Hi, ich baue derzeit einen magic mirror und habe dafür bei einem alten Monitor das allte ccfl backlight durch zwei led strips ersetzt. Ich will das ganze über USB mit einer powerbank powern. Da die LED strips 12V benötigen, habe ich mir einen step up converter, den MT3608, gekauft. Nun zu meinem Problem: Verbinde ich die LED strips mit der powerbank blinken sie mehrmals kurz auf und bleiben dann aus. Manchmal bleiben sie an, aber es kommt immer wieder zu kurzem Blinken. Ich habe bereits erfahren, dass Powerbanks bei zu niedrigem current abschalten, um unnötigen Energieverlust zu vermeiden. Kann also die Ursache sein, dass die LED strips zu wenig verbrauchen? Mein zweites Problem und was nach meinem Laienverständnis dagegen spricht, ist, dass der step up converter sehr schnell ziemlich heiß wird, wenn die LEDs erstmal laufen. Ist das normal? Vielen Dank schon einmal! Ich finde dieses Forum ist einfach der Hammer!
Wie viel Strom nehmen deine Leuchtdioden auf? Welche technischen Daten hat dein Spannungswandler? Wie kühlst du ihn?
Niklas L. schrieb: > > Nun zu meinem Problem: > Verbinde ich die LED strips mit der powerbank blinken sie mehrmals kurz > auf und bleiben dann aus. Manchmal bleiben sie an, aber es kommt immer > wieder zu kurzem Blinken. Ich habe bereits erfahren, dass Powerbanks bei > zu niedrigem current abschalten, um unnötigen Energieverlust zu > vermeiden. Kann also die Ursache sein, dass die LED strips zu wenig > verbrauchen? Ich tippe auf zu hohen Stromverbrauch, den die Powerbank nicht liefern kann bzw der Wandler in der Powerbank vermutlich zu heiß wird in deshalb abschaltet. Nach Abkühlung geht das ganze wieder von vorne los. Bei einem vergleichbaren Aufbau hier hat sich gezeigt, daß nicht jede meiner Powerbanken damit zurecht kommt. Die meisten chinesischen MT3608 Boards haben keinen allzu guten Wirkungsgrad, und bei einer Wandlung 5V nach 12V muss deine Powerbank etwa den 3-fachen LED-Strom liefern können. Wenn du ein Labornetzteil hast, dann versorge damit das MT3608 Board und schau dir den Eingangsstrom an.
Technische Daten für Spannungswandler: Input Voltage 2 to 24 V Max Output Voltage 28 V Max Output Current 2 A Adjustment 25-Turn Trimpot Efficiency up to 93% Switching Frequency 1.2 MHz Das LED Band hat ca 10 Watt pro Meter aber ich benutze so ca. 60cm also 6W. Leider habe ich kein Labornetzteil. Die LEDs leuchten nun auch ausreichend hell wenn ich sie nur mit 7V benutze. Das Band blinkt nun auch nicht mehr, allerdings geht es nach einer gewissen zeit aus... mal schauen, ob sich das problem erledigt, wenn ich noch ein bisschen anderen Kram an die Powerbank anschliese...
Ich häng mich mal an das Thema mit ran. Habe ein ähnliches Problem. Möchste auch mit einer Powerbank und einen MT3608 eine Spannugn von ca. 10-12 V erzeugen. Dauerleistung leigt bei ca. 3W. Spitzenleistungen höher, daher auch ein Super-Cap-Modul als Puffer (auch zum Überbrücken beim Wechseln der Powerbank. War recht zufrieden, bis ich mal eine andere Powerbank verwendet hatte, da hatte ich dann auch die o.g. Probleme.
Tom schrieb: > War recht zufrieden, bis ich mal eine andere Powerbank verwendet hatte, > da hatte ich dann auch die o.g. Probleme. Schaltet man zwei Schaltregler hintereinander, beeinflussen diese sich oft gegenseitig. Ein funktionieren ist dann oft Glücksache. Besser ist es, den Boostwandler auf 12V direkt an den Li-Akku anzuschliessen.
