Hallo, habe für Internet einen Kabelanschluss mit LAN-Verbindung zwischen PC und Kabelmodem. Mir persönlich reicht das völlig, aber wenn Besuch kommt, wird schon mal WLAN gewünscht. Kann man den PC (Win10) auf einfache Art und Weise temporär in eine Art "WLAN-Bereitsteller" für die nähere Umgebung verwandeln, z.B. mit einem WLAN-Stick - und wenn ja, wie geht man da am besten vor? Ich wäre auch für Schlagwörter für Google und Youtube dankbar.
Theoretisch geht das. Aber warum hast du keinen Router dazwischen? Hat doch (fast) jeder.
Hm, ich glaube, das Kabelmodem vom Kabelanbieter ist in meinem Fall der "Ein-Rechner-LAN-Router".
Jo, hat Win10 mit an Board. Suche mal im Startmenü nach Hotspot.
Ein W-LAN Stick kostet fast soviel wie ein Router. Lass dir einen schenken. Irgendein abgefrackter alter DSL-Router aus der Nachbarschaft ist da immer noch gut genug.
Danke! https://praxistipps.chip.de/windows-10-hotspot-erstellen-und-einrichten-so-gehts_42164 Wenn ich es so mache wie hier, reicht dann ein WLAN-Stick, der am PC korrekt eingerichtet wurden? Wenn ja, welcher Stick wäre empfehlenswert? Wenn man z.B. bei der Bucht guckt, kosten die meisten neuen Sticks zwischen 3 und 12 Euro. Eine Reichweite von 5 bis 10m sollte locker ausreichen. Am wichtigsten ist vermutlich, einen Stick mit halbwegs aktuellem Standard zu erwischen.?!
Nimm, was gerade herumliegt. 5GHz brauchen deine Gäste nicht. Und auch keine Super-Geschwindigkeit. Falls du einen Laptop hast, brauchst du keinen extra Stick.
Da es seit Jahren keine Kabelmodems mehr neu gibt, gibt Die dein Provider bei Problemen sicher einen aktuellen Router um dich als Kunden zu behalten. Der kann dann auch WLAN. Bei Wilhelm Tel brauchte man das Motorola Kabelmodem nur zu den Stadtwerken zu bringen und bekam eine Fritzbox mit. mfG michael
michael_ schrieb: > Ein W-LAN Stick kostet fast soviel wie ein Router. Ja klar. Ein Router kostet um 5...10€. Selbst die teureren Sticks um 15€ sind WESENTLICH preiswerter als ein Router.
Hallo Tom, um mal die ursprüngliche Frage direkt zu beantworten: Kein Problem! Du hängst mit deinem LAN Anschluss am (etwas älteren) Router, der kein Wlan hat, du aber an deinem Rechner eine Wlan Karte o.Ä hast. Öffne die Systemsteuerung --> Netzwerk und Internet --> Netzwerkverbindungen Rechtsklick auf LAN-Verbindung, dann Eigenschaften. Im Reiter "Freigabe" den Haken bei folgendem Feld setzen "Anderen Benutzern im Netzwerk gestatten, diese Verbindung des Computers als Internetverbindung zu verwenden". OK oder Apply klicken. Jetzt kommt aber der Haken! Da wird m.W. kein DHCP durchgeroutet, auch kein Problem. Du gehst zu deinem W-LAN Adapter, auch hier Eigenschaften und machst dein eigenes Subnet auf, Haken bei "Folgende IP-Adresse verwenden:" Zum Beispiel: Eine freie zu nutzende IP wäre vom Block: 172.27.172.1 für deinen Wlan Sender im Rechner. Deinem anderen Nutzerrechner, mit dem du per Wlan ins Netz willst, gibst zu z.B. 172.27.172.2 und, ganz wichtig, er braucht einen manuell eingegebenen DNS --> Haken bei "Folgende DNS-Serveradressen verwenden" setzen: Da nimmt man am besten Gockel ähh Google: 8.8.8.8 und/oder 8.8.4.4 OK oder Apply (Je nach Sprache), am besten Neustart und dann viel Spaß am selbst erzeugten Wlan-Subnet... Es gibt zwar Software, die eigene Wlan SSID´s und Zugänge erzeugt, aber warum kompliziert, wenn es auch einfach geht... Gruß Tobi
Codo schrieb: > michael_ schrieb: >> Ein W-LAN Stick kostet fast soviel wie ein Router. > > Ja klar. Ein Router kostet um 5...10€. Selbst die teureren Sticks um 15€ > sind WESENTLICH preiswerter als ein Router. Bitte: https://www.reichelt.de/wlan-router-2-4-ghz-300-mbit-s-tenda-f3-p286414.html?&trstct=pol_2&nbc=1 Man muß doch nur einen W-LAN AP aufspannen. Tobi schrieb: > um mal die ursprüngliche Frage direkt zu beantworten: Kein Problem! > Du hängst mit deinem LAN Anschluss am (etwas älteren) Router, der kein > Wlan hat, Er hat nur ein Modem! Ist was anderes.
