Habe soeben gemeldet bekommen Windows Defender hat Bedrohungen festgestellt, und als ich diesen dann öffnen wollte kam folgende Meldung
Verschoben durch Moderator
Win10 schrieb: > Habe soeben gemeldet bekommen Windows Defender hat Bedrohungen > festgestellt, und als ich diesen dann öffnen wollte kam folgende Meldung Ja, das sehen wir.... Und nun? Win10 ist doch der Virus. Old-Papa
Ist es der private Rechner? Leider macht Win10 hier oefters komische Meldungen, so dass wenn wirklich etwas ist, man es uebersehen koennte.
Beitrag #6396969 wurde von einem Moderator gelöscht.
Hallo, möglicherweise ist jetzt schon alles zu spät, Stunden später. Solche Meldungen habe ich noch nicht gesehen. Wenn Defender etwas meldet hat man privat immer jederzeit Zugriff auf den Defender selbst. Egal ob privater Rechner oder Arbeitsrechner. Erstmal vom WLAN/LAN/Internet trennen. Wenn Arbeitsrechner > IT / Admin Bescheid geben. Wenn privater Rechner, dann solltest du ja auch Adminrechte haben. Wenn du diese nicht mehr hast, gehe vom Schlimmsten aus > Ransomware könnte aktiv sein. Dann Rechner sofort runterfahren, wenn nicht möglich, hart ausschalten und erstmal Ruhe bewahren. Jetzt kann man erstmal überlegen was man machen könnte. Bspw. von c't einen DesInfect Stick erstellen. ct.de/desinfect2020 Damit könnte man alle Platten (einzeln) prüfen. Wenn du schon irgendwas bis jetzt probiert haben solltest und keinen Adminzugriff mehr hast obwohl du den haben solltest, kannste eigentlich alle Aktionen vergessen. Da wird laut meiner Fern-Meinung eine Art Ransom aktiv sein. Kannste nur hoffen das dein Backup aktuell ist und Win10 neu installieren. Alle Platten vorher mit mit externen Bootmedium formatieren. Ansonsten haste den Ransom gleich wieder. Das wäre mein Ansatz aus der Ferne mit der einen Information die man sieht. Jetzt solltest du nochmal in Ruhe überlegen was du vorher gemacht hast und was der Auslöser gewesen sein könnte. Dann überlegste welche Maßnahme sinnvoll erscheint. Im Zweifelsfall immer die harte Schiene.
Veit D. schrieb: > Dann Rechner sofort runterfahren, wenn nicht möglich, hart > ausschalten und erstmal Ruhe bewahren. Macht die Sache nur schlimmer! Stecker ziehen! Veit D. schrieb: > Jetzt kann man erstmal überlegen was man machen könnte. > Bspw. von c't einen DesInfect Stick erstellen. > ct.de/desinfect2020 > Damit könnte man alle Platten (einzeln) prüfen. Leicht gesagt. Es war die letzte Version, welche ich mir angetan habe. Es ist ein Monster geworden. Man guckt nicht schlecht, wenn man für die Image-Erstellung sich erst mal DL-DVD besorgen muß. Von den Virenscanner Herstellern gibt es auch Image, wo man sich eine CD/Stick brennen kann. Man kann natürlich auch die HD über USB an einen anderen Rechner zum Virentest anschließen.
Hast du ein Backup? Wenn ja mach dir keine sorgen. Wenn du keins hast kannst du nur noch schauen was von deinen Daten noch übrig ist. (Werbung) Ich bin nach Windows xp auf Ubuntu umgestiegen und habe seither weder Virenscanner noch Viren wurde nie zur Neuinstallation gezwungen. Es ist toll nicht zum standard zu gehören.
Udo Balinger schrieb: > Hast du ein Backup? Wenn ja mach dir keine sorgen. Wenn du keins > hast > kannst du nur noch schauen was von deinen Daten noch übrig ist. > (Werbung) > Ich bin nach Windows xp auf Ubuntu umgestiegen und habe seither weder > Virenscanner noch Viren wurde nie zur Neuinstallation gezwungen. Es ist > toll nicht zum standard zu gehören. Ich hab beides (Mint und W10). Auch ich hatte noch nie einen Virus und wurde auch noch nie zur Neuinstallation gezwungen. Ich bin sehr viel im Internet, klicke aber auch nicht alles an, was bunt blinkt :-) Gehöre ich jetzt "zum Standard" oder nicht?
