Hallo ich versuche mich an einer Schaltung die von einem BTS432E2 versorgt wird. Die Schaltung selber ist erstmal uninteressant, da bereits das simple betreiben des Bts nicht optimal läuft. Generelle Spannungsversorgung ist 14VDC (Schaltnetzteil mit 5A). Um daran den Bts zu betreiben habe ich einen Spannungsteiler genutzt (siehe Bild) und für R1 6,8k und für R2 3,3k verwendet. Funktioniert, aber wenn ich die daraus resultierenden ~3,8V entferne, schaltet der Bts nicht ganz auf low sondern so ein Mittelding aus 8,8V. Woran mag das liegen? Habe den Bts schon ersetzt, aber es bleibt dabei. Auch herumtesten mit mehr oder weniger Ohm als R1 komme ich nicht weiter. Bts Pinbelegung: 1 GND 2 die ~3,8V vom Spannungsteiler bzw open 3 Vbb 12VDC vom Netzteil 4 nicht belegt 5 kommt später ein LM2596 Regler dran, erstmal nur mit dem Multimeter getestet Eigentlich sind 3,8V dem Bts ja zu wenig um sauber high zu schalten, aber da er es tut, verstehe ich nicht, warum der low Pegel Probleme macht. Aber Ihr wisst es bestimmt??
Verschoben durch Moderator
hi,
Der Eingang hängt jetzt aber nicht in der Luft, oder?
viel Erfolg, Uwe
Isreel schrieb: > Eigentlich sind 3,8V dem Bts ja zu wenig um sauber high zu schalten, > aber da er es tut, verstehe ich nicht, warum der low Pegel Probleme > macht. Aber Ihr wisst es bestimmt?? 1) Input turn-on threshold voltage V_IN(T+) min. 1.5V / max. 2.4V Da liegt 3.8V sauber drüber um High zu schalten. (Benötigter Strom dabei mit max. 50µA @3.5V ist auch vernachlässigbar klein - dein Widerstandsteiler kann knapp 1mA liefern.) 2) CMOS compatible input Input turn-off threshold voltage V_IN(T-) min. 1.0V (max. 30µA @0.4V). Wenn der Eingang wirklich CMOS kompatibel ist, heisst das auch es gibt keinen eingebauten Pull-Down-Widerstand und damit darf der Eingang nicht in der Luft hängen. - Was er bei dir leider tut! Ohne eine Eingangsbeschaltung wird kein (sicherer) Low-Pegel erreicht. Datenblatt anbei: https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A200/DS_BTS432E2-INF.pdf
Ok aber sind die 3,3k R2 nicht eigentlich schon ein Pulldown? Hm verstehe ich nicht.
Isreel schrieb: > Ok aber sind die 3,3k R2 nicht eigentlich schon ein Pulldown? Hm > verstehe ich nicht. Male doch mal den Schaltplan auf wie der Pin2 vom BTS432E2 beschaltet ist. Und zeichne ein, wie du die "daraus resultierenden ~3,8V" von Pin2 entfernst.
Ohne Last am Ausgang, eh? Vielleicht kommt das dann von der open load Erkennung.
Beitrag #6399133 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6399148 wurde von einem Moderator gelöscht.
Isreel schrieb im Beitrag #6399148: > Was ist Ihr Problem mit solch Antwort zu reagieren? Wert > zwingt Sie solch Töne von sich zu geben? Meine Antwort als Nichtbeteiligter: Weil es eine Frechheit ist, mit so einem nichtssagenden Gekrixel eine Frage zu stellen und auf fachliche Lösung zu hoffen! Wir wissen alle, wie ein Spannungsteiler aussieht! Das Interessante ist aber, wie die restliche Schaltung aufgebaut ist.
Wichtige Parameter in dem Fall sind die Input Threshold Werte High wird wir ab Min 1,5V und Max 2,4V erkannt. Somit sind 3,8V völlig in Ordnung. Wenn du den Ausgang unbelastet mit einem typischerweise Hochohmigen Multimeter misst, misst du bei Highside Treibern meistens den Ausgangsleckstrom. Der beim genannten BTS laut Datenblatt bis zu 6µA betragen kann. Das Reicht manchmal schon aus das LEDs leicht Glimmen. Sobald der HSD Niederohmig(wenige kOhm) belastet wird ist der Spuck weg.
Beitrag #6399176 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6399180 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6399192 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6399202 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6399203 wurde von einem Moderator gelöscht.
Kann hier geschlossen werden. Es besteht kein Interesse sich auf dieses Niveau herabzulassen. Um 22:32 wird man gebeten, dennoch mal einen Schaltplan zu zeichnen. 7 Minuten später ticken die ersten schon aus, und wird genötigt hier abzuhauen, wenn man kein Schaltplan zeichnet. Und während ich den Schaltplan zeichne kommt: "Halt die Fresse" und "du nervst". Das sind saftige Nötigungen und Beleidigungen gegen unbekannte Hilfesuchende in einem offenen Forum in dem kommuniziert wird. Sie haben Recht, das ist hier kein Ponyhof, wohl eher Hauptschule. Wenn Sie meinen, man muss das als Hilfesuchender ertragen, dann bitte, Strafanzeigen folgen.
Isreel schrieb: > Und während ich den Schaltplan zeichne kommt: > "Halt die Fresse" und "du nervst". Dieser Beitrag war nicht von mir Beitrag #6399192 wurde von einem Moderator gelöscht. Beitrag #6399202 wurde von einem Moderator gelöscht. Dieser und mein Kommentar dazu sind von der Moderation gelöscht worden, danke an den Mod. Schade, dass da wieder ein Fremdstänkerer Erfolg hatte. Kommt leider auch in anderen Threads vor, dass Gastnamen von anderen Gästen benutzt werden, um Unruhe zu stiften! Tue Dir den Gefallen, einen Schaltplan zu erstellen - im µC-net sind genug Fachleute, die dann drüber nachdenken.
Isreel schrieb: > Es besteht kein Interesse sich auf dieses Niveau herabzulassen. Dann tu das nicht. Ignoriere solche mental unterbelichteten infantilen Posts. Schon allein, weil du darauf reagierst, ziehst du dich ebenfalls auf das Niveau dieser Pflastersteine. Der Hinweis, dass man mit einem Schaltplan den Fehler wahrscheinlich sofort sieht, gilt natürlich weiterhin. Schaltpläne sind nämlich das sprachübergreifende Kommunikationsmittel von Elektronikern.
Bearbeitet durch Moderator
Isreel schrieb: > Strafanzeigen folgen. Wenn du dich unbedingt lächerlich machen willst - was glaubst du unternimmt die Staatsanwaltschaft wegen "du nervst", wenn nicht mal Drecksfotze strafbar ist? Georg
