Hallo Forum, ich suche hier Infos zu einer Sicherung von einem Motor aus einer Kreissäge. Modell: NECKERMANN Nr. 981Z39) Das ganze Teil ist schon etwas Älter... leider finde ich keinerlei Informationen. Die Markierungen würde ich so interpretieren: H8T Klixon MEJ00DA zusätzlich noch Zahlen an den Anschlüssen. Die Frontseite ist nicht sonderlich interessant. Hier war früher mal ein Roter Knopf, der aber nach einem Transport abgefallen war. Hat jemand eine Idee was hier die die Specs sind?
Die Klixons sind mittlerweile bei Sensata gelandet. Vieles wird seit vielen Jahren nahezu unverändert hergestellt, da besteht durchaus die Chance, dass die Baureihe auch dabei ist. http://www.sensata.com
Vielen dank hinz! das muss es sein: https://www.sensata.com/products/electrical-protection/phenolic-motor-protectors-single-phase Jemand ne Idee wo man die Dinger kaufen kann? Ich gehe mal davon aus das bei einer Anfrage über 1Stk. nicht reagieren werden. Villeicht auch verfügbare Alternativhersteller? Das Gehäuse wo der rein muss lässt sich modifizieren...
Nico K. schrieb: > Das Gehäuse wo der rein > muss lässt sich modifizieren... Richtigen Motorschutzschalter nehmen.
hinz schrieb: > Richtigen Motorschutzschalter nehmen. Ob der genügt? Bei Neckermann würde ich billige Heimwerkertechnik erwarten, einen Motor, der nicht für Dauerbetrieb ausgelegt wurde. Die 'Sicherung' ist thermisch, würde mich nicht wundern, wenn das Gerät eine KB-Kennzeichnung hat. In dem Falle kann man elektrisch wenig tun und erkennt halt, wenn es zu warm wird. https://www.elektro-kahlhorn.de/betriebsart-einschaltdauer:_:320.html
Manfred schrieb: > Ob der genügt? Bei Neckermann würde ich billige Heimwerkertechnik > erwarten, einen Motor, der nicht für Dauerbetrieb ausgelegt wurde. Die > 'Sicherung' ist thermisch, würde mich nicht wundern, wenn das Gerät eine > KB-Kennzeichnung hat. In dem Falle kann man elektrisch wenig tun und > erkennt halt, wenn es zu warm wird. Muss man den Motorschutzschalter halt knapper einstellen.
Oder man lässt ihn ganz weg, je nachdem was du damit vorhast. Problematisch wird es, wenn du längere Zeit bei Volllast arbeiten willst. Da so eine Kreissäge i.a. niemals unbeaufsichtigt läuft, kann man als Heimwerker gut ohne Schutzschalter auskommen. Motorkondensator vorher prüfen!
Nico K. schrieb: > ich suche hier Infos zu einer Sicherung von einem Motor aus einer > Kreissäge. Deine Fähigkeit zum Textverständnis scheint noch entwicklungsfähig zu sein. Was meinst du wohl, was Motorsicherungen in einem Forum zu suchen haben, in dem es um Fragen rund um Mikrocontroller und sonstige digitale Elektronik geht?
Forist schrieb: > in einem Forum zu suchen haben, in dem es um Fragen rund um > Mikrocontroller und sonstige digitale Elektronik Keinen Schwanz interessieren die Unterforen. Könnte man auch abschaffen.
Das Label der Säge sagt DAB-40% --> "S 6 ununterbrochener periodischer Betrieb mit Aussetzbelastung" Das passt ja auch zu der Anwendung. Man muss ja das nächste Stück Holz greifen. Ich tendiere gerade auch dazu das entweder wegzulassen oder eben nur den Überstrom abzusichern, das im Falle eines Stillstands abgeschaltet wird. Forist schrieb: > Was meinst du wohl, was Motorsicherungen in einem Forum zu suchen haben, > in dem es um Fragen rund um Mikrocontroller und sonstige digitale > Elektronik geht? ... ja ja posten am Freitag. Blöder Zeitpunkt so einen Fauxpas zu begehen.
Nico K. schrieb: > ... ja ja posten am Freitag. Blöder Zeitpunkt so einen Fauxpas zu > begehen. Bei dem Nick scheint das allerdings eher symptomatisch. Problem schon selbst erkannt ...
