Forum: HF, Funk und Felder Infrarot unzuverlässig, alternative Fernsteuerung Staubsaugerroboter
von Dominik D. (punica)
für ein Projekt möchten wir mehrere Staubsaugerrobotoer (Ecovacs Deebot
501), welche über eine Infrarotfernbedienung verfügen, fernsteuern.
Diese sollen alle zeitgleich starten, stoppen, falls möglich drehen, und
wieder zurück zur Station fahren. Ein DMX Interface soll die Bedienung
zeit gesteuert ausführen. Die mitgelieferten infrarot Fernbedienungen
funktionieren nur sehr unzuverlässig. Sobald ein Roboter keinen
Sichtkontakt beim drücken der Fernbedienung hat reagiert dieser nicht.
Auch die mit Smarthome beworbene Herstellerapp scheint nicht mehrere
Roboter zeitgleich bedienen zu können und ist zudem nicht mit dem DMX
Interface bedienbar.
Ich hatte gedacht, man könnte den Infrarot Empfänger, also die Diode,
durch einen Funkempfänger ersetzten. Alternativ könnte man auch parallel
zum Taster, welcher sich auf dem Roboter befindet, einen Funk Schalter
löten. Die Bedienung der Tasters funktioniert wie folgt: Kurz drücken =
Starten, erneut kurz drücken = Pause, lange drücken = Fahrt zurück zur
Station.
Gibt es noch andere Möglichkeiten den sehr unzuverlässigen
Infrarotsender/Empfänger zu ersetzen? Es sollen mehrere Roboter exakt
gleich über einen DMX Interface bedient werden (z.B. ein Funksender wird
durch einen DMX Kanal ein bzw. ausgeschaltete).
Dies ist mein erster Beitrag in diesem Forum. In der Suchfunktion habe
ich keine ähnlichen Themen gefunden, bzw. lediglich 1:1 Infrarot durch
Funk ersetzten, was wohl nicht all zu leicht ist. Grundkenntnisse
Elektrotechnik sind vorhanden.
Mit freundlichen Grüßen
Dominik D.
von Joachim B. (jar)
Dominik D. schrieb:
> zeitgleich
bei einer Wandlung IR RF eher nicht!
IR muss erkannt werden, dauert, das muss zu RF dauert auch und dann
müssen es die Empfänger auch noch verstehen, also "zeitgleich" muss erst
mal definiert werden in delta t erlaubt.
ist bei Consumer Elektronik relativ leicht IR Marmitek Power
https://www.amazon.de/Marmitek-Powermid-XL-Infrarotverl%C3%A4ngerung-Multiroom-schwarz/dp/B000GIXH42
oder gleich
https://www.pollin.de/p/pc-funkfernbedienung-x10-721815
und den RF Empfänger mit IRMP verheiraten
https://www.mikrocontroller.net/articles/IRMP
Ab Version 3.2 kann IRMP auch RF-Funkprotokolle (433 MHz) dekodieren.
von Udo S. (urschmitt)
Ist das Kunst oder kann das weg?
Im Ernst, was ist der Sinn dieses Projekts?
von Stefan M. (derwisch)
Dann bohr doch die IR Fernbedienung etwas auf.
Statt der originalen IR LED steuerst Du einen Transistor an, der
wiederum mehrere hochleistungs IR LEDs ansteuert.
Damit feuerst du an die Decke des Raumes( ist es ein Raum? ).
Die diffuse Streuung sollte dann ausreichen, um jeden Roboter zu
erreichen.
Die Versorgung der Hochleistungs LEDs muss natürlich entsprechend
ausgelegt sein.
Eine CR2032 Knopfzelle o.ä. geht da nicht mehr.
von Schlaumaier (Gast)
Bau ein ESP 8266 ein, da baust du eine Infrarot-SENDER dran. Denn machst
du ca. 5 cm die vor Empfangsdiode, nun noch ein bisschen Software was
die Befehle die per Wlan kommen, in Intrarot umrechnet und das war es.
Stromversorgung sollte wie Akku /Stromwandler kein Problem sein.
Zeitgleich war physikalisch natürlich äußerst ambitioniert formulier,
delta t != 0, delta t <= 0.5s
> oder gleich
Die Roboter besitzen noch keinen RF Empfänger, dieser müsste dann noch
eingebaut werden. Ist es denn theoretisch möglich die Diode der
Fernbedienung durch einen RF sender und die Diode des Roboters durch
einen RF Empfänger zu ersetzen?
> erreichen.
> ausgelegt sein.
Das klingt nacht einer schön einfachen Lösung. Ausreichende
Stromversorgung sollte kein Problem darstellen. Der Aufbau wird in einem
geschlossenen Raum sein mit verschiedenen Hindernissen. Daher ist eine
"freie Sicht" nicht garantiert.
