Forum: Fahrzeugelektronik Hybridauto ohne Batterie nutzen
von Dussel (Gast)
Moin,
zu der Frage habe ich nichts gefunden, aber es gibt ja hier die neue
Kategorie Fahrzeugelektronik. :-)
Kann man Hybridautos ohne oder mit kaputter Antriebsbatterie noch
benutzen bzw. gibt es Autos, bei denen das geht?
Der Hintergrund der Frage ist, dass ich mir wohl bald ein Auto kaufen
muss. Es wird aber wohl ein gebrauchtes werden.
Als Elektrotechniker finde ich natürlich elektrische Antriebe 'cool',
insbesondere aber die Möglichkeit zur Rekuperationsbremsung.
Allerdings sind mir Elektroautos zu teuer, wenn die Batterie kaputtgeht
und deren Nutzen ist ja teilweise umstritten.
Am Besten fände ich einen Mildhybrid. Die Idee ist, bei einem Mildhybrid
hat man nur eine kleine Batterie, die hoffentlich nicht so teuer ist.
Wenn die Antriebsbatterie doch kaputt und zu teuer ist, hat man trotzdem
immer noch ein normales Benzinauto.
Ist das realistisch oder ist ein Hybridauto ohne Batterie unbenutzbar?
Ich gehe davon aus, dass die Frage auch viele Trolle anzieht, aber gute
Antworten würden mich interessieren.
von Manfred (Gast)
Ich spekuliere, dass die Bordelektronik die Motorkontrolleuchte
aktiviert.
Der Hersteller hat ein Interesse daran, den Kunden zum Service zu
zwingen.
Ofiziell wird es dann vermutlich heißen "Abgaswerte sind nicht mehr
einzuhalten."
von René F. (Gast)
Höchstens mit anschieben, meines Wissens wird die Batterie auch
verwendet um den Anlasser drehen zu lassen.
von Dussel (Gast)
Manfred schrieb:
> Ich spekuliere,
Spekulieren kann ich auch. ;-)
Trotzdem danke. Das könnte sein.
Bei der Suche habe ich Artikel gefunden, in denen es hieß, dass man beim
Starthilfe geben nicht die falsche Batterie anklemmen darf. Es scheint
also, zumindest teilweise, zwei getrennte Batterien zu geben.
Auch danke.
von Flip B. (frickelfreak)
Die Angst vor Batterieverschleiß ist nur teilweise begründet, die
Haltbarkeitsangaben sind sehr konservativ. Mein BEV nach nun 10 Jahren
und >850 Ladezyklen besitzt noch 98,9% der ursprünglichen
Batteriekapazität und keine auffälligen zellen. Die Aufzeichnungen
zeigen, wie sich die Alterungsrate von anfangs 0,35% pro jahr, stets
verringert hat. Ich gehe davon aus, den Lithiumakku noch weitere 2500
zyklen oder 25 Jahre benutzen zu können.
Das risiko ist gering, der eintretende schaden bei defekt im Akku
ähnlich hoch wie ein mechanikschaden an einem Verbrennungsmotor.
12V Batterien haben nahezu alle Elektrischen fahrzeuge zusätzlich,
insbesondere die nicht ganz so neuen.
von Jörg P. R. (jrgp_r)
Ich kenne das so, dass zwei Batterien verbaut sind. Die eine ist für
Bordstrom und Anlasser, ein normaler Akku und eine für den Antrieb.
von Stefan (Gast)
Das glaubst Du doch selbst nicht...
von Michael_Ohl (Gast)
Zumindest ist es recht unwahrscheinlich, das ein Akku von vor 10 Jahren,
die üblicherweise mit 75% bei 1000 Vollzyklen spezifiziert sind nach
2500 Zyklen noch akzeptabele Kapazität aufweist.
Die Batterien meiner beiden Kangoo ZE von 2012 mit 110000 und 85000km
sind schon recht unterschiedlich. An Tagen mit Temperaturen von 25 bis
30 Grad zeigt der mit 85000 eine Reichweite von 125km der mit 110000km
120 Kilometer. Jetzt mit Nachttemperaturen von 10 Grad und 20 Grad am
Tage im Hamburg zeigt der mit 85000km immer noch 120km an, der andere
90km Reichweite. Das heißt im Winter wird die Reichweite nach 10 Jahren
so gering sein das die Batterie gewechselt werden muss. Der Kangoo ZE
der ersten Generation hat 22kWh Brutto. Die ZWeite Generation hat 33kWh
nutzbare Kapazität, und weiter entwickelte Batterien, so das 250000km
erreichbar sein dürften. Das Modelljahr 2021 kommt mit 50kWh zu den
Händlern, so das die Autos vor dem ableben der Batterien auseinander
fallen werden. Bei Fahrzeugen mit 100Kwh und 500km Reichweite stellen
schon die normalerweise leicht erreichbaren 1000Ladezüklen eine
Laufleistung von 500.000km dar. Ich glaube nicht so etwas noch einmal zu
schaffen, mein persönlicher Bestwert liegt bei 13 Jahren und 330000km
(Zeitgleich noch zwei Zweitwagen mit zusammen 200000km gefahren)
mfG
Michael
von Guido B. (guido-b)
Diese Fahrzeuge nutzen 48-V-Motoren, das kann man auch aus einem
12-V-Akku
hochsetzen. Sollte also mit einer neuen 12-V-Batterie startbar sein.
Gerade bei den hybriden wird der Akku nur in einem eng begrenzten
Ladungsbereich genutzt (Toyota: 40 %  ... 80 %), so dass die Akkus das
Auto ganz sicher überleben.
warum kaufst Du Dir nicht gleich einen reinen Verbrenner?
Man kann den Kunden per Förderung noch soviel Honig um den Bart
schmieren,
Elektro ist derzeit nicht praktikabel.
Ich fahre jetzt 220Megameter mit dem ersten (Benzin)Motor.
Und immer noch die erste Batterie, seit 2009.
Wenn das man mit einem E-Auto auch gehen würde...
von Manfred (Gast)
Mein Diesel von 2008 hat mich nach achteinhalb Jahren mit einer
kollabierten Starterbatterie stehen lassen.
Sein Nachfolger von 2018 brauchte nach zwei Jahren eine neue, dank
Batteriemanagement per Software und Stromsensor spart der ein paar
Milliliter Diesel / 100 km, aber turnt ständig an der Ladeuntergrenze
herum - neumodischer Scheißdreck. Das passende Autoforum ist voll mit
vergleichbaren Problemen, ich warte auf die nächste Streiterei mit der
Vertragswerkstatt, die es weder begreift noch ändern kann.
von Harald W. (wilhelms)
Haben "Hybrids" überhaupt einen Anlasser?
von Jens M. (schuchkleisser)
> findet Stromauto geil
> kauft eins
> Batterie kaputt
> ach egal ist eh zu teuer
Nennt man sowas nicht Schizophrenie?
Im Ernst, entweder "Stromauto ist cool, will ich haben" und dann kauft
man eins das geht, oder "ich glaub der Dreck ist zu teuer, kann ich das
auch ohne fahren", dann fahr Sprit und hol dir nicht unerwarteten Ärger
ins Haus, den wird es noch Jahrzehnte geben, bis die H2-Karren
verbreitet sind.
Stichwort "Hey, Druckscanner, kannst du mir mal eben das Blatt
einscannen?" -> "Gelb ist leer" -> "ja, aber Scannen braucht doch
keine..." -> "Gelb leer"
Oder tu was für die Umwelt und fahr CNG, das ist CO2-neutral wenn Biogas
drin ist, was meist der Fall ist heutzutage. Problem nur das es zuwenig
Tanken gibt, aber vielleicht ist bei dir ja eine....
von Praktiker (Gast)
Hallo
Nein.
Für mich geht das so:
Super Sache (glaube ich) daher möchte ich das mal ausprobieren - E-Autos
sollen ja gut im Anzug aus den Stand sein. des weiteren gibt es noch
manchmal Zückerchen bei den Parkplätzen und man dürfte auch in
nennenswert vielen Jahren in die Städte einfahren dürfen.