Danke noch für die weiteren Antworten! Ich habe jetzt einen WLAN-Stick bestellt und teste es, wenn er eingetroffen ist. Das mit dem Router ist mir zu aufwendig, die Sticklösung gefällt mir deutlich besser (so sie denn ausreichend gut funktioniert). Noch mal Danke und viele Grüße
Michael_Ohl schrieb: > Da es seit Jahren keine Kabelmodems mehr neu gibt, gibt Die dein > Provider bei Problemen sicher einen aktuellen Router um dich als Kunden > zu behalten. Der kann dann auch WLAN. Ich habe neulich bei Unitiymedia(jetzt Vodafone) ein Upgrade gemacht. Mein Pay-TV auf den neusten Stand // Von 64 Mbit auf 100 Mbit // mein schwarzen Moden mit Analog-Telefon-Adapter gegen eine Fritzbox 6591 getauscht. Und so ganz nebenbei reines Analog (1 Nr) gegen 3 Telefon-Nr. getauscht. Sprachqualität ist bedeutend besser. Einziger Nachteil das Telefon geht jetzt über Internet. Ist Internet weg = Telefon auch weg. War vorher nur zu 70 % der Fall. Resultat : 1 Euro mehr im Monat an Kosten. Man muss nur mal mit den Leuten reden. Erfahrungsgemäß sind alte Verträge zu 95% unvorteilhaft (Ja es gibt Ausnahmen, aber um die zu finden hat man ja die Kugel auf den Hals montiert).
Tom schrieb: > Das mit dem Router ist mir zu aufwendig, die Sticklösung gefällt mir > deutlich besser (so sie denn ausreichend gut funktioniert). Willst du denn selbst kein W-LAN? Bist du in Deutschland?
Tobi schrieb: > Jetzt kommt aber der Haken! > Da wird m.W. kein DHCP durchgeroutet, auch kein Problem. > Du gehst zu deinem W-LAN Adapter, auch hier Eigenschaften und machst > dein eigenes Subnet auf, Haken bei "Folgende IP-Adresse verwenden:" > > Zum Beispiel: Eine freie zu nutzende IP wäre vom Block: 172.27.172.1 für > deinen Wlan Sender im Rechner. Deinem anderen Nutzerrechner, mit dem du > per Wlan ins Netz willst, gibst zu z.B. 172.27.172.2 und, ganz wichtig, > er braucht einen manuell eingegebenen DNS --> Haken bei "Folgende > DNS-Serveradressen verwenden" setzen: Da nimmt man am besten Gockel ähh > Google: 8.8.8.8 und/oder 8.8.4.4 > > OK oder Apply (Je nach Sprache), am besten Neustart und dann viel Spaß > am selbst erzeugten Wlan-Subnet... Da hast du aber dem TO einen schönen Floh ins Ohr gesetzt. Das ist alles andere als einfach. Glaubst du wirklich, einer von den vielen Besuchern mit Tablet oder Handy fummelt da erst mal in den inneren Netzwerkeinstellungen rum? Man sieht das W-Lan, gibt das PW ein. Fertig die Laube.
