings hat Ltspice da einige numerische Ungenauigkeiten je nachdem mit wievielen Punkten die ac Analyse gemacht wird.
Laut Definition für Resonanz muss man die Frequenz suchen, bei der der Imaginärteil der Eingangs-Impedanz verschwindet - also bei der die Phasenverschiebung zwischen Eingangsspannung und Eingangsstrom NULL ist. Diese Frequenz ist über die AC-Analyse sehr gut zu ermitteln. Je nach Schaltung muss das nicht unbedingt einem Extremwert der Amplitude entsprechen!
? Beitrag "Bug in LTSpice?" "3. Jetzt gibt es noch die Besonderheit, dass LTspice in der Standardeinstellung die ERgebniss komprimiert um Speicherplatz zu sparen. Dabei können aber kleine Details verloren gehen. Um das abzustellen muss man die Kompression abstellen. Eigentlich sollt man das bei allen Analog-Simulationen machen in denen man höchste Präzision haben will. Die SPICE-directive dafür steht unten. .options plotwinsze=0"
Lutz V. schrieb: > Laut Definition für Resonanz muss man die Frequenz suchen, bei der der > Imaginärteil der Eingangs-Impedanz verschwindet - also bei der die > Phasenverschiebung zwischen Eingangsspannung und Eingangsstrom NULL ist. > Diese Frequenz ist über die AC-Analyse sehr gut zu ermitteln. > Je nach Schaltung muss das nicht unbedingt einem Extremwert der > Amplitude entsprechen! ok, hier noch ein meas mit der phase. .meas AC minf2 FIND freq WHEN ph(V(e))=ph(I(R1))
Danke an alle, Ihr habt mir weiter geholfen
und zum Schluß noch ... Graph aus LT-Spice Simulation und Messwerten in Excel https://www.youtube.com/watch?v=mDiHzOzs-CM
Beitrag #6399308 wurde von einem Moderator gelöscht.