Außerdem (auch wenn es gerade dort wo es besonders gut funktioniert -
bei geringen Geschwindigkeiten) sind die E-Fahrzeuge super leise - wenn
es denn nicht vorsätzlich kaputt gemacht wird 8werden muss...)
Auch das "Tanken" kann (noch... aber ist mittlerweile meist schon zu
spät) manchmal sehr preiswert sein.
Aber dann kommt die Realität:
Alle E-Fahrzeuge die auch nur ansatzweise bezahlbar wären - sind ein
Witz und reine "Stadtkutschen" mehr oder weniger geschützten größere
Zweiräder.
Wobei bezahlbar:
Neuwagen? Warum habe ich noch nie gehabt und will ich auch gar nicht -
bei Verbrennern kein Problem da passt der echte Wert vs. Gebrauchtpreis
meist - vor allem wenn es nicht ein bestimmtes Modell und erst Recht
kein bestimmter Hersteller sein muss.
Mit 6000Euro (und deutlich weniger) hat es bei mir und sehr vielen
anderen locker 6 - 8 Jahre noch gereicht (Dann allerdings "richtig"
Kaputt)
Aber das bei eine Fahrzeug was auch Transportieren und einen Anhänger
ziehen kann, das 5 Personen ohne Quälerei auch über einen 100km und mehr
Strecke vernünftig befördern kann und auch "einfach" bequem ist.
Gebraucht bei E-Autos?
Entweder runtergenudelte Akkus oder Gebrauchtpreise jenseits von Gut und
böse.
Prämien für Gebraucht von Staat oder Herstellerabbate -LOL-?
Generell: Alles egal ob neu oder gebraucht was ein wirklich genutztes
Auto entspricht (also nicht nur ein Pendelauto und mobile
Einkaufstasche) ist aberwitzig teuer, muss (allerdings auch die kleinen
Knutschkisten) irrsinniger Weise wie ein Verbrenner zur teuren
Inspektion, ist nicht befreit von der HU und muss versichert werden.
Wow:
Steuern gespart (wenn es nicht gerade ein fetter Diesel ist: Kleinkram)
und eventuell die einen Energiekosten pro km etwas geringer...
Das amortisiert sich vielleicht gerade dann wenn das Gefährt sowieso
wirtschaftlich defekt ist.
Und nein die Lösung liegt nicht in Verboten und Verteuerungen bei den
Verbrennern, sondern das der E-Antieb billiger wird und die
Betriebskosten (Versicherungen, HU etc) durch entspannteren Umgang (HU
alle 6 Jahre z.B. Versicherungen zu niedrigen Prämien zwingen...)gesenkt
werden.
Praktiker
von Lothar J. (black-bird)
> werden.
Du willst ganze "Industriezweige" kaputt machen? Die Steuereinnahmen
deutlich senken?
Das hat mit der "Energiewende" schon nicht funktioniert: Strom so teuer
wie nie, Tendenz steigend, die Grünen überschlagen sich mit Bestrafungen
für die Bevölkerung und es gibt auf einmal Behörden, die irre
finanzielle Forderungen erheben, wenn irgendwie nur was nach "Bio",
"Solar" und Energieeinsparung riecht.
Der Fehler, der diesmal gemacht wird  ist der, dass die neue "Technik"
noch nicht genug etabliert und unverzichtbar ist und die zukünftig
betroffenen Industriezweige noch nicht genug Lobbyarbeit leisten konnten
um zukünftig "Ersatz" für ihre Verluste zu schaffen.
Aber die Grünen machen hier schon den großen Koordinator.
Blackbird
von Wolfgang (Gast)
Rekuperation ist zugegeben ein Plus, aber ansonsten laufen die
Elektroautos mit Kohlestrom aus alten Kohlekraftwerken, die sonst
abgeschaltet werden könnten (oder, beim Hybrid, mit selbst gemachtem
Benzinstrom).
von wendelsberg (Gast)
> alle 6 Jahre
Die Fahrwerksmechanik ist dieselbe, wie kommt man auf die absurde Idee,
dass da Schaeden ewig nichts ausmachen?
wendelsberg
von Dussel (Gast)
Bei den Batterien bin ich halt skeptisch. Ein Kollege meines Vaters hat
seit ein paar Jahren, weniger als zehn, einen Elektrosmart. Da hat er
inzwischen die dritte Antriebsbatterie drin. Eine war beim (teuren)
Neukauf dabei, eine wurde auf Kulanz ersetzt, aber eine musste er für
7000€ (glaube ich) kaufen. Da könnte man hin und her rechnen, ob das
billiger ist als Wartung und Tanken beim Benziner oder ob das vielleicht
eine Ausnahme war, aber mir ist das riskant.
Hybrid hätte ich gerne als Spielerei. Als Kind fand ich es schon blöd,
dass beim Fahrrad und später bei Auto die reingesteckte Energie beim
Bremsen verlorengeht und habe mir gewünscht, die nutzen zu können. Jetzt
gibt es diese Technik, dann hätte ich die auch gerne.
Die Hauptanwendung ist aber eben, mich zur Arbeit zu bringen. Dafür
brauche ich ein zuverlässiges Auto, das nicht mein erarbeitetes Geld in
Form von Batterien frisst.
Hat also niemand Erfahrung mit einem Hybridauto ohne oder mit kaputter
Batterie?
Ich habe noch überlegt, das Auto muss ja auch mit einer leeren Batterie
klarkommen. Eigentlich dürfte es dann kein Problem sein, wenn die
Batterie immer leer (kaputt) ist.
Übrigens bin ich positiv überrascht, dass die Diskussion so trollfrei
verläuft. Danke für die guten Antworten.
Ein Hybridauto müsste schon per Definition stehen bleiben, wenn die
Batterie defekt ist. Zumindest bei einem Plug in Hybird ist schon durch
die Steuerersparung davon auszugehen, das eine Neun Batterie her muss.
Bei einem Hybrid ohne Lademöglichkeit müsste zumindest der TÜV das ganze
beanstanden, da die Abgaswerte nicht ein zu halten sind ohne die
Batterie.
Mein erster Kangoo ZE hat mich vor 6 Jahren mit 10000km auf dem Tacho
10000€ gekostet und hat jetzt 111000km auf dem Tacho.
Nun ist die Batterie aus der 2012 Generation schon nicht mehr so toll,
sie hat ja nun auch schon über 1000 Zyklen. Der Kangoo ist mit 1650kg
Leergewicht nicht gerade ein Leichtfahrzeug und mit 4,5qm Laderaum auch
sicher kein Kleinwagen.
Der Nachfolger der 2012 Version hat statt einer 22kWh Brutto Batterie
nun eine Batterie mit 33kWh Nutzkapazität und einer erheblich
gesteigerten Lebenserwartung der Zellen. Somit dürfte die Nutzbare
Reichweite der Batterie bei etwa 200.000km liegen.
Diese Jahr im Herbst wird die Neuste Version vom Kangoo ZE oder Mercedes
Citan mit einer 50kWh Batterie und einem Schnellladesystem auf den Markt
kommen. Damit wird die Batterie länger halten als das Fahrzeug.
Das Argument das E-Autos Kohlestrom Verbrauchen ist in vielerlei
Hinsicht Blödsinn. Keine Ladesäule läuft mit Kohlestrom alle mit
Ökostrom. Sehr viele Solaranlagen sind nur gebaut worden weil ein E-Auto
vorhanden ist oder angeschafft werden soll. Windstrom ist auch zumindest
hier in Hamburg / Schleswig-Holstein mehr vorhanden als wir nutzen könne
SH hat im ganzen Jahr mehr Ökostrom Produziert als verbraucht, nur weil
die Bornierten Politiker in anderen Bundesländern nichts auf die Kette
kriegen weil ihre Lobbyisten nicht genug daran verdienen ist sicher kaum
ein Argument.
