Hallo, wir haben bei uns im Labor ein TGA Gerät welches im inneren 2 Probentemperaturen sowie die Ofentemperatur misst. Das Problem ist bei Änderungen in der Umgebungstemperatur gibt es Schwankungen durch einen DSub Stecker welcher sich Außerhalb des Analysegeräts befindet und leider nicht Isothermal ist. Glaswolle wurde schon versucht und hat leider garnicht geholfen. Was würdet ihr vorschlagen als Dämmung für die Steckverbindung?
die Thermoelementkette darf bis zur Eispunktkompensation nicht mit falschen Materialien unterbrochen werden! ansonsten verstehe ich den ganzen Text nicht! Das Thermoelement spinnt nicht sondern der Aufbau scheint falsch zu sein! Es gibt sogar Stecker und Kupplungen für alle Arten von Thermoelementen!
Enes K. schrieb: > Was würdet ihr vorschlagen als Dämmung für die Steckverbindung? Zwei Pins in der Mitte des Steckers direkt nebeneinander nehmen und dafür sorgen, dass Stecker am Kabel und Buchse im Gerät die gleiche Temperatur haben. Also die Übergänge Ausgleichsleitung/Stecker und Stecker/Ausgleichsleitung. Ansonsten die dafür vorgesehenen Stecker verwenden. Die haben passende Kontaktmaterialien, die keine zusätzlichen Thermospannungen generieren. Entweder die großen rechteckigen, oder wenn Geld da ist die passenden Serien von Lemo S.A. aus der Schweiz.
Enes K. schrieb: > Was würdet ihr vorschlagen das mal die m/w/d Laborierenden was über Eispunktkompensation lesen! https://www.google.com/search?q=eispunktkompensation
