Hallo liebes Forum, Ich hoffe hier werde ich fündig. Ich möchte ein altes Gerät reparieren, was ein netter Mensch mal vor vielen Jahren als Hobbyprojekt gebaut hat. Dort ist ein Atmel Mikrocontroller AT 89S8253-24JU eingebaut, der ist defekt. Weiß ich, da ich zwei Geräte habe und beim Wechsel aller Bauteile läuft der Fehler mit dem Atmel. Habe mir schon Ein paar Atmels besorgt und den original Hex-File für die Programmierung. Doch nun scheitert es an jemandem der den Atmel mit dem Hex File beschreiben kann. Wo kann man sowas machen lassen? Und wenn es gar nicht geht, bekommt man das als Laie selber hin und was benötigt man dafür? Besten Dank Harry
Der hat eine ISP Schnittstelle. Könntest also sogar einen Arduino zum Programmer umfunktionieren. Gibt genügend Anleitungen dafür im Netz.
The Weasel schrieb: > Gibt genügend Anleitungen dafür im Netz. Nicht nur im Netz sondern sogar auch schon hier im Forum: Beitrag "Arduino - UNO Flashershield (Linux)" Habe ich vor einiger Zeit gemacht gehabt. Wenn es ausschließlich um einen AT89S8253 geht, braucht man hier noch nicht einmal das im Artikel erwähnte "Flashershield" aufbauen, es genügt eine (wenn auch nicht wirklich professionelle) Verdrahtung "on the fly" zum AT89S Controller mit einer typischen Konfiguration. Am AT89S muß dann lediglich ein Quarz (12 MHz wären gut) mit 2 Ziehkondensatoren angeschlossen sein, da der AT89S über keinen Internen Taktgeber verfügt. Das Programm "flashershield" ist für die Linux-Konsole geschrieben und verfügt über ein TUI mittels dem zum einen die Firmware eines SPI-Flashers geschrieben werden kann, zum anderen mittels einem mit Firmware versorgten Arduino UNO's ein Hex-File in einen AT89S transferiert werden kann
Wenn du jemanden mit einem Eprom-Programmer in der Nähe hast, die können das evtl. Mein alter China-Programmer TOP2005 kann das.
Nochmals die Frage: In welcher PLZ Region wohnst DU? Nur so kann man Dir helfen.
Wäre Nähe Fulda. Anleitungen habe ich schon gesehen, aber ist für eine einmalige Aktion recht viel was ich da machen muss. Deswegen würde ich erst mal die Sache mit dem „wo kann man das machen lassen“ abprüfen, bevor ich versuche das selber hinzubekommen.
Hallo zusammen, Wenn alles gut läuft, habe ich jemanden gefunden. Deshalb erst mal besten Dank an das Forum bis hierhin. VieleGrüße Harry