Die Reparatur / Wartungskosten meines E-Autos sind ein Witz gegenüber
allen Autos die ich vorher hatte und noch habe. Beim Kangoo habe ich ein
Inspektion mit 90€ bezahlt jetzt tausche ich nur noch den Luftfilter für
22€
Sehe selber nach allem anderen und lasse den TÜV entscheiden was zu
reparieren ist. Nach 90000km hat er neue Bremsbeläge und aufgrund von
viel Rost und Gammel und einseitiger Abnutzung auch neue Bremsscheiben
bekommen mit 220€ ja kaum ein Kostenfaktor. Defekt war eine
Unterdruckpumpe für den Bremskraftverstärker für 120€ und eine
Koppelstange für 80€ ein Satz Winterreifen und jetzt der zweite Satz
Sommerreifen. Mein fast neuer Mercedes kostet schon mal 400€ Inspektion
+ 250€ Steuern im Jahr. Dazu kommen viele Lademöglichkeiten die
Kostenfrei sind + Parken und Laden i Hamburg für 1€ / Stunden Parken für
0 € statt 3,5€ am Parkscheinautomat und sehr häufig einen Parkplatz an
Stellen, von denen andere nur Träumen können.
Aber die Aufregung und den Ärger den jetzt so viele haben können sie
sich Sparen, denn wer gern Auto fährt und noch nicht 90 ist sollte sich
langsam damit abfinden früher oder Später eine Elektrisches oder ein
Hybridauto zu kaufen. H2 Autos werden auch in vielen Jahren noch nicht
auf dem Markt sein, außer als 100000€ Supersportwagen, 38 tonnen LKWs
oder für alle denen es völlig egal ist ob sie 6 € auf 100 km für Strom
bezahlen oder 20€ für Wasserstoff. Alle die Rechnen müssen wird das
sicher nichts, aber wer es nicht glaubt, kann ja einen Mirai bestellen,
sich über einen 70.000€ teuren Kleinwagen freuen, alle 10 Jahr neu
Drucktanks kaufen und alle 5 Jahre einen neuen Stack, der deutlich
teurer als eine Batterie ist. Und für die Umwelt baesteht ein H2 Auto
auch aus allem was in einem E-Auto steckt inklusive einem ordentlichen
Akku, und richtig viel Kobalt im Stack.
mfG
Michael
Ich fahre seit 2008 ein Erdgas und habe mich nur ein wenig umorientieren
müssen was lange Strecken angeht. Fast jede Stadt hat eine
Erdgastankstelle. Meist ist sie in der Nähe einer Autobahnausfahrt. Bei
einer Reichweite von ca.  400 km bei Autobahnfahrt, findet man, wenn man
sich vorab schlau macht, auch nach 300 km eine Tankstelle. Ist nur
gewöhnungssache, aber das hat man schnell drauf.
> Batterie.
Da brauchst du keinen TÜV dafür, der kann garnicht mehr starten. Unser
Toyota hat den 12-V-Akku nur noch um das System zu booten und das
Relais für die Hochspannung zu betätigen. Alles Weitere läuft dann
aus dem 200-V-Akku. Wenn der kaputt ist, geht garnichts mehr. Der geht
aber nicht kaputt, wie oben geschrieben, mehr als 20 Jahre am Markt
machen sich da schon bemerkbar.
Die Mildhybriden sind da eher exotisch, aber ich gehe stark davon aus,
dass sie aus dem 12-V-Akku starten können.
von Manfred (Gast)
> Erdgastankstelle.
Auf dem täglichen Weg zur Arbeit habe ich Tankstellen, die mich kaum
Zeit kosten.
Die Erdgastankstelle liegt gut 10km entfernt meiner tägliche Route in
einer Kleinstadt, also wären rund jede Woche 20km Umweg plus Zeitverlust
fällig. Was nun - klar, wieder ein Diesel. Ist ja toll, wenn es
angeblich umweltfreundlichere Antriebe gibt, aber bitte nicht so, dass
ich anstatt alle 14 Tage 10 Minuten tanken jede Woche eine
Dreiviertelstunde Umweg fahre.
von Mani W. (e-doc)
Meines Wissens ist ein Hybrid-Auto eines, das mit Akku oder/und
Benzin/Diesel läuft...
von Udo Balinger (Gast)
Ein Hybrid ohne Akku dürfte wohl das schlechteste sein was du fahren
kannst. Höheres Gewicht mehr Technik und dafür dann keinen nutzen. Dann
besser einen alten Benziner. Die sind Günstig. Wenn du so angst um
deinen Akku hast versuch Leasing oder sowas.
Ich denke mit den E Autos kommen dunkle Zeiten auf Deutschland zu.
Unsere heimisch Autoindustrie incl Werkstädten Zulieferer und was nich
alles werden massiv abbauen denn bislang kommt aus De wenig Innovation.
Dazu kommt das das E Auto bei uns in DE nicht erwünscht ist. Es wird an
jeder Ecke schlecht geredet und unsere Ladeinfrastruktur gibt dem ganzen
den Rest.
Mittlerweile kostet schnellenden bei Ionity (den vermutlich größten
Anbieter von Ladeseulen in DE) über 70 Cent die kWh das ist im Vergleich
mehr auf 100Km als mit einem Benziner. Dazu gibt es ein totales Chaos
mit Ladestromanbietern man benötigt meist extra Apps oder Ladekarten oft
mit Grundgebühren und Mindestvertragslaufzeiten.
Und obwohl das E Auto scheinbar nicht erwünscht ist wird der Verbrenner
in den Städten verboten und das E Auto gefördert ohne ende.
Ich denke das wird recht eindeutig dahin führen das Menschen mit Geld,
einem  Haus mit Stellplatz fürs Auto und vielleicht einer Solaranlage
gut mit einem Stromer zurecht kommen während Leute ohne diese
Möglichkeit bald für ihr Auto mehr bezahlen als jemals zuvor.
von Thomas U. (charley10)
>> Erdgastankstelle.
> Zeit kosten.
Dann kauf eines mit LPG. Die Tankstellendichte ist wesentlich größer und
die Reichweite auch. Bei mir sind das ca. 620km. Sachsen > Bodensee ist
kein Problem. Der Verbrauch in € ist etwas höher als bei Erdgas aber
dafür die Umrüstkosten nur die Hälfte. Die Centfuchserei zum Nachweis
'Meiner ist größer' spare ich mir. Ich bin seit 20 Jahren sehr
zufrieden. Und auch ein als nicht gasfester TOYOTA Motor läuft nach
220tkm nach der Umrüstung noch prima! (mit Flashlube)
...oder, wie beabsichtigt, darauf verzichten müssen, da über den Umweg
der exorbitanten Verteuerung jedweder Mobilität, diese verrrboten wird.
von Wolfgang (Gast)
> Ökostrom.
Solange Kohlekraftwerke betrieben werden, um den Strombedarf zu decken,
sorgt jede zusätzlich verbrauchte kWh für den Weiterbetrieb dieser
Kohlekraftwerke. Und zu diesen zusätzlichen Verbrauchern zählen genau
E-Autos.
>> Ökostrom.
> E-Autos.
Stimmt doch nicht! Die Ladesäulen haben einen Voll-Esoterischen
Kohlestromfilter eingebaut, der nur grüne Elektronen aus der Umwelt
durchlässt! ...
von Wolfgang (Gast)
p.s.
> Windstrom ist auch zumindest hier in Hamburg / Schleswig-Holstein
Hauptsache der Strom steht auch dann zur Verfügung, wenn man ihn braucht
und nicht nur bei Rückseitenwetter mit viel Wind und Sonne.
Ansonsten ist das ein klares Verteilungsproblem, d.h. ein Mangel in der
Strominfrastruktur.
Statt in Moorburg ein modernes Kohlekraftwerk mit 2x 818 MW zu bauen und
nach 5 Jahren schon wieder über die Abschaltung zu diskutieren, hätte
man dann wohl besser in ein paar Kabel und Ladesäulen investieren
sollen.
Hallo
> E-Autos.
und die passende, weil ironische Antwort darauf (Großes Daumen hoch)
> durchlässt! ...
