Halo zusammen, ich habe eine Frage zu einem ATX Netzteil. Als IC kommen KA7500 und KA339 zum Einsatz. Konkret ist es ein HEC-300LR. Nun zum Problem: Ich möchte einen Motor damit betreiben, der ca 10A auf 12V zieht. Das geht auch, aber beim Einschalten schaltet aufgrund des Anlaufstroms das Netzteil zu 90% ab, manchmal geht es auch. Kann man die Überstrombegrenzung oder Kurzschlussdetektion, was auch immer hier stört abschalten, oder den Wert etwas nach oben setzen? Ich vermute der Schaltplan ist ähnlich wie hier: http://danyk.cz/s_atx01s.png Wenn jemand einen Ansatzpunkt hat, wie die Strommessung oder Detektion funktionert, gerne her damit
Richard F. schrieb: > Kann man die Kann man leicht, wenn man Wert anders einstellt. Man sollte bloß schon mal einen Eimer frische Transistoren bereitstellen für den Fall, dass das Netzteil dadurch überlastet wird. Üblicherweise hat sich der Hersteller etwas gedacht. Gescheiter wäre es, den maximalen Kurzschlussstrom des Motors zu kennen und ein geeignetes Netzteil zu suchen oder den Strom zu begrenzen, was den kleinen Nachteil hat, daß der Motor schlechter anläuft mit Last.
Beim Netzteil umbauen kann ich nicht helfen, aber wie wer es den Anlaufstrom zu begrenzen (z.B. Saftanlauf mit Widerstand)?
Wenn ich mich richtig erinnere ist der ka7500 baugleich zum tl494 also recht weit verbreitet. Der ka339 ist nach meiner Erinnerung für das Power good Signal zuständig. Die Abschaltung hängt mit am 494. mfG michael
Puffere das mal mit einem schönen fetten Elko. Ich würde bei 4700µ anfangen.
Richard F. schrieb: > Ich vermute der Schaltplan ist ähnlich wie hier: Abgesehen davon dass der ordentlich Fehler enthält und grausam zu lesen ist, wie kommst du darauf, dass genau dieser Schaltplan passt? Ähnlich sind sich alle dieser Netzteile mehr oder weniger. Eine Strommessung kann ich in dem Plan auch nirgends finden, außer die geschieht indirekt durch T2 (der mir auch leicht fragwürdig erscheint). Sanftanlauf per PWM oder Lastwiderstand wäre wohl einfacher. Wie wird denn der Motor normalerweise angeschaltet?
> ist der ka7500 baugleich zum tl494 Ist er, zumindest weitgehend. Der Überlastungsschutz funktioniert bei den meisten dieser alten einfachen Netzteile durch das Erkennen des Spannungseinbruchs. Dies sollte der LM339 machen, evtl. könnte man dies etwas träger machen. Aber nicht auf Basis von diesem verkorksten Schaltplan, den Du da verlinkt hast. Hast Du mal probiert, die 5V und 12V mit je etwa 1A Grundlast zu beaufschlagen? Schaltnetzteile, die nicht speziell darauf ausgelegt sind, mögen Lastsprünge aus dem Leerlauf heraus (oder in den Leerlauf hinein) nicht besonders und reagieren darauf mit starken Schwankungen der Ausgangsspannung, die dann gerne die Schutzschaltung auslösen. Ansonsten wurde der sichere Weg schon genannt: Motor-Softstart.
