Forum: PC Hard- und Software Testberichte zu USVs gesucht. Eaton oder APC?
von Jan (Gast)
Hallo!
Nachdem man bei Google seit einigen Jahren nur noch Shoppingergebnisse
erhält, wenn man nach Testberichten sucht, frage ich mal hier nach.
Kennt jemand Testberichte zu USVs? Ich weiss nicht, ob ich Eaton oder
APC nehmen soll für meinen kleinen Server. Deren Datenblätter sind eine
Katastrophe und nur reines Marketing.
Ein neutraler Testbericht zur Eaton Ellipse PRO Serie wäre am besten.
: Verschoben durch Moderator
von bingo (Gast)
Habe seit >15 Jahren etliche APC Smart USV laufen, alle paar Jahre einen
neuen Bleigel-Akku (einer hält schon 8 Jahre durch), 1 (eine) USV ging
mal kaputt.
von Gustl B. (gustl_b)
Dann werfe ich noch die Xanto Serie von Online in den Raum. Machen ihre
Arbeit gut.
von oszi40 (Gast)
Wir auch nicht. Es gibt nämlich verschiedene Anforderungen.
1. Laufzeit/dazu erforderliche Kapazität
2. Software zum Herunterfahren verfügbar?
3. Stromverbrauch/ Absicherung
Einige Punkte wurden hier im Forum schon ausreichend behandelt.
Wenn ich eine kaufen müsste, dann eine großzügig dimensionierte, da
später oft noch mehr Verbraucher angeschlossen werden als jetzt gedacht.
Die meisten meiner kranken APC-USVs wurden durch zu langen Stromausfall
und folgender Tiefentladung der Akkus krank. Deshalb ist ein Programm
zum definierten herunterfahren der USV (Powerchute) sehr nützlich.
Beim Wiedereinschalten muß die LS-Sicherung etwa den 3-fachen Strom
aushalten! Hintergrund ist daß die angeschlossenen Geräte SOFORT Strom
brauchen und AUCH der Akku schnellstmöglich wieder aufgeladen wird.
Richtige Server haben mindestens 2 Netzteile, wovon eins über die USV
gespeist wird. Das hat den kleinen Vorteil, daß der Server auch mit
kaputter USV noch läuft. USV-Akkus leben nicht ewig. Man sollte nach 2
Jahren mal nachsehen. Kranke,dicke Akkus lassen sich ganz mühsam
entfernen.
von Jan (Gast)
Da die USV im Office steht, sollte die im Normalbetrieb ohne
Stromausfall lautlos sein.
von Forist (Gast)
Da es hier im Forum um Fragen rund um Mikrocontroller und sonstige
digitale Elektronik gehen soll, gehe ich mal davon aus, dass du nach
einer USV für Mikrocontroller suchst. Für Überbrückungszeiten von
einigen Minuten bis Stunde kommst du bei günstiger Wahl der Komponenten
meist locker mit einem kleinen LiFePO4 Akku zurecht. Bei entsprechender
Dimensionierung kannst du damit auch mehrere Monate überbrücken, da die
Selbstentladung bei nur 3-5% liegt (z.B. den Wintermonate mit niedriger
Sonneneinstrahlung bei Solarinselbetrieb).
von Forist (Gast)
Jan schrieb:
> Da die USV im Office steht ...
Das hört sich jetzt eher nicht nach einer Mikrocontroller Problematik
an.
Und Inselbetrieb war dann wohl auch falsch vermutet - sorry for that
Ganz allgemein sei gefragt, welche Leistung gepuffert werden soll und
auf welcher Spannungsebene, 230V oder 5V für Mikroprozessoren.
Wenn daran APC und Monitor hängen, dann werden die neuen USV, bzw. mit
den neueren Akkus immer die Server oder nachrangig die PC gepuffert
werden. Die älteren Akkus werden immer umgebaut in die USV für die
Monitore.
von (prx) A. K. (prx)
Wenn erklärtermassen ein Serverlein eine USV kriegen soll, dann wohl
zwecks Überbrückung von Brownouts und kontrolliertem Shutdown, nicht um
seelenruhig weiter zu arbeiten. Also eher nicht für Monitor und Drucker.
Meine Erfahrungen sind so einseitig wie die von "bingo", weil im
Kleinbereich zig APC SmartUPS über 2 Jahrzehnte, nichts sonst.