Ich habe eigentlich angenommen das alle Nutzer dieses Forums wissen wie
unser Elektrisches Energienetz wenigsten ganz grob aufgebaut ist.
Es handelt sich um ein Verbundnetz wo kein Endnutzer - also auch der
E-Autobesitzer- sagen kann aus welcher Quelle seine Elektroenergie
stammt bzw. gewandelt wurde (obwohl - alles letztendlich ist das alles
Solarartrom bzw. wenn man noch tiefer geht sogar aus Kernfusion die sehr
stark mit der Atomenergie zusammenhängt...), selbst die "Erzeuger"
können spätestens wenn sie ins Verbundnetz einspeisen auch ihren
Großkunden und oder der Region nicht sagen welche Energieträger nun zu
welchen Anteil am aktuell "verbrauchten" (was physikalisch und logisch
totaler Unsinn ist aber da selbst so mancher gestandener E-Techniker von
Verbrauchen spricht bleibe ich mit viel Bauchschmerzen dabei) "Strom"
bei dir und mir(auch physikalisch nicht korrekt...) hat.
Muss man in einen E-Technik Forum eigentlich noch erwähnen das es weder
"Ökostrom" noch "Kohlestrom" noch  irgend einen andern
"Wasauchimmerstrom" gibt?!
Leider wird immer mehr, selbst in Veröffentlichungen von Fachkreisen die
sich an "Laien" und viel schlimmer an die Entscheider in der Politik im
weitesten Sinn richten, keine Rücksicht mehr auf die Physik (was aber
nun mal nicht funktioniert den gegen deren Gesetzte kann man nun mal
nicht verstoßen) genommen und generell das Thema kaum noch technisch
sondern viel zu stark politisch und ideologisch angegangen.
"Ökostrom" und Co. sind nur buchhalterische (wohl auch steuerrechtliche
?) von Büro- Werbe- und "Einäugigen" Menschen gemachte Konstrukte die
hauptsächlich den modernen Ablasshandel und den "Ich bin was besseres,
ich bin der Weltretter" snobismus von so einigen gut verdienenden (oder
wo noch Mama und Papa die Energierechnung bezahlen) Zeitgenossen dienen.
https://www.youtube.com/watch?v=AnFAAdOBB1c
von grundschüler (Gast)
12 Jahre Prius ii - Erfahrung. Mit defekter Hauptbatterie geht nichts
mehr. Diese wird zum Starten benötigt. Mein Prius hatte nach zwölf
Jahren noch eine elektrische Reichweite von 3 - 400m. Vielleicht 30% der
Anfangskiapazität - lief aber immer noch super. Theoretisch würden
wahrscheinlich auch 50m elektrische Reichweite noch problemlos
funktionieren.
Die Hauptbatterie besteht aus 174(?) 1,2V AA Einzelzellen. Die
Ladetechnik ist sehr ausgereift.
von Dussel (Gast)
> Vielleicht 30% der
> funktionieren.
Danke, das ist eine interessante Information.
Bei den Plug-In-Hybriden gilt halt anscheinend, was ich mir seit Anfang
der Hybridzeit gedacht habe: Man karrt zwei Energiespeicher und zwei
Motoren durch die Gegend. Ob das sinnvoll ist, ist fraglich.
Deshalb hätte ich eben gerne einen Mildhybrid. Ein Motor mit ein paar kW
wiegt nicht so extrem viel und eine kleine Batterie mit ein paar hundert
Wh ist wahrscheinlich leicht und nicht so teuer. Da denke ich eher, dass
das sinnvoll ist, wenn man dafür die Bremsenergie nicht komplett
verliert.
von Wolfgang (Gast)
Es geht nicht darum, wer die Elektronen durchs Netz drückt, sondern
welche Kraftwerke zuerst abgeschaltet werden, wenn weniger Strom
benötigt wird.
Dussel schrieb:
> Man karrt zwei Energiespeicher und zwei Motoren durch die Gegend. Ob das
Am Ende zählt, was hinten rauskommt bzw. vorne reingeht. Der Prius iv
ist - mit Abstand - das effektivste Fahrzeug am Markt. Da kommt kein
Diesel mit. Fahre selbst golf vii tdi und bin sehr zufrieden damit. Sehr
sparsam. Aber der Prius iv ist technisch eine andere Liga.
Man hätte auch ein zweites Stromnetz aufbauen können und bedarfsgerechte
Stromverteilungen. dann läuft Deine Waschmaschine halt morgens um 2:00
und die Kältemaschine des Gefrierschranks um 4:00 Uhr.
Da man das nicht getan hat, bedienen wir uns alle aus einem großen
Elektronensee. Der Unterschied ist aber ob Du dein Geld dafür bezahlst
das einer sauberes Wasser (Ökostrom) in den See füllt, oder reinpinkelt
(Kohlstrom) nur weil Du immer Reinpinkelst wird der Ökostrom davon nicht
schlechter. Und das E-Auto wird mit jeder Windkraftanlage besser ohne
das Du etwas dazu tu. musst. Dein Verbrenner wird dank immer
bedenklicherer Fördermethoden und immer kriminellerer Staatenlenker
immer schlimmer.
mfG
michael
von Axel L. (axel_5)
>> Ökostrom.
> E-Autos.
Kohlekraftwerke werden weiter betrieben, weil es viel zu aufwendig ist,
die zu regeln, ausserdem sind sie billig. Deswegen werden die immer für
die Grundlast eingesetzt und einfach laufen gelassen, egal was passiert.
Daher kommen die negativen Strompreise.
Mit dem Aufkommen von Solar- und Windenergie wurden vor allem
Gaskraftwerke abgeschaltet, das wären auch die, die wieder angeschaltet
würden, wenn tatsächlich Strommangel durch E-Autos bestünde. Was es aber
nicht tut. Ob die Kohlekraftwerke weiter laufen, ist eine rein
politische Entscheidung.
E-Autos laden meistens Nachts, wenn es sowieso keine Stromabnehmer gibt
und das Netz nicht ausgelastet ist. Da ist es kein Problem, Windstrom
von der Nordsee sonstwohin zu leiten, die Leitungen sind eh frei.
> benötigt wird.
WENIGER Strom in Zukunft???
Ich hatte schon an das Verrrbot von Ölheizungen, die derzeitigen
Aktionen gegen NordStream, also Gas, Rückbau von Windkraftwerken (weil
nicht mehr lohnend) und massive Proteste von grünen Natur"schützern"
gegen jegliche Neuerrichtung ... erinnert. Wie sollen bitteschön in
Zukunft die Buden Warm, das Essen bereitet, die Wäsche gewaschen ...
werden, wenn alle Energieformen außer Elektro in Zukunft auf dem Index
stehen? Aber vielleicht speichert das Netz noch einige Jahre den Strom
von KKW der nach Abschaltung derer dann entnommen werden kann.
Preisentwicklung beim zukünftigen Energiemonopol?
Nachtrag: Ich hatte vergessen auf die Ironie beim "Voll-Esoterischen
Kohlestromfilter" an Ladesäulen hinzuweisen. Mein Fehler, das Erkennen
des Augenzwinkern in diesem Forum vorauszusetzen.
von (prx) A. K. (prx)
Du kennst den Unterschied zwischen "weniger" und "kein"?
von Manuel O. (Gast)
Die Arbeitssklaven dürfen den ÖPNV nutzen und sich die Seuche holen.
Dann bewahrheitet sich, dass wer keine Kohle hat, früh krepieren wird.
Bleibt die Frage, wie gut oder wie schlecht die Leute mit Geld, Haus,
Stellplatz und Solaranlage ohne ihre Arbeitssklaven zurecht kommen.
Möglicherweise muss dann der Herr Ing. bei der Sanierung des
Abwasserkanals selbst Hand mit anlegen.
Gestern in einem Interview mit Hans-Werner Sinn: ALLES! mit eingerechnet
muss der neue E-Golf knapp 220.000 km fahren, um einen ökologischen
Vorteil zum Diesel-Golf herauszufahren. Dumm nur, dass unsere PKWs mit
180.000 km auf den Schrott fliegen. Weil finstere Mächte alles denkbare
unternehmen, damit unsere PKWs nicht zu lange halten, bzw. eine
Instandsetzung exorbitant teuer wird.
