Hallo, bin auf der Suche nach einem möglichst kleinen IR Sender der bis 5cm ein Signal sendet. Der Stromverbrauch ist dazu sehr wichtig, da ein Batteriebetrieb 3,7V besteht. Als Empfänger werde ich einen SMD IR Empfänger (VISHAY TSOP62) nehmen, da die Bauweise sehr kompakt ist. Angedacht ist auch, über Programmierung einen Impulsbetrieb im Ruhemodus zu betreiben.(d.h, vll alle 1,5sec für 100ms checken ob ein Körper vorhanden ist). Vll hat schon von euch wer dazu bereits Erfahrungswerte machen können. Bin für jede Hilfe dankbar. mfg sft
Der Infrarotempfänger VISHAY TSOP62 braucht je nach Variante einen IR-Strahl mit 30kHz bis 58 kHz moduliertem Träger. Dazu kann durchaus ein tiny10 , der die Infrarotdiode entsprechend pulst, verwendet werden.
Die Vishay TSOP62/64 und die TSOP 312/314 IR Empfänger haben ein Filter für die PWM-Frequenz eingebaut, um den Einfluss von Störungen zu minimieren. Deshalb muss man je nach Sendefrequenz unterschiedliche Typen der Baureihe verwenden. Als "Universalempfänger" für beliebige Impulse sind sie deshalb weniger geeignet. Da muss man schon einen einfachen Fototransistor oder eine Fotodiode nehmen, wenn das Signal nicht verzerrt und verfälscht herauskommen soll.
Benutze eine ganz normale IR LED als Sender und einen Fototransistor mit integriertem IR Filter als Empfänger. Achte darauf, dass die Wellenlängen zusammen passen.
1 | 220Ω IR-LED |
2 | Port A out o-----[===]---------|>|------| GND |
3 | |
4 | |
5 | IR-Transistor |
6 | 2,2k _____ |
7 | Port B out o-----[===]---+----/ \----- GND |
8 | | |
9 | ADC in o-----------------+ |
Alle 100ms machst du zwei Messungen: 1) Port B auf HIGH schalten 2) 1ms warten 3) ADC messen 4) Port A auf HIGH schalten 5) 1ms warten 6) ADC messen 7) Port A und B auf Low schalten Die erste Messung ermittelt die Umgebungshelligkeit. Diese wird von der zweiten Messung (mit Licht) subtrahiert. Das Ergebnis gibt ziemlich eindeutig wieder, ob die Lichtschranke unterbrochen wurde, oder nicht. So musst du nur immer nur kurz blitzen. Ich denke, das verbraucht viel weniger Strom, als der geplante Empfänger.
Günni schrieb: > Filter für die PWM-Frequenz eingebaut Einen Bandpassfilter für das amplitudenmodulierte Signal. Die maximale Nutzfrequenz ist 10% der Trägerfrequenz, je nach Variante 3kHz bis 5,8kHz. Bei 5 cm Reichweite und wenig Fremdlicht reichen IR-Diode und Fototransistor.
Di M. schrieb: > Als Empfänger werde ich einen SMD IR Empfänger (VISHAY TSOP62) nehmen, > da die Bauweise sehr kompakt ist. Bei einer elektronischen Schaltung würde bei mir nicht die Baugröße, sondern die Funktionalität an erster Stelle stehen. Der TSOP62 als IR Receiver Modules für Fernbedienungen enthält eine AGC, die ihn für Lichtschrankenanwendungen nur bedingt geeignet macht. Die IR Empfänger für Lichtschranken werden bei Vishay mit "for Light Barrier Systems" bezeichnet.
Wolfgang schrieb: > Der TSOP62 als IR > Receiver Modules für Fernbedienungen enthält eine AGC, die ihn für > Lichtschrankenanwendungen nur bedingt geeignet macht. Stimmt. Ich hatte das mal versucht und nicht schlecht gestaut, dass ich mit dem Sender (nachdem der Empfänger sich eingependelt hatte) durch die gesamte Wohnung spazieren konnte ohne dass dieser "Signal ist weg" meldete. Da reicht dann sogar noch die Reflexion über drei Wände oder ein dunkles Tuch aus.
