Hallo zusammen, ich habe zu der Aufgeführten Lichtschranke mal 2 Fragen: Ich möchte 2 davon als EndStop-Schalter nutzen. Beide Lichtschranken sollen an einen Pin gehen und können theoretisch nicht gleichzeitig ausgelöst werden. Der in dem Produktblatt beschriebene Widerstand ist ja als Pull-Up gemeint. Wenn ich also beide Pins zusammen lege und den Widerstand dahinter setze dann reicht doch einer? Danke für alle Infos Steve
Ja, geht. Ist ein Open Collector Ausgang.
Super vielen dank für die schnelle Antwort. Erreicht es ungemein in meinem Projekt :D Grüße Steve
Einhart P. schrieb: > Ja, geht. Ist ein Open Collector Ausgang. Nein, geht nicht!!! Der Ausgang ist LOW bei nicht unterbrochener Lichtschranke. D.h. beim Zusammenschalten der beiden Ausgänge ergibt sich erst ein HIGH wenn beide Lichtschranken gleichzeitig unterbrochen sind.
Hallo Steve, der TCYS5201 wird schon seit Jahren nicht mehr produziert. Hast Du noch welche rumliegen? Ansonsten kannst Du auf die neuen ausweichen, dann allerdings mit etwas externer Beschaltung .... http://www.vishay.com/optical-sensors/transmissive-sensors/
Sorry für die Späte Antwort, leider hatte ich sehr viel um die Ohren. 1. Ja habe ich noch, daher möchte ich die ja verbauen Hatte mir mal ein paar bestellt für das Projekt und das ist dann liegen geblieben zusammen mit den Komponenten :D 2. Ich muß also jeden Ausgang mit einem Widerstand separat an den gemeinsamen Eingang anschliessen richt? Grüße Steve
Steve V. schrieb: > 2. Ich muß also jeden Ausgang mit einem Widerstand separat an den > gemeinsamen Eingang anschliessen richt? Nein, das würde auch nichts bringen, die beiden Widerstände wären dann einfach parallel geschaltet. Ich versuche es mal in Worten zu erklären, wenn notwendig kann ich morgen Vormittag eine Schaltung dazu zeichnen, damit wäre es sicher leichter verständlich. Dem Datenblatt kann man entnehmen, dass der interne Transistor Durchschaltet solange der Lichtstrahl ankommt. "Output voltage level is LOW, if IR beam is not interrupted" Das heißt wenn du den Lichtstrahl unterbrichst, dann wird auch der interne Transistor unterbrochen und es liegt Vs am Vo Pin an. Wenn du aber 2 Transistoren parallel schaltest und einer davon leitet und der andere unterbricht setzt sich der durch der leitet. Das heißt wenn nur eine einzelne Lichtschranke auslöst erkennst du es mit deinem Ansatz nicht. Lösung: Du invertierst zuerst die beiden Signale der einzelnen Lichtschranken (jeweils durch einen zusätzlichen Transistor). Den Kollektor dieser beiden externen Transistoren kannst du dann verbinden und über einen Pullup auf Vs hängen. Dann schaltet kein externer Transistor durch solange Licht ankommt. (HIGH Signal). Sobald einer der Lichtstrahlen unterbrochen wird Schaltet ein externer Transistor durch und zieht das Signal damit auf LOW. Wenn du irgendwas davon nicht verstehst mache ich morgen eine Zeichnung dazu und versuche es besser zu erklären Edit: Würde auch eine einfachere Lösung geben: Beide Lichtschranken bekommen einen eigenen Pullup. Sie werden dann aber nicht direkt verbunden, sondern beide bekommen am Ausgang noch eine Diode dran und werden erst danach verbunden. Sobald eine Lichtschranke unterbrochen wird liefert diese Vs am Ausgang. Unabhängig davon was die 2. macht hast du dann nach der Diode Vs-0.7V
Lukas K. schrieb: > Lösung: > Du invertierst zuerst die beiden Signale der einzelnen Lichtschranken > (jeweils durch einen zusätzlichen Transistor). Den Kollektor dieser > beiden externen Transistoren kannst du dann verbinden und über einen > Pullup auf Vs hängen. Es geht einfacher - mit drei Widerständen und zwei Dioden. An den Ausgängen der Lichtschranken je ein Pullup und je eine Diode zu einem gemeinsamen Pulldown und von da zum Pin des µC. (Dioden-OR) https://www.elektronik-kompendium.de/sites/dig/0710091.htm Das Unterbrechen von einer oder beider Lichtschranken liefert dann ein High am Pin des µC.
Lukas K. schrieb: > Lösung: > Du invertierst zuerst die beiden Signale der einzelnen Lichtschranken > (jeweils durch einen zusätzlichen Transistor). Den Kollektor dieser > beiden externen Transistoren kannst du dann verbinden und über einen > Pullup auf Vs hängen. Es geht einfacher - mit drei Widerständen und zwei Dioden. An den Ausgängen der Lichtschranken je ein Pullup und je eine Diode zu einem gemeinsamen Pulldown und von da zum Pin des µC. (Dioden-OR) https://www.elektronik-kompendium.de/sites/dig/0710091.htm Das Unterbrechen von einer oder beider Lichtschranken liefert dann ein High am Pin des µC. Edit: Sorry, hatte den Beitrag von Lukas K. nicht zuende gelesen.
Lukas K. schrieb: > Sobald eine Lichtschranke unterbrochen wird liefert diese Vs am Ausgang. > Unabhängig davon was die 2. macht hast du dann nach der Diode Vs-0.7V Und wie kann dann ein Low Pegel entstehen, wenn beide Lichtschranken frei ein? Der Pulldown hinter den Dioden muss ausreichend groß sein, damit er einen High Pegel von einem der Pullups nicht zu sehr runter zieht.
Stimmt, an den hab ich nicht gedacht, wäre mir spätestens aufgefallen wenn er nach einem schaltplan gefragt hätte Mach den pulldown ca 10 mal so groß wie die pullups Dann bekommst du einen high pegel von ca 4v (bei 5v versorgung) und einen low pegel von 0v Sollte dann selbst mit cmos ohne probleme funktionieren
Diese ganze, relativ hochohmige Bastelei mit Pullup/Pulldown-Widerständen trägt nicht gerade zur Erhöhung des Störabstandes bei.
Wenn er (wie im datenblatt dargestellt) 1k als pullup nimmt, sind es 10k als pulldown Von hochohmig ist das meiner meinung nach ein gutes stück weg. Alternativ kann er es wie zuvor beschrieben mit den invertern machen, dann kann er als höchsten widerstand auch 1k nehmen. Und wenn ein inverter mit 1k pullup nicht störsicher genug ist, dann muss man das konkrete platinendesign diskutieren. Das ist in diesem fall aber nicht angebracht!!! Edit: Schaltung wie ich sie Dir empfehlen würde angehängt
Hab vergessen noch Kondensatoren einzufügen. Am besten für jede Lichtschranke noch einen kondensator mit ca 100nF - 1uF zwischen Vs und GND
Lukas K. schrieb: > Edit: Schaltung wie ich sie Dir empfehlen würde angehängt Da fehlen ein paar "Lötpunkte" (Junctions)