Manuel O. schrieb:
> um einen ökologischen Vorteil zum Diesel-Golf herauszufahren
Hat er das mit dem Prüfstand-Wert von VW gerechnet? ;-)
Hallo
schade des Manuel O. seinen, für mich, durchaus sinnigen Argumente mit
zu viel Emotionen und Dramaqueen gehabe kaputt gemacht hat, den vom
Grundsatz hat er absolut nicht unrecht - aber wie immer:
Der Ton macht die Musik und so wie er es formuliert hat ist es nun dann
doch nicht.
Selbst wenn dieser Hans-Werner Sinn (wer ist das irgend ein Youtuber,
irgend ein Stammtischbruder, ein Politiker, ein Umweltaktivist, ein
führender Mitarbeiter von VW...? Das wäre schon wichtig) recht haben
sollte:
Kommt es auch zu einen finanziellen Vorteil (Elektroenergie muss bezahlt
werden und wird quasi getankt) und wann - wird Mobilität preiswerter als
mit den Verbrenner - wird sich jeder der sich jetzt ein Fahrzeug (egal
ob neu für 45000 Euro oder der Gebrauchtwagen für unter 1000 Euro aus
vierter Hand den wahrscheinlich die nächste HU ein Ende bereiten wird)
leisten kann das auch noch können?
Gerade die Leute welche zur letzten Gruppe zählen sind oft am ehesten
auf ein eigenes Auto angewiesen.
Praktiker
Der gute Herr Sinn ist Ökonom wird wird für nahezu jeden Unsinn bezahlt
den man haben möchte. Er nimmt sich die Ölquelle in Bergedorf dann hat
er kein Transportkosten und rechnet gegen den ältesten Braunkohlemailer
und verkauft sein Wahrheit dann als Allgemein gültig. Ölsand und
Amazonasvergiftung sowie alle Kriege die wegen des Öls, mit dem Geld des
Öls oder indirekt wegen der Folgen der Ölverbrennung geführt werden,
spielen weder Ökonomisch noch ökologische bei solchen Betrachtungen eine
Rolle. Das der Strom jährlich grüner wird natürlich auch nicht. So
borniert das nicht zu sehen, sind leider noch sehr viele Mitmenschen.
mfG
Michael
Beitrag #6405052 wurde vom Autor gelöscht.
von Udo S. (urschmitt)
Das kommt halt aufs Fahrprofil an.
Wenn ich entspannt auf der Autobahn länge Strecken fahre und
vorausschauend unterwegs bin und nicht mit Bleifuss auf langsamere
auffahre um dann heftig abzubremsen, dann dürfte der wesentlich
schwerere und mit einem Benziner ausgestattete Prius deutlich mehr
verbrauchen als der Golf.
Im Stadtverkehr sieht das dann ganz anders aus.
Ja der gute Prof. Sinn hat auch schon folgendes gesagt:
"Die einzige Hoffnung der Menschheit war die Atomkraft"
Er ist halt Wirtschaftswissenschafler, die können nur dann gut rechnen,
wenn die Endsumme in ihrem eigenen Geldbeutel landet.
von MeierKurt (Gast)
10km hin, tanken, 10km her - 45 Minuten?
Laß mich raten, wenn Stau ist, sitzt du oft im ersten Fahrzeug der
Schlange...
von Percy N. (vox_bovi)
augenscheinlich noch nicht einmal das Vorwort zu Marx' Kapital gelesen;
anders ist nicht zu erklären, dass er in einer Talkshow dem Kommunismus
unterstellte,  lauter Gaunereien "den bösen Kapitalisten" zu
unterstellen.
mit recht beschränktem Horizont. Oder hält er es vielleicht mit der
Wahrheit nicht so ganz genau?
Der Prius der vierten Generation emittiert 75 g CO2 /km (Fahrzyklus
NEDC-kombiniert) und 94 g CO2 /km (Fahrzyklus WLTP-kombiniert), und
hatte somit unter allen Neuwagen auf dem Markt und unter allen PkW auf
den Straßen mit Hybrid-, Diesel- oder Benzinmotor und ohne
Plug-in-Hybrid-Auflade-Möglichkeit, von März 2016 bis März 2020, in
beiden Fahrzyklen die niedrigsten CO2-Emissionen.
von Oliver S. (oliverso)
Da der Test ja nun von den einschlägigen Autosendungen gemacht wurde,
ist das Ergebnis bekannt, und lustigerweise umgekehrt.
Der Prius ist tatsächlich auf Langstrecke sehr sparsam, solange man
langsam fährt. Schnell kann der ja eh nicht.
Oliver
von oszi40 (Gast)
Stimmt nicht ganz. Er kann schnell anfahren, aber auf der Autobahn
dauerhaft 180 hast Du recht.
Gibt es eigentlich E-Autos, die für Anhänger geeignet sind?
von Ralf X. (ralf0815)
Viele.
Der Anhänger sollte aber Rampen und eine Winde haben. :-)
von Joachim B. (jar)
von Nichtverzweifelter (Gast)
Ich lege da eher Wert auf zeitlose Eleganz...
ein alter Jaguar muss es sein. Was jucken mich da Verbrauchswerte?
Pfffft...Kleinkrämerei :-)
Geld spielt keine Rolex!
Wenn Ihr alle ÖPNV fahrt, kann ich ja Jaguar fahren, fällt praktisch
nicht ins Gewicht.
von Michael O. (michael_o)
Der Jaguar ist doch vergleichsweise wenig durstig. Mit dem 12 Zylinder
musste man auf 600km nur einmal Tanken und mehr als 90 Liter Super
gingen auch nicht in den Tank - in keinen von beiden.
In den Tank von meinem Schiff gehen 1800 Liter Diesel reicht für 3000km
wenn der Hebel auf dem Tisch liegt reicht es nicht mal für 1500km.
mfG
Michael
Alles nur Spass...
Aber "eigenartige" Fragen werden hier schon gestellt: Hybrid ohne
Batterie nutzen...
Das wär ja, wie Jaguar ohne Chaffeur. Einfach nicht richtig.
von Dussel (Gast)
> Batterie nutzen...
Den Sinn dahinter habe ich ja erklärt.
Natürlich soll das Auto mit Batterie fahren, die Frage war aber, ob als
Rückfallebene auch der Betrieb mit kaputter Batterie möglich ist.
Und wie soll der Motor gestartet werden?
von Susi Sorglos (Gast)
Bei einer Pauschalberechnung versteuerst du als Nutzer des Dienstwagens
jeden Monat einen festen Betrag: 1% od. 0,5% bei E-Auto.
> Hybrid ohne Batterie nutzen
Dann dreh Dich flink um und sieh nach, welcher Esel schiebt.
Das Finanzamt prüft später wer der Esel war.
Sinnlos!
von Walta S. (walta)
Viel interessanter fände ich die Frage ob man einen Hybrid auch ohne
Verbrennermotor fahren kann. Also nur mit dem Elektromotor.
walta
Du kannst ja sogar einen reinen Verbrenner allein mit dem Anlasser
fahren, wenngleich nicht allzu weit.
Aber m.W. haben Hybride keinen extra Anlasser, sondern werden mit dem
sowieso vorhandenen Elektromotor angeworfen.
Das mag sein. Was aber bedeutet das für diejenigen Hybride, bei denen
der Verbrenner die meiste Zeit steht und nur zur Reichweitenverlängerung
angeworfen wird? Bei Plug-Ins dürfte das der Regelfall sein.
von Dussel (Gast)
Ja. Das ist die Idee hinter den größeren Hybriden. Größer im Sinne der
Leistung und Akkukapazität.
von Philipp G. (geiserp01)
Ganz klar. Ohne Batterie läuft hier gar nix mehr. Darf es auch nicht,
denk mal an die Bremsen. Die sind nämlich kleiner dimesionsiert da die
Rekuperation ja mit bremst.