Inhaltlich ähnlich.
Akku hält einige Jahre, unkalkulierbar ob 3 oder 7. In seltenen Fällen
verreckt der Akku nicht allmählich, sondern beim Selbsttest, was dann
genau das auslöst, was die USV vermeiden soll: Licht aus an einem Server
mit nur einem Netzteil.
Kaputt gehen können die USVs auch. Nicht reihenweise, aber kommt vor.
Nach 15 Jahren verrecken aber die damaligen LAN Interface-Karten
allmählich eine nach der anderen.
Beachte, dass eine USV nicht nur Anschaffung und Akku kostet, sondern
auch deutlich Strom. Bei einem sparsamen Kleinserver kann das einen
spürbaren Teil des Gesamtstromverbrauches ausmachen.
von oszi40 (Gast)
Heute noch nicht. Es gib aber genügend DAUs die auch Laserdrucker
versuchen trotz hohem Stromverbrauchs (der Fixiereinheit) mit an einer
kleinen USV zu betreiben.
von Forist (Gast)
Bei Leuten mit Solaranlage im Inselbetrieb ist Betrieb aller Gerät aus
dem Akku völlig normal.
Wenn du die als DAU bezeichnest, zeugt das nur von deinem Horizont.
von ich (Gast)
Was wird den genau gepuffert?
Bei nicht Windows Kisten (Linus, MacOS) hab ich bisher nur die APC Smart
UPS Serie richtig zuverlässig und leistbar zum laufen bekommen. Alles
andere war entweder schweineteuer oder ordentlich unzuverlässig, wenn im
Falle eines Falles ein Shutdown notwendig wurde.
O-Ton APC: "Keine Laserdrucker über die USV mit Strom versorgen."
Jedenfalls nicht, ohne den Spitzenstromverbrauch des Druckers mit
einzukalkulieren.
von Toby P. (Gast)
> Inhaltlich ähnlich.
Same here aber mit Eaton. Ausfälle Null , nach schlechten Erfahrungen
mit APC und Xanto. Das würde ich aber nicht als signifikant sehen. Eine
Serie hatte aber mal den ChinaSmell. Die stanken so das ich Sie erst mal
4 Wochen entgast habe. Ist aber ein paar Jahre her.
Bei der hohen Verfügbarkeit des deutschen Stromnetzes bin ich mir aber
nicht sicher ob eine USV das ganze nur verkompliziert.
Wer kritische Systeme u.a. ohne doppelte Netzteile und Datenbank
Rollback betreibt gewinnt mit einer USV imo auch nichts.
Windows heilt sich auch selbst.vHab in den letzten 10 Jahren keinen PC
mehr durch Steckerziehen geschossen.
von Toby P. (Gast)
Oder keine USV mit Schukosteckern nehmen. Dann kommen die Kunden nicht
auf dumme Gedanken wenn du die Kaltgeräte-Verlängerungen versteckst.
von Icke ®. (49636b65)
APC ist als Quasi-Marktführer sehr verbreitet. Das muß hauptsächlich am
guten Marketing liegen, denn technisch sind sie nicht so der Brüller.
Die Dinger funktionieren in der Regel schon recht zuverlässig, aber der
Akkuverschleiß ist m.E. bei APC besonders hoch. So etwas wie ein
Lademanagement oder Balancing gibt es nicht. Die Akkus werden gnadenlos
permanent mit Strom befeuert, einzig die abgestimmte Ladespannung
schützt einigermaßen vor Überladung. Die Erstbestückung an Akkus hält je
nach Modell meist 3-5 Jahre, manchmal auch länger. Originale Ersatzakkus
auch, jedoch sind die schweineteuer. Wahrscheinlich werden sie speziell
selektiert. Die in Reihe geschalteten Blöcke driften jedoch irgendwann
auseinander, sodaß die spannungsschwächsten stark überladen werden und
sterben. Zumeist mit erheblichen Begleiterscheinungen in Form von
Aufblähung und oft auch Säureaustritt. Die bekommt man dann nur noch mit
roher Gewalt aus dem Schacht heraus. Ich hatte außerdem schon Fälle, wo
sich die Akkus so stark erhitzten, daß man sich die Finger dran
verbrannt hat. Kompatible Akkus halten i.d.R. nur 2-3 Jahre. Man sollte
unbedingt darauf achten, daß sie aus der selben Charge stammen und vor
dem Einbau gleiches Spannungsniveau haben (min. einen Tag parallel
schalten).