Windows 10 ist jetzt nicht mein Widows Spezialgebiet, aber und das gilt für alle Installationen... Sicherung der Kompletten Installation ist ein "Muss". Misstrauen ist ein hartes Brot und selbst wenn du nach viel Arbeit meinst das Problem ist weg, dann ist das aber nicht gesichert. In der Zeit wo man sich abmüht dem Problem zu begegnen spielst du die Clonezilla Kopie zig mal zurück. Vorher sichere ich noch Browser-Daten und eigene Dateien für den letzten Stand vor dem Problem. Wenn das nicht mehr möglich ist hat man Pech gehabt und man verliert einen hoffentlich nur kleinen Zeitraum. Wenn du keine Sicherung hast ...hilft nur neu aufsetzen. Ist eine Strafarbeit , aber die hat man dann auch ohne Sicherung verdient.:-)
werd halt Hr. o. Frau Admin tät ich jetzt sagen und guck unter die Haube. https://support.microsoft.com/de-de/contactus/
michael_ schrieb: > Veit D. schrieb: >> Jetzt kann man erstmal überlegen was man machen könnte. >> Bspw. von c't einen DesInfect Stick erstellen. >> ct.de/desinfect2020 >> Damit könnte man alle Platten (einzeln) prüfen. > > Leicht gesagt. > Es war die letzte Version, welche ich mir angetan habe. > Es ist ein Monster geworden. Man guckt nicht schlecht, wenn man für die > Image-Erstellung sich erst mal DL-DVD besorgen muß. Eine DVD würde ich dafür nicht verwenden und verwende ich auch nicht. Ein 16GB USB Stick ist besser, weil dann die Signaturupdates erhalten bleiben. Zusätzlich bootet es davon schneller. Man muss das Image nur runterladen, "bereitstellen"/mounten und die 64Bit.exe anklicken, dann wird der Stick erstellt. Man sollte dafür ein unbefallenes Windows haben. Was mich vom TO interessiert ist, was hat er gemacht damit es zu dieser Meldung überhaupt kam?
https://www.windows-10-forum.com/threads/it-administrator-hat-den-zugriff-auf-einige-bereiche-dieser-app-eingeschraenkt-security.86099/ https://windows10updater.com/your-it-administrator-has-limited-access-areas-this-app Mach dich mal schlau...
Veit D. schrieb: > Was mich vom TO interessiert ist, was hat er gemacht damit es zu dieser > Meldung überhaupt kam? Glaube jetzt nicht, dass das ein Virus ist aber er scheint nicht der einzige zu sein. Grundsätzlich ist es nützlich, Fehlermeldungen exakt in Goo*le einzutippen um mal zu sehen was da auf das Tablett kommt. Häufig Konnte ich dann Probleme verstehen und lösen.Aber man bekommt auch einiges an Schrott zu lesen. Ergo man muss selektieren.
Win10 schrieb: > Habe soeben gemeldet bekommen "Seite ist nicht verfügbar" 1.Man sollte nie den Ast absägen, auf dem man sitzt rät ein Gärtner. Udo Balinger schrieb: > auf Ubuntu umgestiegen und habe seither weder > Virenscanner noch Viren wurde nie zur Neuinstallation gezwungen. Es ist > toll nicht zum standard zu gehören. 2. Auch Ubuntu kann sich totpatchen. Helden brauchen kein Backup? 3.> Habe soeben.. ...mal genauer in die Ereignisanzeige gesehen? Ein Virenscanner findet nur Viren, die er schon kennt. Erinnere Dich an Deine letzten Taten vor dem Problem und lege schon mal ein frisches, funktionierendes, schreibgeschütztes Backup bereit. Falls es ein echter Virus ist, hilft nur komplettes Restore von einem Backup VOR dem Virenbefall. Bevor man wieder ins LAN geht sollte das System alle frischen Sicherheitspatche haben. Sonst wird es eine unendliche Geschichte.