michael_ schrieb: > Willst du denn selbst kein W-LAN? Du meinst, LAN und WLAN parallel ist besser? ;-) Tom schrieb: > habe für Internet einen Kabelanschluss mit LAN-Verbindung
michael_ schrieb: > Man sieht das W-Lan, gibt das PW ein. > Fertig die Laube. Ich würde auch eher zum Flohmarkt raten. Aus Sicherheits/Kostengründen einfach den Stecker raus ziehen wenn der Besuch weg ist. Ich hab damals auch so ein kleinen Wlan-Router in der Firma gehabt für Gäste, für direkt ins Internet.
Hab gerade mal bei Ebay geschaut. Ein Netgear N300 (hatte ich bis vor 2 Wochen noch im Einsatz) kostet dort unter 10 Euro inkl. Versand.
michael_ schrieb: > Glaubst du wirklich, einer von den vielen Besuchern mit Tablet oder > Handy fummelt da erst mal in den inneren Netzwerkeinstellungen rum? Muss niemand tun. Was Tobi beschrieben hat, ist eine einmalige Sache am PC, der das WLAN zur Verfügung stellen soll. > Man sieht das W-Lan, gibt das PW ein. > Fertig die Laube. Genau das muss ein Gast tun. Sonst nix.
Irgendwie hat er das aber anders beschrieben. Und ob das mit Bordmitteln W10 geht. Die Funktionen habe ich nur bei der Software des W-LAN Herstellers gesehen. Noch einfacher, WPS Tasten.
Auf der Taskleiste unten rechts auf das Netzwerksymbol klicken. Daraufhin öffnet sich ein Fenster am rechten Bildschirmrand. Dort den mobilen Hotspot aktivieren und fertig. Falls nicht vorhhanden oder Passwort unbekannt, Rechtsklick auf das Symbol und "Netzwerk- und Interneteinstellungen öffnen", dann "Mobiler Hotspot" auswählen. Der folgende Dialog sollte selbsterklärend sein.
michael_ schrieb: > Irgendwie hat er das aber anders beschrieben. Er hat es genauso beschrieben, wie es funktioniert. > Und ob das mit Bordmitteln W10 geht. Natürlich > > Die Funktionen habe ich nur bei der Software des W-LAN Herstellers > gesehen. Welche Funktionen? Die Systemsteuerung, Freigabe für andere Nutzer, DHCP und DNS-Einstellung hast du "nur bei der Software des WLAN-Herstellers" gesehen? Ein WLAN-Hersteller hat Zugriff auf die Systemsteuerung? Ich wage daran zu zweifeln. > > Noch einfacher, WPS Tasten. Die gibt es beim PC nicht, höchstens beim Router. Ergo: Ich vermute, daß du hier komplett alles miteinander verwechselst.
Hauser schrieb: >> Die Funktionen habe ich nur bei der Software des W-LAN Herstellers >> gesehen. > Welche Funktionen? > Die Systemsteuerung, Freigabe für andere Nutzer, DHCP und > DNS-Einstellung hast du "nur bei der Software des WLAN-Herstellers" > gesehen? > Ein WLAN-Hersteller hat Zugriff auf die Systemsteuerung? > Ich wage daran zu zweifeln. Unter w10 kenne ich das noch nicht, da nicht benötigt. Mind. bis W7 kann man wählen, ob die W-LAN verwaltung durch WIN oder durch die Soft des Herstellers erfolgt. Durch WIN ist es sehr bescheiden und eingeschränkt. Hauser schrieb: >> Noch einfacher, WPS Tasten. > Die gibt es beim PC nicht, höchstens beim Router. Doch, mit Mausklick.