Zu Eaton habe ich keine Erfahrungen. Aber mit Effekta. Bei einem Kunden
laufen seit ~15 Jahren drei Effekta Dauerwandler nonstop. Die Akkus
wurden bisher erst einmal gewechselt und zeigten, von erschöpfter
Kapazität abgesehen, keine Aufälligkeiten.
von Jan (Gast)
Solche Dauerwandler klingen ja recht nett. Komplette Isolation des
Stromnetzes... hat schon was. Allerdings ist das wahrscheinlich auch nur
ein Geschäft mit der Angst, aber wenn es die auch lüfterlos gäbe, würde
ich mir das glatt mal überlegen.
Kommt auf die Umgebung an. Bei diesem speziellen Kunden sind sie
keineswegs Overkill. In dem Betrieb arbeiten mehrere leistungsstarke
Maschinen und normale USVs reagierten auf den dadurch verursachten
"Schmutz" im Stromnetz mit zappeligem Verhalten. Mit den Dauerwandlern
ist Ruhe.
von Toby P. (Gast)
> Aufblähung []. Die bekommt man dann nur noch mit
Das ist mir mit einer Eaton und Originalakkus auch schon passiert.
Die waren aber ca. 5 Jahre da drin. Da die USV den Akku nicht sieht kann
das wohl mit jeder USV irgendwann passieren
Guter Tip, danke.
von svensson (Gast)
Meine Erfahrungen sind: das beste Gesamtpaket liefert APC, aber
Smart-Serie aufwärts. Geräte teilweise seit mehr als 10 Jahren in
Einsatz, eine sogar mit 13 Jahre alten Akkus. Geht also doch...
Die ++RMXT-Serie erlaubt zudem bis zu 10 externe Batterien, so daß auch
extrem lange Laufzeiten möglich sind.
Die Geräte von APC sind robuster als die von Online. Sehr gut, aber auch
nicht ganz billig, sind die Netzwerkkarten, die eine Einbindung über
SNMP erlauben. Zudem stehen Relaiskontakte zur Verfügung, die eine
Einbindung in die Haustechnik ermöglichen.
Bei Online ist jedoch die Software viel besser, da gibt (oder gab?) es
remote command, das es gerade in der nicht Windows-Welt erlaubte, ganze
Farmen mit unixoiden BS herunterzufahren. Wohl nicht ganz durch die
Lizenz gedeckt, aber technisch möglich.
von svensson (Gast)
Die APC checken den Akku regelmäßig. In der Werkseinstellung alle zwei
Wochen. Die Akkus werden ggf. als defekt gemeldet und müssen dann
getauscht werden. Bei vielen Modellen geht das sogar, indem die USV in
einen Bypass geschaltet wird, ohne die Versorgung zu unterbrechen.
Lüfterlos ist schwierig, weil wenn das Gerät 2 oder 3kVA hat, dann muß
die Elektronik schon etwas leisten.
Die online-Systeme machen schon Sinn, weil es eben keine Umschaltzeiten
gibt und z.B. auch Verfälschungen jeder Art aus dem Stromnetz gefiltert
werden.
Zudem entfällt der kritische Punkt der Umschaltung, wenn bei den Standby
oder Line-Interaktive der Wandler das erste Mal seit Jahren wieder
befeuert wird.
von Marek N. (Gast)
Das Problem sind nicht so sehr die Stromunterbrechungen, die aus dem
Netz kommen, sondern die hausgemachten: Mal eben beim Basteln ein
defektes Gerät angeschlossen oder den FI ausgelöst und schon ist die
Bude stromlos.
Da ist man froh, dass der NAS oder PC durchläuft, bis man wieder die
Sicherungs reingeknipst hat oder sich nach ein paar Minuten definiert
runterfahren kann.
Die teureren online-Systeme machen schon Sinn, vor allem für die
kritischen Komponenten, wie z.B. Server, die Switches und meist nur
wenige der Arbeitsplatzcomputer.
Für Bildschirme und Drucker reichen die günstigeren Umschaltsysteme.
> getauscht werden.
Leider schützt das kaum vor aufgeblähten oder auslaufenden Akkus.
