Hallo zusammen, ich bin gerade dabei aus einem VUSB, die Versorgung an 2 Lasten weiterzureichen. Beide Teillasten saugen volle Pulle, eff. also If 500mA/2. Später verlagert sich das Verhältnis, wobei nur eine Seite voll zieht. Die Bastelkiste gibt mir als dual CA Dioden gerade nur die BAT54A und noch schächere BAS40-06 her. Frage, kann ich die temporär doppeln, um den max. If von 200mA zu brechen? Für das Endbauteil suche ich eine 2x 0.5A dual separated oder dual CA, mit max. Vf 0.5V@500mA, in SOT-23 bzw. etwas größer. Die Parametersuche differenziert kaum, so dass ich etlich Datenblätter einzeln durchforsten müsste. Frage, was käme da in Frage (außer z.B. 2x B5817W/MBR0520 in SOD-123)?
Ich biete: SDM40E20LA-7 (https://www.mouser.de/datasheet/2/115/ds30298-90424.pdf), 400 mA, CA, SOT23. Mehr ist wohl nicht drin. Wobei ich nicht weiß, ob beide Dioden gleichzeitig mit 0,4 A belastet werden dürfen, oder ob das nur für eine gilt. Aus irgendeinem Grund lässt sich das Datenblatt darüber nicht aus (und andere, ähnliche, auch nicht). Dabei sollte da ein deutlicher Unterschied bestehen.
SDM40E20LA-7 "Power Dissipation" = 225 - 300 mW, je nach Kühlfläche. "Forward Voltage Drop" = 0,43 A bei IF = 0,5A
Mister A. schrieb: > Frage, kann ich die temporär doppeln, > um den max. If von 200mA zu brechen? Mit doppeln meinst du, 2 übereinander zu löten, damit je 2 Diodenstrecken parallel geschaltet werden ? Nein. > Für das Endbauteil suche ich eine 2x 0.5A dual > mit max. Vf 0.5V@500mA, in SOT-23 0.5 Watt in SOT23 ?? Unter Wasserkühlung, oder wie soll das gehen. Nimm 2 x SS12 Einzeldioden. Der Zahn der Zeit schrieb: > Mehr ist wohl nicht drin. Die Grenzwerte aus dem Datenblatt sind eh Theorie, man sollte nur halb so viel Leistung umsetzen.