Darum ist eine maximale "Pause" definiert, sonst würde in dieser die Verstärkung hochgefahren.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Ich hatte das mal versucht und nicht schlecht gestaut, dass ich > mit dem Sender (nachdem der Empfänger sich eingependelt hatte) durch die > gesamte Wohnung spazieren konnte ohne dass dieser "Signal ist weg" > meldete. Da reicht dann sogar noch die Reflexion über drei Wände oder > ein dunkles Tuch aus. Hmm, einen solchen Empfänger suche ich noch für meinen Fernseher. Ich muss schon ziemlich genau zielen, damit der Empfänger reagiert.
Harald W. schrieb: > Hmm, einen solchen Empfänger suche ich noch für meinen Fernseher. > Ich muss schon ziemlich genau zielen, damit der Empfänger reagiert. Das ist teilweise gewollt. Nicht selten stehen in einem Regal Fernseher, Video- / DVD- Player, SAT-Receiver, Tuner, Verstärker, ..... und alle werden mit Fernbedienungen bedient. Damit das nicht ein heilloses Durcheinander gibt, werden verschieden PWM-Trägerfrequenzen genutzt und diese schon vom Empfänger selektiv ausgeblendet. Und dann wird der Empfangsbereich durch Lichtführung so eingeengt, dass nur ein zum Empfänger gerichteter IR-Strahl auf den Empfänger trifft. Zwar verhindert die Gerätecodierung im Datentelegramm, dass Befehle, die für andere Geräte gedacht sind, falsch zugeordnet und ausgeführt werden, aber dazu muss der Prozessor die Daten erst einmal empfangen und analysieren und verbraucht so unnötigerweise einen Teil seiner Verarbeitungskapazität. Auch für Menschen ist es schwierig, einem Gespräch zu folgen, wenn rundherum jede Menge anderer Gespräche laufen und ein Prozessor ist auch nur ein Mensch - oder so ähnlich...
Di M. schrieb: > IR Sensor gesucht Di M. schrieb: > bin auf der Suche nach einem möglichst kleinen IR Sender ... In der Überschrift wird ein Sensor und im Textkörper dann plötzlich ein Sender gesucht. Verwirrend, das!
Hallo Leute, Danke euch für die Menge an Antworten. So was ich bis jetzt verstanden habe, ist der Tsop62 für einen 5 cm Abstand eher ungeeignet. Was wäre für den Anwendungsfall eher passend? Hersteller und Type vom Ir Sender und Empfänger? Danke im Voraus.
Mit deiner ziemlich unschafen Beschreibung der Aufgabe lässt sich keine Empfehlung machen.
Aw schrieb: > Am ehesten würde der Anwendung ein Seifenspender kommen. Also mal wieder ein Geheimprojekt.
Harald W. schrieb: > Hmm, einen solchen Empfänger suche ich noch für meinen Fernseher. > Ich muss schon ziemlich genau zielen, damit der Empfänger reagiert. Ich musste auch zuerst genau zielen, aber danach konnte ich mit dem Sender sehr viel weiter weg gehen. Das meinte ich mit "nachdem der Empfänger sich eingependelt hatte". Sobald das Signal einmal weg/aus ist, muss man wieder näher ran. Ich hatte mal einen Receiver mit schlechtem IR-Empfang. Das genügte es, ein simples Loch in die Frontplatte zu bohren. Das dunkel getönte Fenster im Kunststoff taugte wohl nicht gut. Das sah aber kacke aus, hätte ich nicht tun sollen.
Hallo, Gilt dass nur für gegenüber liegende Sensoren, Oder funktioniert dass auch mit Reflexion? d. H. Wenn IR und Empfänger nebeneinander liegen. Mfg
