Forum: HF, Funk und Felder Audiosignal vom TV zur Steroanlage, Funk
von Walter L. (Gast)
suche eine Möglichkeit das Audiosignal meines Fernsehers auf die
Stereoanlage zu übertragen.
Hat jemand eine Empfehlung?
VG Walter
von OMB (Gast)
von NichtWichtig (Gast)
Ich nutze dafür TosLink und einen preiswerten DAC (<20€)
von Harald W. (wilhelms)
ja, wer Funk kennt, nimmt Kabel.
von Witzbold (Gast)
Besorg dir einen MMR70. Gibt es bei Ebay.
Den musst du aber noch umprogrammieren!
Dann kannst du dein TV in Stereo im Radio hoeren.
Und mit genug Leistung deine Nachbarn auch!
von L.D. (Gast)
Welche (Audio)-Ausgänge sind am Fernseher vorhanden?
Bzw. welche Eingänge bietet die Stereoanlage?
Btw  Bei mir stellt sich das Problem nicht, da keine Glotze mehr
vorhanden. TV-Programme kommen (wenn überhaupt) aus den Mediatheken
der Sender auf meinen Desktop-PC. Da hängen dann keine üblen Brüll-
würfel dran, sondern hochwertige Nahfeld-Monitore.
Danke OMB. Schau ich mir an.
von nu (Gast)
nuFunk Module
von Stefan M. (derwisch)
Bei Bluetooth hat man aber u.U. den Nachteil, dass der Ton nicht mehr
synchron zum Bild ist.
BT ist digital und erzeugt ein Delay, dass evtl. beim
Nachrichtensprecher schon auffällt.
Es gibt auch ganz klassische 433 MHz oder 866 MHz Audio-Funkübertrager
in analog.
so schlecht ist das auch nicht. Ist halt nur nicht abhösicher und es
können Funkthermometer, Autoschlüssel, Garagentoröffner etc. stören.
Ich habe noch einen drahtlosen Kopfhörer mit 866 MHz analog.
Störungen hatte ich noch nie.
Das ändert sich evtl. wenn man an die Reichweitengrenze kommt.
Bei digital (BT) ist dann einfach schlagartig Ruhe (was ich auch nicht
gerade besser finde).
von Achim B. (bobdylan)
Man könnte die entsprechenden Buchsen in den Geräten mit einem
geeigneten Kabel verbinden. Wenns dann brummen sollte, braucht man ein
Mantelstromfilter für die Antennenstrippe.
Danke nu, ich schaue mal. Auf welcher Frequenz sendet das Gerät?
Stefan, wo kann man den 866 MHz kaufen, hast du eine Empfehlung?
VG Walter
von Schlaumaier (Gast)
https://de.elv.com/marmitek-gigaview-545-av-funkset-107879
https://www.voelkner.de/products/475743/Marmitek-GigaView-545-Composite-AV-Funkuebertragung-Set-100m-5.8GHz.html
Nur 2. Links die ich auf die Schnelle gefunden habe. Gibt sicher jede
Menge Dazu.
Google -> audio/video funkübertragungssysteme  <-
Die Teile würde sogar auch Video übertragen.
Ich hatte mal vor 10 Jahren eins bei Pearl gekauft. Hat super
funktioniert.
Bluetooth würde ich von abraten. Das ist nicht wirklich ein Funksystem.
Eher ein kabelloses Kurzstrecken-Übertragungssystem.  Ab 5 Meter fängt
i.d.R. schon der Ärger an.
Stereoanlage Bluetooth fähig machen kostet bei Pearl keine 10 Euro. Die
Sender sind bedeutend teurer. Ist aber nur was wenn man für "kleines
Geld" via Handy seine Streamingdienste über die Stereoanlage abspielen
lassen will.
https://www.pearl.de/a-REF14911-1261.shtml
Tipp : Saug dir vorher die Anleitung runter bei pearl und schau ob du
das anschließen kannst.
Tipp 2: Am Kopfhörerausgang des TV geht es immer ;)
