Hallo, ich habe einen kleinen Filserver mit 4 2TB HDDs. Verwende das Onboard Intel Rapid Storage. Ich habe aus den 4 Festplatten ein Raid 1, also 4TB effektiver Speicher gemacht. Das Funktioniert jetzt schon seit Jahren, bis jetzt war 2 mal eine Festplatte defekt und wurde getauscht. Heute allerdings ging nichts mehr, 3 von 4 Festplatten werden als Offline - Member angezeigt, woran kann das liegen? Ich ich da noch irgendwas retten?
Hast du mal versucht die Festplatten in andere Slots; andres Kabel; Sata-Ports; andere Controller... wenn da 3 auf einmal ausgefallen sind kling mir das eher nach einem Problem mit der Festplatten Ansteuerung als mit den Platten selber... was passiert beim umstecken? kannst du den Fileserver auf mit einem anderen Mainboard oder mit andrem Sata-controler testen?
Oliver schrieb: > 3 von 4 Festplatten -zufällig Spannungsproblem oder Wackelkontakt? Messen? -Es gab allgemein schon mehrfach den Fall, dass durch Stress beim Rebuild einer neuen Platte noch Fehler einer kranken Platte auffielen. Deswegen bei Fehlern rechtzeitig Platten erneuern.
Oliver schrieb: > Ich habe aus den 4 Festplatten ein Raid 1, also 4TB effektiver Speicher > gemacht. Das glaube ich nicht. Du hast sicherlich ein Raid 10. Und da darf eigentlich auch nur eine HDD ausfallen. Hast du ein Backup? Sonst sind deine Daten sind alle futsch. Wenn die Daten wichtig waren, kann evtl. nur noch eine Datenrettungsfirma helfen.
Hallo, stimmt, ist nicht Raid 1 sondern 10. Hab die Kabel getauscht und auch auf anderen SATA Ports angesteckt. Davor hab ich noch das Netzteil getauscht. Hat alles nichts gebracht. Hab nun ein neues Array erstellt. Festplatten scheinen noch alle zu funktionieren. Muss jetzt das Windows komplett neu konfigurieren... Die Daten habe ich noch einmal auf einer externen HDD gesichert gehabt.
Gerald B. schrieb: > Du hast sicherlich ein Raid 10. Und da darf > eigentlich auch nur eine HDD ausfallen. Je nachdem welche, bis zu zwei von vier.
