Wir haben öfter das Problem - Videostreaming und kein ausreichend schneller oder zuverlässiger Netzwerkanschluss vor Ort ( also irgendwo in der Pampa) Idee: gibt es Router, die man z.B. mit je einer oder gar mehreren Telekom Vodafone O2 -Sim bestücken kann und die dann den Traffic entsprechend verteilen? Habe so was schon gesehen, mir ist nur nicht klar ob das dann auch für nur einen Stream im Uplink funktioniert? Es ist sicher kein Problem, mehrere Sim Karten / Zugänge parallel für mehrere Netwerkbenutzer zu nutzen, dann werden halt die "Downloads" entsprechend auf die Provider aufgeteilt Aber geht so was auch mit einer einzigen Verbindung? z.B. zu Vimeo usw? Oder kommen die durcheinander wenn die Datenpakete von verschiedenen IP-Adressen kommen? Kennt jemand evtl Firmen die so was als Service zur Verfügung stellen? Wegen mir auch - Pakete gehen über verschiedene Provider zu dieser Firma, werden dort "zusammen gesetzt", gehen dann wieder ins Internet Es geht hier um Ausfallsicherheit, darf auch gerne was kosten Viele Grüße Heinz
Heinz R. schrieb: > Es geht hier um Ausfallsicherheit, darf auch gerne was kosten Als Access-Device, also als Internet-Anschluss für Clients, oder soll auch Zugriff von aussen auf angebotene Services initiiert werden können?
Heinz R. schrieb: > mir ist nur nicht klar ob das dann auch für nur einen Stream im Uplink > funktioniert? Nein. Dafür braucht man eine Gegenstelle, die die einzelnen WAN-Links wieder zusammenführt. Heinz R. schrieb: > Kennt jemand evtl Firmen die so was als Service zur Verfügung stellen? Viprinet macht sowas.
A. K. schrieb: > Als Access-Device, also als Internet-Anschluss für Clients, oder soll > auch Zugriff von aussen auf angebotene Services initiiert werden können? Es geht nur um einen einzigen Video-Stream nach aussen, kein Zugriff von aussen, keine weiteren CLients nötig ( ok, ein Back-Up-Rechner wäre evtl. schön) Hmmm schrieb: > Viprinet macht sowas. Danke, schaue ich gleich mal an
Heinz R. schrieb: > Wir haben öfter das Problem - Videostreaming und kein ausreichend > schneller oder zuverlässiger Netzwerkanschluss vor Ort ( also irgendwo > in der Pampa) > > Idee: gibt es Router, die man z.B. mit je einer oder gar mehreren > Telekom Vodafone O2 -Sim bestücken kann und die dann den Traffic > entsprechend verteilen? Ja, aber das ist nicht ganz preiswert. Allgemein wird gerne die proprietäre LiveU "Network Bonding" Technologie verwendet. Das einfache, portable System, LiveU Solo, gibt es für schlappe 1800 Euro https://www.teltec.de/liveu-solo-inkl-bonding-service.html Dazu zwei LTE USB Modems, zwei nicht bandbreitenbegrenzte SIM-Karten und nach dem ersten Jahr ein Abo für den Cloud-Dienst, der den verteilten Video-Stream wieder zusammensetzt. Dann gibt es Leute, deutschem Mobilfunk sei dank, die lieber noch ein drittes Modem über den Ethernetport der LiveU Solo dran basteln. Alternativ gibt es reine Dienste die Channel-Bonding anbieten, wie https://speedify.com/features/channel-bonding/ Da musst du dir deinen Videostream inklusive Sendehardware selber drüber stricken. > Habe so was schon gesehen, mir ist nur nicht klar ob das dann auch für > nur einen Stream im Uplink funktioniert? Das parallele Senden des gleichen Streams über mehrere LTE-Verbindungen nutzt nur bedingt etwas. Da kannst du nur den momentan besten Stream auswählen. Die Bandbreite der anderen Streams ist völlig verschenkt. Umschalten wenn der ausgewählte Stream schlechter wird ist auch nicht so einfach, da deine parallelen Streams nicht exakt synchronisiert sind. Was du brauchst, und LiveU macht, ist die Aggregierung der Bandbreiten der einzelnen Verbindungen und ein variables Bitraten-Encoding das die ständigen Bandbreitenschwankungen mitmacht. > Aber geht so was auch mit einer einzigen Verbindung? z.B. zu Vimeo usw? > Oder kommen die durcheinander wenn die Datenpakete von verschiedenen > IP-Adressen kommen? Daher der Zwischenschritt über einen Cloud-Dienst der das Ganze wieder zu einen normalen Videostream zusammensetzt. > Es geht hier um Ausfallsicherheit, darf auch gerne was kosten Ja dann... Viel Spaß beim reinbuttern von 2000 Euro oder mehr.
Hallo Hannes, perfekt, vielen vielen Dank Das Teil von LiveU sieht eigentlich genau nach dem aus was wir benötigen Klar, 2000€ klingt erst mal viel, aber wenn ich den PC + Grabbercard dagegen rechne ist es eigentlich sogar noch günstig Wäre eigentlich sogar geneigt sofort so ein Teil zum Test zu bestellen - leider steht da "im Zulauf" Muss wohl morgen mal dort anrufen Viele Grüße Heinz
Heinz R. schrieb: > Klar, 2000€ klingt erst mal viel, Raspberry (oder z.B. passenden TP-Link-Router), USB-Hub, mehrere LTE-Sticks, kleine Linux-VM irgendwo in der Cloud mit genug Bandbreite, Software von hier: https://www.openmptcprouter.com/ mehr Gefrickel, spart aber evtl. eine Null am Preis ein.
Parabolantenne... 🙊 In der Pampa wirst du damit schon keinem dazwischen funken... Entsprechende Router gibt es ab ~125€.
Danke Ernst und Gast für die Linux-Vorschläge, sieht auch interessant aus - werde das evtl. mal privat ausprobieren Momentan drängt leider die Zeit :-) Aber andere Frage die heute aufkam: Was nimmt man da eigentlich für Provider / Verträge für die Sim-Karten? Wahrscheinlich brauchen wir das DIng mal 2 x im Monat dann wieder 3 Monate nicht Telekom hat eine Prepaid-Karte mit unbegrenztem Download für 97€ / 4 Wochen, was erst mal gut klingt Bei Vodafone gibt es so was leider nicht - kenne dort nur die Gigacubes Flex mit pay per use und die Pro mit 24 Monaten Laufzeit? Dann gibt es wohl noch Freenet Funk Unlimited - klingt auch interessant Kennt jemand weitere Alternativen? Es gibt dann noch so Dinge wie Hybrid-LTE für schlecht versorgte Haushalte, aber ich vermute die funktionieren nur in zugewiesenen Funkzellen? Viele Grüße Heinz