Wie würde so eine LED aussehen. Würde solche Strahler gehen:
https://www.ebay.de/itm/IR-Highpower-LED-Chips-3-5-10-30W-940nm-Infrarot-high-power-LEDs-fur-zB-Strahler/312028551670?hash=item48a659d9f6:g:2IkAAOSwvR5aOycU
Das heißt jeder Roboter bekommt so ein WiFi Modul, wird über wlan
angesteuert und gibt das Signal über IR (intern im Robotergehäuse)
weiter. Könnte ich statt einen Sender das Modul nicht direkt anstelle
der Empfänger diode anlöten?
> eingebaut werden.
ja logisch ist aber der direkte Weg aus der Fernbedienung ohne doppelte
Umsetzung IR RF RF IR und günstig dazu!
nein (oder zumindest nur theoretisch)
wird viel aufwändiger und wieder mit mehr Zeitverzug und wlan ist schon
relativ dicht, da muss erst mal ein freier Kanal ausgehandelt werden
bevor was übertragen wird!
Vielleicht würde ich aber nicht machen.
Wenn was schief geht, ist ein Rückbau schwer. So musst du nur 2 Kabel
von Akku lösen und das war's. Rückbau beendet = alles beim alten.
Wobei intern im Robotergehäuse glaube ich nicht. Infrarot ist LICHT.
Und der Sensor (Empfänger) dafür muss irgendwo nach außen "gucken".
Meine Variante ist da einfacher. Notfalls ein kleines Loch ins Gehäuse
bohren für den Strom zum Akku. Den Empfänger (Esp + Co) auf den Robi
befestigen, Sende-Diode befestigen vor Empfänger, fertig.
wichtig
Ach ja. Vorher die Fernbedienung auslesen. Eine Schaltung auf den
Steckboard aufbauen, ich nehme dazu ein Nano mit Sende und
Empfangsdiode. Nun per serial-Monitor die Fernbedienung auslesen. Und
dann via Arduino den Befehl an den Robi senden und schauen ob er das
macht, was die Original-FB auch macht.
Infrarot ist nicht so einfach. Da solltest du dich vorher schlau machen,
was für ein Protokoll der Robi benutzt, bevor du überhaupt ihn anpackst.
Nachtrag:
Ich gehe aber davon aus, das es sich bei den Projekt nicht um
Synchron-Saugen der Robi's handelt. Sondern einfach um eine Anweisung an
mehrere Robi's das Gebäude zu reinigen ohne mit seiner
Infrarot-Fernbedienung einmal durch die Hütte zu laufen.
von eProfi (Gast)
Bei unzuverlässigem IR soll man immer Störer betrachten:
Sonnenlicht und Energiesparlampen, welche im gleichen Frequenzbereich
wie der IR-Träger arbeiten.
von Infraorange (Gast)
Das Einfachste wäre ein oder mehrere Infrarot Repeater. Der Hinweis vom
Kollegen, Störquellen zu eliminieren ist auch gut.
Gemaueres kann man halt ohne ausreichende Projektbeschreibung nicht
sagen.
> Ebay-Artikel Nr. 312028551670
Ebay geht bei mir grad nicht...
aber sowas wie das hier meine ich.
https://www.highlight-led.de/highpower-ir-led-5w-infrarot-940nm-700ma-max-3v.html#
Evtl. müsste man eine bündelnde Optik davor setzen, damit man die
Lichtleistung als "hotspot" an die Decke werfen kann.
Die technischen Daten der LED sind unbedingt zu beachten.
LEDs brauchen eine Strombegrenzung.
Wie es bei Dir um die Grundkenntnisse bestellt ist weiss ich nicht...
Aber bevor ich jeden Roboter von IR auf irgendwas anderes umbaue, ist
eine Hochleistungs-Fernbedienung irgendwie ( für mich ) der logischste
Weg.
> Weg.
Danke für den Tipp und den Link! Mit der Hochleistungs IR LED werde ich
es erstmal ausprobieren. Ist dann mit Abstand der einfachste weg.
In einem Thread habe ich gerade etwas über Sicherheitsbedenken bezüglich
der IR LEDs gelesen. Wenn man die IR strahlen an der Decke streuen
lässt, sollte die Intensität bedenkenlos für das Auge sein, oder?
> sagen.
In einem Raum, ca. 20x10x4m sollen mindestens 10 Roboter gleichzeitig
durch eine Fernbedienung gestartet und gestoppt werden. In dem Raum
befinden sich Personen und Gegenstände.
Danke schon mal an die Zahlreichen Beiträge :)!
Zusammenfassung der bisherigen Vorschläge:
1. Existieren IR Fernbedienung durch Hochleistungs IR LED verstärken
2. IR Repeater
3. Funk Fernbedienung verwenden und jeden Roboter mit einem Funk
Empfänger ausstatten
4. ESP 8266 WiFi Modul für jeden Roboter
