Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Quarz oder Quarzoszillator für 32 MHz?
von Kibo (kibox)
Hallo Forum,
mein neuestes Projekt dreht sich um den STM32WB55, aber die Frage, die
ich habe, ist relativ allgemein:
Für die Kommunikation via Bluetooth wird ein 32 MHz Takt mit einer
Genauigkeit von +- 50 ppm gefordert. Der uC hat eine interne
Beschaltung, mit der der Takt eines externen Quarzes kalibriert werden
kann. Hierzu benötigt man allerdings eine zusätzliche hochpräzise
Vergleichsquelle mit 32 MHz und ein präzises Oszilloskop, das die
Signale messen kann.
So viel zum Hintergrund.
Meine Anforderungen sind:
-32 MHz mit +- 50 ppm Genauigkeit
-stabil über einen großen Temperaturbereich (soll im Sommer und Winter
draußen verwendet werden)
-geringer Stromverbrauch (Batteriebetrieb)
Im Moment sieht meine Liste so aus:
Quarz:
pro:
-geringerer Stromverbrauch?
-geringerer Preis (bei meinen Stückzahlen unwichtig)
contra:
-muss aufwendig kalibriert werden (mir sind die Geräte zu teuer)
-trotz Kalibrierung nicht unbedingt temperaturstabil?
Quarzoszillator:
pro:
-muss nicht kalibriert werden
-temperaturstabil
contra:
-hoher Stromverbrauch (mind. 5 mA, soweit ich gesehen habe)
-lange Anschwingzeit
Ich bin mir nicht sicher, wie viel Strom tatsächlich ein Quarz
verbraucht und wie temperaturstabil dieser nach der Kalibrierung ist.
Wie ist denn die "gängige" Praxis? Haben z.B. Smartphones einen Quarz
oder Quarzoszillator? Mir fehlen leider die Erfahrungswerte.
Wie handhabt ihr so etwas?
Liebe Grüße
von Witzbold (Gast)
Kannst du dir die nicht von deinem Controller ausgaben lassen?
Beim STM32 z.B. per MCO. Die laufen doch regelmaessig mit
Vielfachen von 8 MHz.
von Gerald K. (geku)
Es gibt einen fertigen Modul mit 32 MHz und doppelte Genauigkeit um €
1,35:
https://www.conrad.at/de/p/tft680-32-mhz-quarzoszillator-dip-14-cmos-32-000-mhz-20-7-mm-13-1-mm-5-3-mm-1-st-158186.html
von hinz (Gast)
Ziehe einen TCXO in Betracht, die sind mittlerweile nicht mehr teuer.
https://www.tme.eu/de/katalog/?s_field=1000011&s_order=desc&search=tcxo&visible_params=2%2C149%2C120%2C32%2C144%2C146%2C42%2C10%2C147%2C150&mapped_params=144%3A1437774%3B
von Kibo (kibox)
Ja, ich kann über MCO den Systemtakt ausgeben lassen. Hilft mir aber
immer noch nicht, da ich dann noch ein gutes Oszilloskop brauche zum
Kalibrieren.
> 1,35:
Der verbraucht dann aber > 35 mA und ist daher nicht für den
Batteriebetrieb geeignet.
Danke! Supply current 1,5 mA max - loving it. Du meinst also auch, dass
man bei starken Temperaturschwankungen lieber auf einen Oszillator
setzen sollte?
von Peter D. (peda)
> setzen sollte?
Als ich mit MCs (AT89C51) angefangen habe, liefen die mit Quarz völlig
problemlos. Ältere AVRs konnte man noch auf full swing fusen, damit sie
stabil schwingen. Neuere AVRs laufen aber nur noch in low power und wir
hatten Ausfälle. Daher nehme ich jetzt Oszillatoren.
von hinz (Gast)
> setzen sollte?
Ich bin kein Blauzahnexperte, aber ich hatte schon mal genau dieses
Problem. Blauzahn fiel immer wieder aus, und es war schnell klar, dass
es an morgendlicher Kälte lag. Abgleich mittels Trimmkondensator brachte
keine Besserung, verschob das Problem nur in einen anderen
Temperaturbereich. Ersatz des Quarzes durch einen TCXO hat für Ruhe
gesorgt.
von georg (Gast)
Auf die Temperaturabhängigkeit hat die Kalibrierung überhaupt keinen
Einfluss, das ist nur eine Verschiebung und somit auch nur bei einer
bestimmten Temperatur korrekt.
Georg
von H.Joachim S. (crazyhorse)
> Problem.
Ich auch. Hatte nach Ausfall der 433MHz-Empfänger auf BT umgerüstet um
Markise, Verschattung und Ventilator zu steuern. Im Sommer sinds dann
schnell mal 40° im Wintergarten -> nichts geht mehr.
Reumütig zurückgebaut.
von Kibo (kibox)
Ok, danke, genau das hat mich interessiert.
Der STM32WB55 hat einen integrierten Temperatursensor mit dem man die
Temperatur messen und den Quarz entsprechend "on the fly" kalibrieren
könnte. Aber ich schätze mal, dass die Version mit einem Quarzoszillator
die deutlich stabilere und zuverlässigere ist.
> setzen sollte?
