Hallo, ich habe einen ganzen Satz Faulhaber Getriebemotoren hier rumzuliegen, die ich eventuell verwenden könnte, aber ich finde den Typ leider nicht bei Faulhaber. Auf dem Motor steht: Faulhaber Minimotor SA swiss made 1407 15/5 11.8:1 K538 038675 15/5 und 11.8:1 steht für das Getriebe Die 1407 müßte für die Motorreihe stehen, da finde ich aber nichts bei Faulhaber. Wenn ich die Betriebsspannung kennen würde, das würde mir schon helfen. Gruß Reinhard
ich glaub das ist ALLES Getriebe Info.. 15/5 ist eine Stirnradgetriebe Serie die eignene "Label" aufgeklebt hat. ich vermute der Motor hätte demnach einen anderen/eigenen Aufkleber. Du kannst bei Faulhaber die PDF zur 15/5 Serie mal runterladen und schauen was da an Angaben drin stehen. Angenommen es wäre ein 1407 motor dann müsste er 14mm durchmesser und nur 7mm Länge haben, was mir etwas komisch vorkommt. (kann ich aber sicherlich nicht ausschliessen) Schau mal spasseshalber nach dem Anschlusswiderstand, der gibt einigermassen Auskunft über die etwaige Anschluss-spannung Aber zunächst, lös den Motor mal vom Getriebe und schau ob sich nicht eine exakte Typbezeichnung findet, die ersten drei Stellen nach der Nenngrösse (1407) geben die NennSpannung an. (003 für 3V, 006 für 6V 012 für 12 usw usf) hier als Beispiel die aktuellen ähnlich dimensionierten 1506-er SR Reihe https://www.faulhaber.com/fileadmin/Import/Media/DE_1506_SR_DFF.pdf 'sid
Hallo sid, danke für deine Tips, daß hat mir schon geholfen. Der Motor hat 16mm Durchmesser und ist 33mm lang, hat wohl nichts mit der 1407 zu tun, da finde ich nichts Entsprechendes bei Faulhaber. Das Getriebe lässt sich so einfach nicht lösen und da wird wohl auch keine Bezeichnung stehen. Zwei Besonderheiten gibt es noch. Die Anschlußbelegung des Flachbandkabels unterscheidet sich völlig von der die Faulhaber bei allen Motoren verwendet, die ich mir angesehen habe. (Encoder, 2 Kanäle). Außerdem ist die Motorwelle extrem kurz und seitlich auf zwei gegenüberliegenden Seiten abgeflacht. Die wurden vielleicht mal als Serie für einen Kunden hergestellt. Ist auch nicht so dramatisch, die Spannung liegt mit Sicherheit zwischen 6 und 12 Volt, sonst hätte ich sie nicht bei Ebay gekauft. Das passt für meine Anwendung. Besten Dank! Gruß Reinhard
Naja nee, der Motor kann maximal 15mm Durchmesser haben (deswegen heisst die Getriebe Baugrösse ja *15*/5) der Aussendurchmesser des getriebes ist in der tat 16mm(+- 0.1mm) 33mm bei nem 11.8:1 untersetzen Getriebe hiesse dann der Motor müsste etwa 19mm lang sein (wenn da n Encoder dran ist halt MIT encoder) das Getriebe selber ist aussen etwa 26.2mm lang der Motor steckt ~12.7 mm weit drin bei einem 2stufigen Getriebe wie deinem. Also nenene.. nix 16x33 ;) miss mal am herausguckenden Ende den Durchmesser (im schlimmsten Fall den Encoder) und dann kannst Du die Baugrösse des Motors (mit Encoder falls) erahnen Gesamtlänge minus 13.5 und den Durchmesser hinten gemessen. Flachbandkabel kann auch servo oder brushless bedeuten, oder schrittmotor im Zweifel könnten es sogar Motoren mit eingebauter Steuerung sein (kein encoder) also vorsicht beim Strom anlegen. poste aml ein Bild vom Flachbandkabel bitte, manchmal erkennt man schon an der Rückansicht worum es sich handelt ;) wär schade wenn Du das Ding himmelst nur aus Ungeduld. 'sid
