Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Schlanke Verbindungskupplung für 4mm Laborsteckverbinder
von Guido C. (guidoanalog)
aktuell setze ich die Verbindungskupplungen KK4/4 des Herstellers
Stäubli ein. Leider sind die Verbindungskupplungen abgekündigt.
https://www.staubli.com/de-de/connectors/pruef-und-messtechnik/tm-produkte/messzubehoer/adapter-2-mm-und-4-mm/verbindungskupplung-kk44/
Die Nachfolgeserie besitzt in der Mitte einen aus meiner Sicht bzw. für
mich nicht notwendigen Griff.
https://www.staubli.com/de-de/connectors/pruef-und-messtechnik/tm-produkte/messzubehoer/adapter-2-mm-und-4-mm/verbindungskupplung-xhk/
Auf der Suche nach schlanken Verbindungskupplungen konnte ich nur die
Verbindungskupplungen der SKS Kontakttechnik GmbH (ehem. Hirschmann)
finden. Leider gibt es diese Kupplungen nur in schwarz und rot.
Kennt jemand von Euch eine bezahlbare weitere Alternative? Idealerweise
in den Farben schwarz, rot, gelb, blau und grün.
Mit freundlichen Grüßen
Guido
: Verschoben durch Moderator
von Zero V. (Firma: Angestellter/Freelancer) (gnd)
Gute Frage das suche ich auch shon lange. Für einen Testaufbau brauchte
ich bestimmt 200 davon und die mangelnde Farbvielfalt war echt ätzend.
von Gerald K. (geku)
Mit Schrumpfschlauch andere Farben erzeugen
von bronko (Gast)
Hoi.
Hatte das gleiche Problem. Ich hab mir Kupferrohr mit 4mm
Innendurchmesser geholt, auf Länge geschnitten und dann Hülsen vom
3D-Drucker herstellen lassen. Kupferrohrabschnitte in die Hülsen
gepresst, fertig. Diese Bastellösung mag aber nicht für alle Anwendungen
geeignet sein...
von HildeK (Gast)
Ich übernehme mal die Rolle vom Foristen: das richtige Thema für µC &
Elektronik ... 😉
von Wolfgang (Gast)
Wenn es nicht unbedingt von Staubli sein muss (leider auch nur rt und
sw):
https://www.reichelt.de/index.html?ACTION=446&LA=3&q=kun%2010%20rt
https://www.reichelt.de/index.html?ACTION=446&LA=3&q=kun%2010%20sw
von georg (Gast)
Drehbank nehmen, abdrehen.
Georg
von eProfi (Gast)
Pomona hat auch etwas, allerdings nur rt + sw:
Model# 1829-*  Single Banana Plug Splice
Provides rapid method for splicing single banana plug patch cords.
Rating: For CE compliance and for personal safety, do not hold in hand
when voltages exceed 30 Vrms/42.4 Vpk/60 Vdc or current exceeds 8A
maximum.
Maximum voltage for hands free use: 5000 Vdc.
Do not use on circuits where transient stresses can exceed the rated
voltage. 15A, +55˚C (+131˚F) max.
*Std. Colors: -0 Black, -2 Red.
1.50in (38.10mm)  0.38in (9.65mm)
auch mit der Verdickung in der Mitte:
Model# 6252 Banana plug splice.
Maintains overvoltage rating up to CAT III 1000V per IEC61010-031.
Use with any Pomona DMM test leads, even 0.16in (4mm plugs).
Auf den Adaptern steht doch MC, wer ist der Hersteller, doch nicht etwa
Stäubli?
von Laborratte (Gast)
von Helmut K. (hk_book)
> Stäubli?
Das ergibt die Suche nach "MC Stäubli"
"Die ehemalige Multi-Contact AG mit Sitz in Allschwil firmiert seit dem
1. Januar 2017 als Stäubli Electrical Connectors AG und war ein
international tätiger Schweizer Steckverbinder-Hersteller."
von Tschenderer (Gast)
Messingrohr Stücke innen 4mm Schrumpschlauch drüber ergeben
Genderchanger. Bewährt sich gut, man braucht nur mehr m m Kabel.
von Sebastian R. (sebastian_r569)
Laborratte schrieb:
> Sind diese vielleicht schlank genug?
> Beitrag "Re: Quick&dirty - schnelle Problemlösungen selbst gebaut"
Die passen aber nicht in Sicherheitslaborstecker.
Ich wäre für Messingrohr und Schrumpfschlauch.
Ich habe noch welche mit dem alten Hirschmann-Logo in schwarz, rot, gelb
und blau (jeweils >10), leider keine grünen. Wieviele brauchst du?
von Harald W. (wilhelms)
...und die Drehbanh hole ich mir im Wohnzimmer aus der
Besteckschublade?
Ja, "grün" war früher noch nicht ganz so "in" wie heutzutage. :-)
Die "Neuen" unterscheiden sich nicht nur durch den Griff, sondern sind
wohl auch für Sicherheitsstecker gedacht.
vielen Dank für Eure Beiträge. Da ich in diesem Fall auf eine
Selbstbaulösung verzichten möchte muss ich mich wohl mit den neuen
Verbindungskupplungen von Stäubli anfreunden. Während der Benutzung ist
die Verbreiterung der Isolierung vermutlich gar nicht so störend, was
mich wohl mehr stören wird ist, dass nicht mehr so viele
Verbindungskupplungen in meinen Lager- und Transportkiste passen werden.
Die alten Verbindungskupplungen waren sehr platzsparend.
Guido