Solange die noch genügend Strom liefern, um die wenigen Sekunden Test zu
überbrücken und die Klemmenspannung dabei über der kritischen Schwelle
bleibt, bemerkt die USV das Malheur nicht. Ich tausche aus leidvoller
Erfahrung die Akkus nunmehr prophylaktisch alle zwei Jahre.
von svensson (Gast)
Das habe ich bei APC bisher noch niemals erlebt. Alle Akkus, die die
Systeme als "defekt" gemeldet haben, waren äußerlich absolut intakt.
svensson schrieb:
> Sehr gut, aber auch
> SNMP erlauben
Die Karten sind ok, auch die Alarmierung per Mail. Der Agent für die
Server haut mich allerdings nicht aus den Latschen. Und wie ich oben
schon schrieb hat die erste Generation unserer Karten eindeutig das Ende
der Badewannenkurve erreicht.
Ich schon. Es wurde auch schon eine Metallsäge nötig.
Wobei die APC SmartUPC weder offline- noch online-Typen sind und für
Server und Infrastruktur völlig ausreichen.
Die Stromnetze sind recht verschieden. Im Schwarzwald gibts öfter mal
Ausfälle, nicht so sehr in grösseren Städten.
> befeuert wird.
Online-Typen können ebenfalls ausfallen. Auch die 100 kVA Klasse.
Andererseits können stromhungrige Maschinen aus der Produktion soviel
Schmutz einspeisen, dass sich Online-USVs der besagten 100 kVA Klasse
immer wieder darüber beschwerten, was ihnen primärseitig als Versorgung
zugemutet wurde. Das Ergebnis war ein teures Gerät, das den Strom aktiv
auf die richtige Kurve biegt.
von Manfred (Gast)
Das Problem ist, originale Ersatzakkus überhaupt zu bekommen, und
bitte nicht überlagert.
Wenn man als Ersatz Billigware verwendet, hat man Pech gehabt. Ich setze
Panasonic ein, aber eben nicht den LC-R127R2P (7,2Ah), sondern deren
UP-RW1245P1 - der deutlich teurer ist. Panasonic wird sich etwas dabei
gedacht haben, letzteren speziell für USVn anzubieten.
Die Erfahrung sagt, dass der den originalen in nichts nachsteht.
Wer zu geizig ist und nach dem ersten Netzausfall Akkus tauschen will,
verwendet KungLong oder QuatPower.
von Michael_Ohl (Gast)
Ich habe über 100 APC verkauft und in 20 Jahren 3 Tote USV gehabt.
Batteriewechsel ist extrem temperaturabhängig und in warmen Räumen geht
es schon mal auf 2 Jahre runter. AEG, Aeton, Effekta und Xanto, die auf
Kundenwunsch oder als Versuch verkauft wurden glänzten mit 100%
Ausfallrate innerhalb von 3-5 Jahren
Die Orginalakkus von APC sind oft die billigsten von Long aus China, ich
tausche in der Regel gegen Panasonic dann ist ein Jahre mehr ruhe und es
gibt auch kein Colani Design Akkus dank funktionierender
Überdruckventile-
APC hat als wichtigste Funktion immer eine passende Software am Start
und nicht neu kaufen nach Betriebssystem Wechsel.
Die anderen sind Wegwerfartikel, bei AEG gibt es keinen Service, nicht
einmal innerhalb der Gewährleistung.
mfG
Michael
von Rumms kaputt (Gast)
Da ist die Politik gefordert das zu unterbinden.
Mein Autoakku hat 9 Jahre gehalten bis er plötzlich tot war.
Testberichte sind mittlerweile sinnlos geworden, also für die Tonne, da
nach dem Test diese Gerätschaften nicht mehr erhältlich sind.
von Karsten (Gast)
Um mal auf die Frage Eaton oder APC zu antworten: Testberichte habe ich
auch nicht gefunden.
Aber ich habe Erfahrungen mit PDUs von APC (> 10 Jahre) und Eaton (ca. 5
Jahre). Beide Hersteller bieten gute Qualität. Wir haben in einigen
Bereichen von APC zu Eaton gewechselt weil sie ein passenderes
Anschlusslayout haben (mehr C19 Steckdosen).
Ich würde beide Hersteller wieder kaufen, je nach den Anforderungen die
ich habe.
Karsten schrieb:
> mehr C19 Steckdosen
Böse Falle!