> Das Getriebe lässt sich so einfach nicht lösen und da wird wohl auch > keine Bezeichnung stehen. Nach meinen Erfahrungen sind die aufgeschraubt und mit Schraubsicherungslack versehen. Man muss sie also auf etwa 120Grad erwaermen, dann geht es. (im Schraubstock) Nicht das es ich es empfehlen wuerde. .-) > poste aml ein Bild vom Flachbandkabel bitte, manchmal erkennt man schon Es waere vermutlich sehr klug mal ein Bild des ganzen Motors zu posten. Soviele Typen haben und hatten die auch nicht. Vermutlich wird dann irgendeiner das Dingen erkennen und selbst wenn es etwas Kundenspezifisches ist, man erkennt dann immerhin die Basisfamilie und weiss die Motordaten. Olaf
Hallo Reinhard T. schrieb: > Die wurden vielleicht mal als Serie für einen Kunden hergestellt. Ist gerade bei Faulhaber recht wahrscheinlich - eben weil sie wirklich feine und zuverlässige Motoren und Getriebe herstellen (lassen? Zumindest teilweise?) und viele der kleineren Faulhaberkunden schon immer nicht auf den Euro (Die Mark, den Franken) geschaut haben - halt Swissmade. Und Faulhaber ist nicht gerade neu in Geschäft und war schon lange vor den WWW und der umfassenden elektronischen Datenverarbeitung mit im Rennen - wenn es selbst bei so manchen Halbleiterhersteller und bei Herstellern von Modulen die voll von (oft sehr hochwertiger) Elektronik sind kaum möglich, aber zumindest sehr schwierig ist Daten und Informationen zu den Produkten aus der Zeit vor den WWW und der am Computer erstellten Dokumente im Netz zu finden braucht das bei einen Hersteller der "nur" Motoren und Getriebe fertig(te) nicht verwunderlich -leider- aber auch verständlich wenn auch als Bastler und oder "Vernichtungsretter" sehr schade bis ärgerlich. Wirklich beschämend ist so ein vorgehen allerdings wenn so auch mit Produktinformationen und Unterlagen umgegangen wird die schon in elektronischen Datenformaten vorliegen und auch öffentlich zur Einsicht und zum Download vorgelegen hatten - das empfinde ich als ausgestreckten Mittelfinger (Letztendlich auch sich selbst schaden) gegenüber den Wiederverwertern und Zweitnutzern bzw. den Anwendern die auch mit den alten Kram zufrieden ist der irgendwo in der Ecke herum gelegen hat bzw. der übernommen werden könnte wo aber irgendwelche wichtigen Unterlagen und oder Treiber verloren gegangen sind... Praktiker
Hallo, sid schrieb: > Also nenene.. nix 16x33 ;) Ich kann ja mal ein Foto machen, der hat wirklich diese Maße. sid schrieb: > Flachbandkabel kann auch servo oder brushless bedeuten, > oder schrittmotor im Zweifel könnten es sogar Motoren mit eingebauter > Steuerung sein (kein encoder) > also vorsicht beim Strom anlegen. Ich hab die ja schon mal vor 10 Jahren verwendet und dafür auch eine Steuerung gebaut. Hatte mich nur über die Kabelbelegung gewundert, die nicht Faulhabertypisch ist. Hatte einen hinten geöffnet, die Belegung stimmt exakt mit dem Anschluß meiner Steuerung überein. Olaf schrieb: > Es waere vermutlich sehr klug mal ein Bild des ganzen Motors zu posten. Genau, bis Abend! Praktiker schrieb: > Reinhard T. schrieb: >> Die wurden vielleicht mal als Serie für einen Kunden hergestellt. > > Ist gerade bei Faulhaber recht wahrscheinlich - eben weil sie wirklich > feine und zuverlässige Motoren und Getriebe herstellen (lassen? > Zumindest teilweise?) und viele der kleineren Faulhaberkunden schon > immer nicht auf den Euro (Die Mark, den Franken) geschaut haben - halt > Swissmade. Denke ich auch. Ist aber kein Problem mehr, sollte mit meiner Steuerung laufen. Gruß Reinhard
