Hallo, ich habe eine wahrscheinlich recht blöde Frage, hoffe aber dennoch eine sinnvolle Antwort zu erhalten. Ich habe eine Schaltung mit einem PIC24HJ64GP502. Dazu das passende hex-file zum flashen. Wäre es möglich den PIC durch den PIC24HJ128GP306A zu ersetzen? Ich kenne den Programmcode leider nicht. Die Mplab-IPE meckert immerhin nicht. Die Beschaltung rundherum müsste ich natürlich anpassen, das ist mir klar.
Beitrag #6395627 wurde von einem Moderator gelöscht.
picpic schrieb im Beitrag \#6395614:
> PIC24HJ128GP306A
Ganz offensichtlich nicht, wenn du nicht sowohl Hard- als auch Software
entsprechend umfangreich ändern kannst.
Und ja, die Frage ist schon ziemlich blöd.
Georg
Beitrag #6395671 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6395677 wurde von einem Moderator gelöscht.
Es gibt nur sehr wenige µP, die sich mit ein- und demselben Programmcode betreiben lassen. Meist trifft das auf Typen, bei denen es verschiedene FLASH- oder RAM-Größen gibt, zu. Oft verschenkst Du dabei aber den Mehrwert. Also bau das System nach und spar Dir viel Ärger. Übrigens, solltest Du auf die Idee kommen den Code disassemblieren zu wollen: Alles was umfangreicher wie ein einfaches Blinkprogramm ist, artet in eine furchtbare Code-Orgie aus, bei der Du nur feststellen kannst warum die Stelle, vom alten Sisyphos, noch frei ist.
Sebastian S. schrieb: > Übrigens, solltest Du auf die Idee kommen den Code disassemblieren zu > wollen: Sowie der TO das angibt hat er garkeine Rechte am Code, den grösstenteils zu kopieren für ein eigenes Projekt ist schon recht riskant, auch wenn man nach der Devise handelt legal, illegal, scheissegal. Georg
picpic schrieb: > Die Mplab-IPE meckert immerhin nicht. Die IDE kann lediglich die Bytes der Reihe nach auf den Prozessor schieben. Worüber sollte sich meckern?
Beitrag #6396187 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6396246 wurde von einem Moderator gelöscht.