Also ob ich Fremde durch meinen Rechner "durchlaufen" lassen würde. NÖNÖNÖ Vor allen nicht, wenn ich hier fragen muss wie ich das an mein Rechner einstellen muss. Ein paar falsche Klicks und schon saugt der meine "sehr netten Bilder". fg Da wären mir das ausgeben von 10 Euro lieber. ;)
Tom schrieb: > Kann man den PC (Win10) auf einfache Art und Weise temporär in eine Art > "WLAN-Bereitsteller" für die nähere Umgebung verwandeln, z.B. mit einem > WLAN-Stick Ja. Allerdings geht das nicht mit jedem beliebigen WLAN-Stick. Hardware und Treiber müssen den AP-Mode unterstützen. Geht also mit vielen Sticks, aber längst nicht mit allen. > und wenn ja, wie geht man da am besten vor? https://www.heise.de/tipps-tricks/Windows-10-Hotspot-einrichten-3962887.html
QQ schrieb: > Auf der Taskleiste unten rechts auf das Netzwerksymbol klicken. > Daraufhin öffnet sich ein Fenster am rechten Bildschirmrand. Dort den > mobilen Hotspot aktivieren und fertig. > Falls nicht vorhhanden oder Passwort unbekannt, Rechtsklick auf das > Symbol und "Netzwerk- und Interneteinstellungen öffnen", dann "Mobiler > Hotspot" auswählen. Der folgende Dialog sollte selbsterklärend sein. Ich bin jetzt im W10 und habe versucht, das nachzuvollziehen. Im Router W-LAN abgeschalten und einen herumliegenden RT8191 Stick installiert. Ging erst mal problemlos. Dann versucht, diesen Hotspot zu aktivieren. Leider kam die rote Meldung, Hotspot einrichten nicht möglich. Warum auch immer. Habe dann noch etwas mehr versucht. Leider hat es mir da die normale LAN-Verbindung zerschossen. Mit der Fehlerbehebung ging es dann wieder. Einem Anfänger kann ich nur davon abraten! c-hater schrieb: > Ja. Allerdings geht das nicht mit jedem beliebigen WLAN-Stick. Könnte die Ursache gewesen sein. (?) Danke für den Heise Link.
michael_ schrieb: > Im Router W-LAN abgeschalten und einen herumliegenden RT8191 Stick > installiert. RT8191 können keinen AP-Mode. Die Hardware könnte es (vermutlich), aber die Firmware unterstützt es nicht. Damit natürlich auch der Treiber nicht. > Könnte die Ursache gewesen sein. (?) Davon würde ich mal ausgehen.
Ich habe mir den Heise Beitrag angesehen. Komisch fand ich die Beschreibung mit dem Hotelzimmer und im 6.Schritt war das W-LAN Symbol aktiv? Ich habe das auf einem Laptop eingerichtet und es funktionierte sofort wie in dem Beitrag. Leider ist es aber nicht das, was der TO hier will. Es ist eine Einrichtung für einen AP, aber als Quelle wird das W-LAN verwendet (Repeater). Und nicht das LAN-Kabel. Mit dem Laptop probiere ich das trotzdem noch mit einem LAN-Kabel.
michael_ schrieb: > Leider ist es aber nicht das, was der TO hier will. Doch, ist es. > Es ist eine Einrichtung für einen AP, aber als Quelle wird das W-LAN > verwendet (Repeater). Nein, das ist kein Repeater. Der Uplink kann genauso in LAN oder ein VPN oder sonstwas sein. Spielt überhaupt keine Geige.
Geht auch mit dem LAN-Kabel. Also ist der Erfolg vom W-LAN Modul abhängig. Trotzdem, fremde Leute durch den eigenen PC durchmarschieren lassen?
Michael_Ohl schrieb: > Da es seit Jahren keine Kabelmodems mehr neu gibt, Dann muss mein nagelneues Technicolor TC4400 aber gebraucht sein.. Es gibt ja seit Jahren keine neuen Modems...
