Hallo zusammen, ich toogle am Pin 7 des Arduino Uno mit Hilfe eines Interrupts und erzeuge auf diese Weise ein PWM-Signal. Wenn ich den Tastkopf des Oszilloskops mit 1 MOhm bzw. 10 MOhm anschließe, erhalte ich (mittlerweile) auch ein akkurates PWM-Signal. (siehe Anhang, rotes PWM-Signal) Zuvor habe das Signal erhalten, dass ihr im Anhang in schwarz seht. Das Signal blieb über mehrere Neustarts hinweg so, auch als ich es an einem anderem Pin mit entsprechend angepasstem Programm probierte. Erst seitdem ich einmalig eine LED mit Vorwiderstand angeschlossen habe, passt alles - im Nachgang auch ohne LED und Vorwiderstand. Rein auf Basis des Signals würde ich einen zu niedrigen Lastwiderstand vermuten, sodass sich der Pegel am Pin nicht vollständig aufbauen konnte ... aber das ist bei 1 MOhm zwischen Pin und GND irgendwie ausgeschlossen. Habt ihr eine Idee, woran das gelegen haben könnte? Grüße Jonny PS: Irgendwie bin ich gerade zu doof die Anhänge zu löschen. Sucht euch einen aus.
Johnson 3. schrieb: > Rein auf Basis des Signals würde ich ...vermuten du hast die GND Klemme nicht angeschlossen