Ich koennte mir vorstellen das es eine aeltere Bauform von dem hier ist: https://www.faulhaber.com/de/produkte/serie/1628b/ Ich wuerde auch generell erwarten das es den Motor in 6, 12 und 24V gab. Das sollte sich ja durch Messung einordnen lassen. Die restlichen Daten kann man dann vermutlich bei aehnlicher Baugroesse uebernehmen. Olaf
Olaf schrieb: > Ich koennte mir vorstellen das es eine aeltere Bauform von dem > hier ist: > > https://www.faulhaber.com/de/produkte/serie/1628b/ Ist auf jeden Fall ein Motor mit Bürsten und uralt. Ich habe hier 7 Stück und Einige hatte ich schon verbaut. Das ist aber ewig her. Wie auch immer, ich hatte 12 Volt verwendet glaube ich. Die bekommen durch die Steuerung ja auch nur den Strom der notwendig ist und die benötigte Leistung ist minimal. Sie werden also weit unter der Maximalleistung betrieben. Gruß Reinhard
Reinhard T. schrieb: > Ich kann ja mal ein Foto machen, der hat wirklich diese Maße. Ich verstehe wieso du der Ansicht bist.. ist er aber dennoch nicht ;) der Motor ist "sleeved" mit dem encoder zusammen, das eigentliche Motorgehäuse steckt aber im sleeve (und Teilweise im Getriebe) muss also 15mm im Durchmesser oder kleiner sein. (sonst passte er schon nicht in das Getriebe ;) und die Welle würd ins Leere drehen) ich kann die Wandstärke des sleeves schlecht abschätzen auf dem Bild ehrlich gesagt, die zweite Stufe (auf der der Encoder aufliegt) scheint mir schon eher in Richtung 1.5mm als 0.5 für die Wandstärke zu gehen wäre also eher ein 13XX als ein 15XX Motor IMHO. Länge scheint aber tatsächlich hinzukommen. das was der Encoder hinten klaut steckt vorne im Getriebe (wie gesagt etwa 12.7mm.. sieht so aus als käm das etwa hin) Mein Tipp also wäre der 1331 SR Falls einer davon defekt ist, kannst Du ja mal den Kleber vom Encoder lösen und den Encoder rausnehmen, dann solltest Du dem Motor auf den Hintern gucken können und den Innendurchmesser des sleeves messen (damit biste dann nah am Motordurchmesser und kannst die Länge auch besser abschätzen) Du kannst natürlich den Encoder danach wieder reinkleben und die Motoranschlüsse anlöten falls Du es mit einem funktionstüchtigen Motor probieren möchtest ;) Aber nur zur Sicherheit miss doch bitte mal den Anschlusswiderstand, und vergleiche mit der angehängten PDF wenn das in etwa passt, würd ich vielleicht selber schlicht beim 1331 als Annahme bleiben, ohne weiter zu versuchen den zu zerlegen. 'sid
sid schrieb: > Ich verstehe wieso du der Ansicht bist.. > ist er aber dennoch nicht ;) > der Motor ist "sleeved" mit dem encoder zusammen, > das eigentliche Motorgehäuse steckt aber im sleeve > (und Teilweise im Getriebe) > muss also 15mm im Durchmesser oder kleiner sein. Das ist die Lösung, da wirst du wohl recht haben. sid schrieb: > Mein Tipp also wäre der 1331 SR Das könnte sein. sid schrieb: > Aber nur zur Sicherheit miss doch bitte mal den Anschlusswiderstand, > und vergleiche mit der angehängten PDF > wenn das in etwa passt, würd ich vielleicht selber > schlicht beim 1331 als Annahme bleiben, > ohne weiter zu versuchen den zu zerlegen. Ich messe 18 bis 28 Ohm, je nach Rotorstellung. Vermutlich ist es ein 12 Volt Motor. Die Anwendung, in der ich diese Motoren vor vielen Jahren eingesetzt hatte, wurde auch mit 12 Volt betrieben. Mehr Infos brauche ich gar nicht, ganz herzlichen Dank für eure Hilfe! Gruß Reinhard