Beitrag #6411963 wurde vom Autor gelöscht.
von Rolf M. (rmagnus)
Das gilt aber nur, wenn du ein E-Kennzeichen bekommst. Voraussetzung
dafür ist, dass das Auto mindestens 40 km rein elektrisch fahren kann.
Mild Hybrid kann in der Regel gar nicht rein elektrisch fahren,
zumindest nicht über das Anfahren hinaus.
Mit einem Mild Hybrid kannst du keinen Strom tanken. Da brauchst du
einen Plug-in-Hybriden.
> klarkommen.
Nur wenn sein BMS sich dazu entscheidet, die Batterie vollständig zu
entleeren, was es wohl eher nicht tun wird.
von Dussel (Gast)
Philipp G. schrieb:
> Darf es auch nicht,
Das ist ein guter Gedanke. Aber gilt das auch beim Mild-Hybrid?
PS: Bremswiderstände einbauen. Schön nostalgisch auf dem Dach. :D
Irgendwann kann halt keine Ladung mehr entnommen werden. Da muss das
Auto ja dann auch damit klarkommen, dass es den Elektromotor eben nicht
nutzen kann.
Wo hast Du diese Behauptung her?
Ansonsten einfach mal überlegen, welches Gegendrehmoment und Leistung
der elektrische Antrieb bei einer elktrischen Vollbremsung bei welcher
Geschwindigkeit entfalten/verarbeiten muss und welche Spannungen und
Ströme dabei wo entstehen.
Unabhängig davon muss dass Fahrzeug auch bei Totalausfall des
Antriebsstrangs, zu dem eben auch die Rekuperationsbremse gehört, sicher
abgebremst werden können.
Und bei längerer Talfahrt muss es auch bremsen können, auch wenn die
Batterie schon kurz vor dem Kochen ist.
> nutzen kann.
Ich fahre aktuell einen Plug-in-Hybrid, und dort wird bei 10% Ladung der
Elektromotor nicht mehr zum Antrieb verwendet. Es ist aber immer noch
locker genug in der Batterie, um den Elektromotor zum Starten des
Verbrenners zu nutzen.
von ACDC (Gast)
Klar. Wenn jemand 1000kWh Ökostrom kauft, dann muss irgendjemand im
Verbundnetz 1000kWh Ökostrom einspeisen.
Natürlich ist nicht der Strom der beim Käufer aus der Dose kommt kein
reiner Ökostrom.
Jetzt stell dich nicht so an.
von ACDC (Gast)
Also kein Verbrenner fahren, wenn das BMS den Hauptakku sperrt.
von Schlaumaier (Gast)
Ich denke das man Batterien auf Grund der "Blocktechnik" relativ
kostengünstig demnächt reparieren kann.
Blocktechnik = einige kleine Zellen werden zu einen kleinen Block
zusammen gelötet. Dieser Mini-Block wird dann zu einen größeren Block
zusammen gelötet. Die Steuerelektronik jedes kleinen Blocks sorgt dann
für den Strom bzw. überwacht das Laden / gibt Rückmeldung.
Ich hab den Aufbau mal in einen Produktionsvideo über Tesla gesehen.
Das ist falsch.
Riesige Mengen in DE verkauften Ökostrom sind lediglich mittels
ausländischen Öko-Kaufzertifikaten umgelaberlter Kolhle-, Gas- und
Atomstrom.
Der Ökostromanbieter EWS handelt angeblich fast ausschliesslich mit
norwegischen Wasserstrom, lt. Destatis, Eurostat, etc. wurde aber noch
nie auch nur eine kWh Strom aus Norwegen nach Deutschland geliefert.
Ich bin gespannt, wann jemand den Biozertifikathandel für Lebensmittel
einführt, wobei das Zertifikat natürlich frei übertragbar ist.
18650 ger Rundzellen bauen aber andere Hersteller als Tesla eher selten
ein. Der Austausch einer defekten Zelle bei Tesla bedeutet eben auch
einen großen Haufen guter Zellen auch weg zu werfen.
In meinem Kangoo ZE sind 2x96 Pouch Zellen verbaut so das eine defekte
Zelle leicht zu erkennen und zu tauschen wäre.
mfG
Michael
Es ist keine.
Du weisst schon dass ein Hybrid neben der el. Bremse noch klassische
Scheiben- oder Trommelbremsen verbaut hat?
Den P57D zum Beispiel hat * diesen auf dem Nürburgring getestet. Neben
der angegebenen Systemleistung von 700 PS lässt sich diese nur dreimal
abrufen, dann wird der gedrosselt auf 485 PS.
Aber das Problem war, schon nach der fünften Kurve waren die Bremsen
dermassen am faden*, dass ein Golf GTI die schliesslich eingeholt haben
*Brade Fading, selber googeln.
Weiter gäbe es noch so Dinge wie Schwerpunkt, Gewichtsverteilung, Torque
Split, Einfederungsverhalten, etc. zu berücksichtigen, aber über
Fahrdynamik disktuiere ich dann doch lieber im gofeminin.de Forum.
Philipp G. schrieb:
> Es ist keine.
Selbstverständlich war das eine Behauptung von Dir.
Zumindest in der EU gibt es zwingende Vorschriften bzgl. zweier
voneinander unabhängigen Betriebsbremsen an Kfz und deren
Leistungsfähigkeit.
KEIN(!) BEV hat bisher eine Zulassung, welche die Rekupertionsbremse als
Bestandteil der Betriebsbremsen berücksicht.
Und das völlig zurecht.
Selbstverständlich weiss ich das, s.o.
Der angesprochene Tesla nennt sich P75D.
Und selbstverständlich gibt es viele konventionelle Serien-Fahrzeuge,
die nicht für den Renneinsatz konzipiert sind und je nach Belastung die
Leistung herabsetzen.
Du meinst das Bremsen- oder Brake-Fading.
Auch das ist bei vielen Serienfahrzeugen völlig normal und kommt selbst
in der F1 alle naslang zum Tragen.
> Split, etc. zu berücksichtigen, aber über Fahrdynamik disktuiere ich
Jeder halbwegs gebildete Kfz-Fahrer weiss, dass bei einer Schnell-
Notbremsung je nach Fahrzeuggeometrie bis über 90% der Bremskraft von
den Vorderrädern, bzw. der dortigen Bremse aufgebracht werden werden
muss.
Deine pinke Wohnzimmerbastel-Garage würde übrigens gerade bei gofeminin
mehr Begeisterung hervorrufen, als bei Fachleuten für Fahrzeugtechnik.
Hallo
> reiner Ökostrom.
Doch das mach ich und zwar nicht wegen irgendwelchen technischen
Inkorrektheiten - das wäre tatsächlich sich nur kleinkariertes
"anstellen".
Es geht mir aber um den ganzen Ideologischen und ungefragten
(um-)erzieherischen und verurteilenden Terz der mit den Begriff Ökostrom
betrieben und nur leicht versteckt betrieben wird.
"Wie dir ist der Umweltschutz  nicht 5 ct pro kWh mehr wert?"
"Ich Ökostrombezieher bin was besseres als du!"
"Wenn dir Ökostrom zu teuer ist dann "verbrauche" doch einfach weniger"
Und vieles ähnliche was wohl oft nicht so direkt (obwohl...) aber
impliziert von den Ökostromaktivisten (Und natürlich noch viel
geschickter und einschmeichelnd -"Du rettest die Welt"-) von den
Anbietern gesagt wird.
Das genau ist es warum, hoffentlich nicht nur ich, so kleinkariert mit
der technischen Seite der Sache reagieren.
Den wenn ich (wir) mit den eigentlichen Argumenten kommen hagelt es
gleich Torschlagargumente auf die man dann nicht mehr sinnvoll regieren
kann.
Siehe z.B pro oder gegen Todesstrafe bei Mord und die Profraktion kommt
dann mit "deinen" Kind als Mordopfer an.
Und genauso "argumentiert" leider ein Großteil der Ökostromliga - wobei
es beim Ökostrom bei diesen Zeitgenossen eben nicht bleibt sondern
direkt eine Ideologie verbreitet wird und jeder der sich nicht daran
hält das Böse schlechthin ist.