Veit D. schrieb: >> Leicht gesagt. >> Es war die letzte Version, welche ich mir angetan habe. >> Es ist ein Monster geworden. Man guckt nicht schlecht, wenn man für die >> Image-Erstellung sich erst mal DL-DVD besorgen muß. > > Eine DVD würde ich dafür nicht verwenden und verwende ich auch nicht. > Ein 16GB USB Stick ist besser, weil dann die Signaturupdates erhalten > bleiben. Richtig lesen! Für die ###Image-Erstellung.### Natürlich habe ich dann einen Stick gemacht. Heute beim Update der Signaturen, waren komische Meldungen, ob sie gelungen sind. Win10 schrieb: > Habe soeben gemeldet bekommen Windows Defender hat Bedrohungen > festgestellt, und als ich diesen dann öffnen wollte kam folgende Meldung Evtl. mußt du dich da nur als Admin einloggen.
Udo Balinger schrieb: > Ich bin nach Windows xp auf Ubuntu umgestiegen und habe seither weder > Virenscanner noch Viren wurde nie zur Neuinstallation gezwungen. Es ist > toll nicht zum standard zu gehören. Dafür hast du, oder bekommst noch andere Probleme. Die Lösungen solcher unzulänglichkeiten sind für Windows einfacher weil es viel viel mehr Windows-User und Webseiten dafür im Netz gibt. Schon alleine das "Terminal" ist Anfänger unfreundlich. Damit kommt man nur mit einer exakten syntacs in Form einer Befehlszeile weiter. Windows hat für solche Zwecke "Türklinken" oder "Buttons". Wenig "elitär" aber praktisch.
michael_ schrieb: > Veit D. schrieb: >>> Leicht gesagt. >>> Es war die letzte Version, welche ich mir angetan habe. >>> Es ist ein Monster geworden. Man guckt nicht schlecht, wenn man für die >>> Image-Erstellung sich erst mal DL-DVD besorgen muß. >> >> Eine DVD würde ich dafür nicht verwenden und verwende ich auch nicht. >> Ein 16GB USB Stick ist besser, weil dann die Signaturupdates erhalten >> bleiben. > > Richtig lesen! > Für die ###Image-Erstellung.### > > Natürlich habe ich dann einen Stick gemacht. Du solltest selbst den Artikel dazu richtig lesen. Ich schreibe es nochmal. Man benötigt keine DVD, auch als Zwischenmedium wie du meinst benötigt man keine DVD. Manche scheinen das ja wirklich zu machen, ist aber nicht notwendig. "Man muss das Image nur runterladen, "bereitstellen"/mounten und die 64Bit.exe anklicken, dann wird der Stick erstellt." Beim anschließenden booten davon wird er nochmal extra behandelt und ist dann fertig, dafür benötigt man etwas Geduld.
Hauser schrieb: > Veit D. schrieb: >> 64Bit.exe > > Wo befindet sich diese? Innerhalb des Images? Ja. Wenn du unter Windows das .iso File rumliegen hast, klicke mit der rechten Maustaste drauf und wähle Bereitstellen aus. Dann ist das Image gemountet. Der Stick sollte aber schon 16GB groß sein. Kleiner gibts Probleme.
Veit D. schrieb: > Hauser schrieb: >> Veit D. schrieb: >>> 64Bit.exe >> >> Wo befindet sich diese? Innerhalb des Images? > > Ja. Wenn du unter Windows das .iso File rumliegen hast, klicke mit der > rechten Maustaste drauf und wähle Bereitstellen aus. Dann ist das Image > gemountet. Der Stick sollte aber schon 16GB groß sein. Kleiner gibts > Probleme. Vielen Dank für die Auskunft :-)
tsx schrieb: > "RamDump" wegen den Ransomware-Key machen. Wäre wahrscheinlich möglich, garantiert aber nicht dass noch mehr faule Eier ins System gelegt wurden. Wenn ein Antivirenprogramm den Fehler finden sollTE, dann muß dieses Antivirenprogramm mindestens so oft über den PC gejagt werden bis es keinen Fehler mehr findet, da es auch MEHRFACH-Infektionen gibt. Es könnten aber trotzdem noch faule Eier irgendwo sein, die jetzt noch kein AV-Programm findet... Merke: Nur Helden brauchen keine Backups.