Ganz genau so ist es. Der Hersteller eines Quarzoszillators macht den
ganzen Tag lang nichts anderes als genau das Zusammenspiel von Quarz und
Oszillatorschaltung zu optimieren. Er kennt das Temperaturverhalten
beider Einzelteile und hat auch die entsprechenden Messmittel.
Kauft man die Teile separat, kann der Quarzhersteller nur Mutmaßungen
über die spätere Oszillatorschaltung anstellen. Gleiches gilt für den
Hersteller der Oszillatorschaltung. Wie Du schon richtig erkannt hast,
kann man zwar bei einigen Microcontrollern zwar per Software
nachjustieren, aber dafür benötigt man eben die besagten Messmittel. So
etwas lohnt heutzutage nur noch bei entsprechend großen Stückzahlen (>
100.000 Geräte).
Früher(tm) war ja schon ein TCXO wesentlich teurer als ein normaler
Quarz oder Quarzoszillator, aber der Preisunterschied hat sich doch
drastisch reduziert. Während früher etliche aufwändige Schaltungskniffe
für die Temperaturkompensation erforderlich waren, ähnelt die Schaltung
heutzutage der eines einfachen Microcontroller: Temperatursensor, ADC,
EEPROM, etwas Logik oder ein kleiner Microcontrollerkern. Und alles
zusammen auf einem fliegenschissgroßen Stück Silizium statt einer teuren
Hybridschaltung. Bei manchen modernen MEMS-Oszillatoren geht die
Integration sogar noch weiter; dann ist nicht einmal ein separater
Quarzkristall mit Haltedrähten usw. erforderlich, sondern der Resonator
ist auch in denselben Chip geätzt.
von Soul E. (Gast)
Bei größeren Stückzahlen schickt man dem Quarzhersteller die
Leiterplatte mit dem Serienlayout und dem Mikrocontroller, und der passt
dann Quarzschliff, Peripheriebeschaltung und Fusebits des Controllers so
an, dass sich die optimalen Bedingungen ergeben.
Bzgl der Fusebits muss man meist mithelfen. Eine Spezial-SW erstellen,
wo der Quarzhersteller die in Frage kommenden Bits über Jumper oder
ähnliches auswählen kann.
BTW: nur weil im Datenblatt des Controllers für bestimmte
Frequenzbereiche bestimmte Konfigurationen (fuse bits) empfohlen werden
heisst das nicht dass die auch tatsächlich für den verwendeten Quarz und
das verwendete Layout das Optimum darstellen. Maßgeblich ist die Vorgabe
des Quarzherstellers.
von Kibo (kibox)
Danke für die sehr interessanten Einblicke!
Oh, noch ein weiterer Aspekt: im Vergleich zu den heutigen winzigen
Gehäusen für manch einen Microcontroller sind viele Quarzgehäuse schon
riesig. Um eine störungsarme Anbindung des Quarzes zu erreichen, muss er
aber samt seiner Lastkondensatoren und ggf. eines Serienwiderstandes in
unmittelbarer Nähe der entsprechenden Pins platziert werden. Das steht
wiederum im Widerspruch zu der Vielzahl anderer Leiterbahnen, die vom
Microcontroller ausgehen. Einen separaten Oszillator kann man jedoch
ggf. etliche Zentimeter entfernt auf die Leiterplatte werfen. Ggf.
versieht man seinen Ausgang mit einem Serienwiderstand zur
Impedanzanpassung.
von Ben S. (bensch123)
Ich habe auch ein Projekt mit einem STM32WB55CEU6. Dort habe ich auch
Bluetooth ausgeführt, aber noch nicht bestückt. Ich habe von der
Beschaltung mich an das entsprechende NucleoBoard gehalten und auch den
dort verwendeten Quarz benutzt. Der µC braucht keine externen
Kondensatoren für den 32MHz Quarz.
Daher beobachte ich dieses Thema mal. Ich gehe davon aus, dass du dich
eher auf das Routing deiner Antenne konzentrieren solltest, hier musst
du die Auswahl der Bauteile genau ermitteln. Ich bin mal gespannt.
von Kibo (kibox)
Ben S. schrieb:
> Ich habe von der
Soweit ich es verstanden habe wirst du es aber nicht vermeiden können
den Takt zu kalibrieren (wegen Bauteiltoleranzen etc.). Die Nucleo
Boards wurden schon vermessen und der entsprechende Kalibrierungsfaktor
wurde im uC gespeichert. Kannst ja gerne dann mal berichten wie du
vorankommst.
Alles zu seiner Zeit
Wenn das so ist, dann muss ich das aber nur einmal machen - nämlich
Boardspezifisch, es sei denn ich habe unglaubeloche Toleranzen bei den
Bauteilen. Deswegen nimmt man einen Quarz mit weniger als 20ppm. Aber
wie das häufig so ist gehe ich davon aus, dass das auch ohne
höchstgenaue Kalibrierung relativ gut auf Anhieb funktionieren wird.
Vor allem muss man zur Quarzkalibirierung nichts umlöten. Führe einfach
ein Testpad von MCO nach aussen. Anschließend gibts du dort den HSE / 16
nach aussen, das wären 2MHz. Damit sollte man relativ gut arbeiten
können und den auch fix auf ungefähr genaue 2MHz eingestellt haben.