Wie immer: Ausnahmen gibt es immer aber die sind nicht laut, drängen
sich nicht in Vordergrund, bringen kein Tonschlagargument und haben auch
Ahnung von den Physikalisch - technischen zusammenhängen und vor allem
hängen keiner Ideologie oder einen Umerziehungsgedanken an.
Praktiker
Ralf X. schrieb:
>> Es ist keine.
> Leistungsfähigkeit.
Das habe ich nicht behauptet. Ich sagte lediglich, dass die Bremsen bei
einem Hybrid bewusst kleiner dimensioniert sind.
Ja was zum habe ich denn anderes geschrieben dass du es nochmal zitieren
musst.
Das hat einen ganz anderen Hintergrund. -> https://yashiofactory.co.jp/
von Peugeopel (Gast)
Obwohl ich selber elektrisch unterwegs bin...
Der war gut! :-D
Ralf X. schrieb:
> Viele.
Der war gut! :-D
Da finde ich nur das:
https://wavyhaircut.com/styles-for-brade-and-fade/
"brake", nicht "brade" !
Währe sich richtig Lustig, Einen Hybrid oder ein E-Auto oben auf dem
Berg z.B. am Gotthardpass aufzuladen und dann mit voller Batterie und zu
kleiner Bremse den Berg runter zu kommen. Zum Glück sind TÜV und
Hersteller da etwas schlauer und bauen die diese Fahrzeuge größere und
nicht kleinere Bremsen. Da die Fahrzeuge schwerer sind, und genau wie
Automatikwagen keine Motorbremse nutzen können ist das auch der einzig
mögliche Weg.
mfG
Michael
> mögliche Weg.
Warum sollten Automatikwagen keine Motorbremse nutzen können?
von Ro n. (rwth2212)
Die Bremsen sind nicht kleiner dimensioniert als bei Verbrennermodellen.
Renault Zoe: 260mm vorne
Nissan Leaf: 290mm vorne
Tesla Model S: 355mm vorne
von Blumpf (Gast)
Viel Dinosauriergebrüll hier, und wenig Argumente. Wir alle wissen ja,
wo ein Teil der Leute hier arbeitet, gell?
Wir kennen wir alle den wirklichen Grund für das Gemecker nicht wahr?
Dochdoch:
https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/stuttgart/stuttgart-daimler-untertuerkheim-stellenabbau-100.html
Euer Gemecker kann dem Verbrenner jetzt nicht mehr helfen. Helfen kann
euch aber eine Umschulung. Ein Wandel brigt immer auch Chancen.
Was das Thema angeht:
Wenn du nicht zu 100% auf E-Auto umsteigen willst, ist es jetzt eine
gute Lösung erst mal einen gebrauchten Verbrenner zu kaufen, statt eine
halbe Lösung hinzulegen. Einen, der noch beispielsweise 4 Jahre unter
der Habe hat.
Sind gerade günstig. Ist der hinüber, kann man die Sache neu evaluieren.
Die Technik macht große Fortschritte, und die Autos werden billiger, da
kann ein bischen Warten viel Geld sparen.
Man kann dann in 6 Jahren entweder bei den ersten jungen Gebrauchten
E-Autos günstig zugreifen, oder was neues mit guten Leistungsdaten
kaufen.
Denn was jetzt so verkauft wird ist schon ziemlich Alltagstauglich, in 6
Jahren aber technisch weit hinten, das es die Kisten billig geben wird.
von oszi40 (Gast)
Deswegen sind die Ladenhüter billig am Markt oder auch Fahrzeuge die
später hohe Wartungskosten haben. Bei einem E-Auto ist der größte Posten
die Batterie wie schon mehrfach bemerkt wurde ...
von Blumpf (Gast)
Ich bin mal so frei und übersetze deinen Text:
https://www.youtube.com/watch?v=baKnusEyaqY
Die Mär von der schlechten Batterie ist so alt wie die
E-Auto-Diskussion.
Wenn man mit der Reichweite heutiger E-Autos klarkommt, ist es jetzt
sinnvoll eines zu kaufen. Das betrifft 85% aller Leute, speziell solche
mit eigener Garage.
MÜSSEN tut man das aber keinesfalls, und für viele Leute wird es
momentan auch keine Lösung sein.
Wer aber jetzt in einen neuen Verbrenner investiert, der reitet ein
totes Pferd.
> E-Auto-Diskussion.
> mit eigener Garage.
> totes Pferd.
Ich finde es gut, dass auch Menschen mit z.B. einem IQ von 50 sich etwas
100%iges überlegen  und davon noch höher überzeugt sind.
ich bin begeistert.
 Ach ja @Blumpf
Wenn Du nachfragen hast, nur zu.
von Blumpf (Gast)
> ich bin begeistert.
>  Ach ja @Blumpf
Ok, erklär mal was dein Geschreibsel bedeutet, denn es ist wirr. Soll es
eine Beleidigung sein? Wenn du meinst...
Deinen obrigen Beiträgen entnehme ich, dass du ein starker Verfechter
des Verbrennungsmotors und Anhänger von wirren Verschwörungstheorien zur
Energiewende bist
Zuviel will ich daher gar nicht diskutieren. Wer das Problem
(Osborne-Effekt in der Autoindustrie, Klimawandel) jetzt nicht erkennt,
dem kann man auch nicht mehr helfen. Ich habe ähnliche Diskussionen
schon zu früher zu anderen Themenbereichen geführt, unter Anderem bei
der analogen Fotografie und bei der Einführung des Internets. Dieselben
Argument.
Es führt zu nichts.
von René F. (Gast)
> mfG
> Michael
Tesla setzt schon seit einiger Zeit Zellen im Format 21700 ein. Zudem
sind alle Zellen mit einem Sicherungsdraht gebondet. Geht eine Zelle in
den Kurzschluss, brennt der Draht durch.
Stellt sich die Frage ob es wirklich „gute Zellen“ wären, die entsorgt
werden würden. Ein Ausfall von ein paar einzelnen Zellen macht sich bei
der hohen Anzahl an Zellen nur geringfügig in der Reichweite bemerkbar.
Wenn die Kapazität der Batterie aber schon so tief gesunken ist, das ein
Wechsel erforderlich ist, dann halte ich es für wahrscheinlicher, das
die restlichen Zellen ebenfalls verschlissen sind, eine Selektion wird
garantiert teurer sein, als der komplette Tausch der betroffenen
Batterie.
von Manfred (Gast)
Michael O. schrieb:
> Währe
Har das etwas mit Warheit zu tun?
Es ist zu bezweifeln, dass das mit einem klassischen PKW (Verbrenner)
gut gehen würde. Keine Bremsanlage ist für einen dauerhaften Betrieb
ausgelegt, Versagen auf langen Gefällestrecken keinesfalls neu. War da
nicht mal etwas in der Fahrschule, mit dem gleichen Gang runter wie
rauf?
Das Elektroauto wäre da im Vorteil, weil es rekuperiert - was Du
natürlich ausschließt, weil ja oben vollgeladen. Vielleicht ist das
garnicht mal so abwegig, wenn die Gipfelgaststätte ihren Gästen eine
Ladestation bietet.
> mögliche Weg.
Das ist erstmal Quark, Elektroautos haben weitaus mehr
Motorbremsleistung als Verbrenner.
Ich habe schon lange keinen mehr gefahren. Früher war die tatsächlich
sehr gering, weil der Wandler Schlupf hatte - vor 25 Jahren. Mit den
aktuellen x-Gang-Getrieben ohne Wandler gibt es eigentlich keinen Grund,
die Motorbremse auszuhebeln.
Ich habe allerdings den Eindruck, dass aktuelle Verbrenner mit variabler
Ventilsteuerung weniger Motorbremsleistung aufweisen, um Sprit zu sparen
- subjektiv von meinem vorletzten zum aktuellen PKW.