Wir verwenden mit Absicht nur eine davon. Die USVs stehen in teils weit
entfernten Aussenstellen. Wenn eine USV defekt ist, und etliche Geräte
mit Kaltgerätestecker in der USV stecken, hat man verloren. Denn eine
Verteilerleiste mit Kaltgerätedosen liegt totsicher nicht zufällig dort
run, auch nicht beim Shop um die Ecke.
Stecken die Geräte in einer eigenen Verteilerleiste und nur diese eine
Leiste in der USV, kann hingegen auch ein technisch unbedarfter Anwender
Primär- und Sekundärseite von der USV abziehen und ineinander stecken.
Kommt oft genug vor.
Oh!
von oszi40 (Gast)
+1
Das ist die schnelle Notlösung für kaputte USVs, was nach langen
Stromabschaltungen leider öfter vorkam. Akkus mögen keine Tiefentladung!
Mehrfachstecker hinten verleiten zu "Lösungen", die bei der Anschaffung
noch nicht vorgesehen waren, was dann die Laufzeit enorm verkürzen
könnte.
von Karsten (Gast)
Ja, da habt ihr Recht. Wenn Benutzer Zugriff haben sollte man
Schuko-Steckdosen nutzen und Mehrfachstecker hinter USVs verbieten.
Unsere PDUs sind aber nur für Server (im abgeschlossenen Serverraum) die
ich auch schnell erreichen kann.
Wir nutzen Sie um den Stromverbrauch im Auge zu behalten und Geräte
remote Steuern zu können. So muss man sich nicht gleich ins Auto setzen
um ein Gerät  zu resetten.
Es ging mir nur um den Vergleich der beiden Hersteller. Da kann ich aus
meiner Erfahrung beide empfehlen.
von svensson (Gast)
>> befeuert wird.
Natürlich können auch die ausfallen.
Ich hab's halt so gelernt und es scheint auf den ersten Blick auch
einleuchtend, denn viele Geräte gehen im Moment des Einschaltens kaputt.
Glücklicherweise hält sich meine Erfahrung mit defekten USV in sehr
engen Grenzen -> möge das so bleiben !°!
Also, da hatte ich noch nie ein Problem, selbst bei 20 Jahre alten
SmartUPS. Ich verwende immer die originalen Ersatzakkus, da gibt es dann
keine Diskussionen, wenn es doch 'mal nicht geht.
von Toby P. (Gast)
Das ist der Nachteil, aber wie oft fällt eine USV so aus das Sie nicht
mehr durchschaltet? Weniger oft imo als Fehlerfälle durch falsch
gesteckt Staubsauger etc. entstehen. Wenn man da Bedenken hat packt man
eben eine Kaltgeräteverteilung hinzu. Der "Laden um die Ecke" hat meist
auch ein paar Netzkabel mit Schukostecker.
Auf der anderen Seite, wenn die Aussenstelle "mission critical" ist
sollte ein gestuftes Fallback bis runter zu manuellem arbeiten usus
sein.
> sein.
Natürlich. Diese Massnahme ist aber so trivial, dass sie Routine für
diese Lokationen ist.
> mehr durchschaltet?
Strom weg ist nicht so selten. Meistens ist wirklich kein Strom da,
manchmal ist die Sicherung rausgeflogen, aber defekte USVs gibts in zig
Jahren und zig Lokationen eben auch gelegentlich.
Und diese Massnahme kann Teil der Ferndiagnose via Anwender sein. Eine
separate Stromleiste ist keine grosse Investition.
Hatten wir bereits, obwohl ziemlich neu. Eines der IGBT-Module:
https://www.mikrocontroller.net/attachment/350130/20171211_122209.jpg
von Nano (Gast)
Jan schrieb:
> Hallo!
Wenn für dich Linux, FreeBSD usw. relevant ist oder du eine Synology,
QNAS usw. einsetzen möchtest, die ja wiederum auf Linux aufbauen, dann
ist die Frage ganz einfach zu beantworten.
Guck dir die Liste an und vergleiche Eaton mit APC.
Nur EATON hat dieses Open Source Projekt mit einer Offenlegung deren
Protokoll und Hardware für Entwickler unterstützt:
https://networkupstools.org/stable-hcl.html
APC ist eigentlich nur interessant wenn du einen Mac OS X oder Windows
Rechner anschließen willst. In allen anderen Fällen bist du mit Eaton
besser beraten.