Und wie läuft das bei einer Wandlerautomatik? Da findet die Übertragung
von Leistung nur statt, wenn der Motor schneller als der Getriebeeingang
dreht, Daher gibt es Motorbremse nur bei aktiver Wandlerüberbrückung
oder mit Abschepp Hilfspumpe. Die Bremsen meinen Kangoo ZE sind die
größten die es am Kangoo gibt, weil die Fahrzeuge schwerer ist als alle
anderen Kangoo Modelle.
Jetzt bekommen zwar gerade fast alle Kleineren Fahrzeuge hinten
Trommelbremsen, die bremsen aber wesentlich besser als früher beim
Käfer, dort war es unmöglich auf trockener Straße ein Rad zum quitschen
zu bringen mit der Bremse, ABS war unnötig.
mfG
Michael
Dann vermutlich mit der Wandlerüberbrückung. Bei meinem Hybrid
jedenfalls kann der Elektromotor durch Rekuperation schon kräftig
bremsen, und der ist vor dem Getriebe, muss das also durch dieses
hindurch tun. Und ja, es handelt sich um eine klassische
Wandler-Automatik.
von Blumpf (Gast)
> Ladestation bietet.
Bin die Glocknerstraße neulich mit einem Nissan Leaf gefahren. Oben bin
ich mit 33% Akku losgfahren, in Bruck an der Glocknerstraße mit 55%
angekommen. Da steckt also eine Menge Energie drin, die irgenwo hin
muss.
Beim E-Auto in den Akku, beim Verbrenner in den Motor, beides kann das
aufnehmen. Niemals in die Bremse, keine Bremse der Welt hält das aus.
Wenn man unbedingt oben laden will, kann man außerdem trotzdem tun, man
lädt halt dan auf z.B. 60% SOC, was bei jedem E-Auto so mit Bordmitteln
möglich ist.
Wieviel man laden kann, kann man sich vorab problemlos berechnen, wenn
man möchte. Hier zum Beispiel:
https://abetterrouteplanner.com/
Macht man aber sowieso nicht, der Akku wird beim runterfahren ganz von
alleine voll, wozu also laden. Man muss den Umstand halt wissen, aber
das gehört einfach zum Grundwissen über das eigene Auto.
Und das ist mit dem Verbrenner nicht anders, denn wer mit dem 5. Gang
eine lange steile Bergstraße herunterfährt lebt gefährlich. Wir haben in
Berchtesgaden die Hinderbrandstraße, dort gibt es im Sommer viele
Feuerwehreinsätze wegen brennender Verbrennerbremsen. Viele Urlauber
wissen einfach nicht, dass die Bremsanlage in einem PKW nicht dafür
ausgelegt ist, mehrere hundert Höhenmeter wegzubremsen.
Im Übrigen:
Wer schon einmal eine Bergtrecke mit dem E-Auto gefahren ist, der will
keinen Verbrenner mehr. Insbesonders im Winter, die sehr fein dosierbare
Kraft des Antriebs ist auf Eis und Schnee eben ein wichtiger Vorteil.
Bergabfahren ist mit der Rekuperation eine Freude, im Gegensatz zum
Gebrüll des Verbrennungsmotors im 2. Gang bei 70.
von ACDC (Gast)
Umschulung kann nicht jeder......
Der Müll von Chancen ist einfach nur Müll....
Wer kennt heute noch einen Wagner, der Pferdekutschenräder baut?
von ACDC (Gast)
Wer mit sowas argumentiert, der liegt sowieso falsch.
von ACDC (Gast)
Hab ich mit dem i-Miev auch gemacht......
von Manfred (Gast)
So ist das. Ich weiß nicht, ob das in Flachlandfahrschulen noch gelehrt
wird, seit Autos Scheibenbremsen haben. Das Bremsfading soll zu Opas
Zeiten mit Trommelbremsen noch weitaus schlimmer gewesen sein.
Heute wird mit innenbelüfteten Scheiben geworben, als Gelddruckmaschine
alle zwei Jahre die Bremsflüssigkeit gewechselt - da kann ich es dem
Auto-DAU kaum verdenken, dass er es nicht weiß.
In schweren Nutzfahrzeugen gibt es nicht ohne Grund Retarder,
Bremsleistung aufnehmen, ohne die Bremse zu benutzen.
> Im Übrigen:
Ein ordentlicher Turbodiesel geht da auch sehr gut, ein Dreizylinder VW
ist eher unbrauchbar.
Genau das habe ich vermutet, aber noch nicht selbst erfahren.
In der Ursprungsfrage geht es ums Hybridauto, ich glaube, da wird die
Rekuperation kaum spürbar sein?
Wenn wir speziell von dem dort genannten Mild-Hybrid sprechen, wirst du
wohl recht haben. Aber beim Plug-in-Hybrid bremst der Motor schon
relativ kräftig, auf jeden Fall wesentlich mehr als ein Verbrenner.
Allerdings ist der Akku natürlich auch wesentlich kleiner und damit
schneller voll als beim reinen Elektroauto. Prinzipiell sollte es beim
Hybrid aber auch möglich sein, dass beide Motoren gleichzeitig zum
bremsen genutzt werden.
von MIchael O. (Gast)
Komisch ich bin schon mit einem Auto mit defektem Motor einen Berg
runter gefahren. Die Bremse musste und hat das ohne Probleme ausgehalten
man muss halt so langsam fahren, das die Bremsen nicht auf Rotglut geht.
Mein Mercedes macht das aber mit eingeschaltetem Tempomat genau so gut
und der Benutzt dazu ständig die Bremse.
Bei meinem Kangoo kann ich eine oberer Ladegrenze nicht festlegen, die
einzige Möglichkeit ist die Ladung vorher zu beenden.
mfG
Michael
von ACDC (Gast)
Der GTE rekuperiert im E-Modus genau so wie bei einem E-Car.
Im E-Modus ist der GTE wie ein E-Car.
Oder hat halt schon beides gemacht und spricht daher aus Erfahrung.
Versuchs mal in Burgtonna oder Großrohrsdorf ...
Ansonsten frage bei irgend einem Fahrverein
Ich kenne nur einen, der Opern baut. Und der ist auch schon tot. :-)
...und spezielle Bremssackgassen an den Strassen, falls das
Bremsen mal nicht klappt.
von Blumpf (Gast)
> wohl recht haben.
Nein, ich denke nicht. Die Rekuperation ist ja der ganze Sinn jedes
Hybriden.
Ich habe eine Zeit mal einen Yaris Hybrid gefahren, der ist ja ein
Mild-Hybrid.
Wie stark der genau rekupiert, das kann ich so nicht sagen. Aber der
Verbrauch des Autos auf Bergstrecken war so gut, dass die Rekuperation
einfach eine Rolle spielen muss.
Die Bergstrecke in die Arbeit (rund 200hm, teils >20% Steigung) ist das
Auto mit 3,6l / 100km gefahren, wohingegen ein ähnlich großer VW-Fox mit
über 6l ausgestiegen ist.
Was das Fahrverhalten angeht:
Niemand, der schon ein echtes BEV gefahren hat, hält Verbrenner für
überlegeen, was Fahrspass angeht.
Selbst meine Hausfrauenkutsche hat immerhin 110kW 320NM und braucht 7,9s
auf 100. Das Drehmoemnt kommt sofort, und die Kiste liegt super auf der
Straße. Man fährt alles mit einem Pedal, und die Präzision bekommt kein
Verbrenner hin.
Es gibt viele Verbrenner mit bessern Daten, nur ist es halt so:
Der Leaf gilt als ein eher schwach motorisiertes BEV, man könnte sagen
der 1,4l Benziner im BEV-Sektor.
Ein Taycan oder Tesla lassen jeden Verbrenner sehr, sehr alt aussehen.
Ganz besonders die "Performance" Modelle. Wenn man die Fahrleistungen in
Betracht zieht, bekommt man im Verbrennersektor für den Preis nichts
gleichwertiges z.B. zum Tesla Modell 3, weil man einen gigantischen
Motor bräuchte.
Face it:
Verbrenner können E-Autos in Punkto Fahrleistung einfach nicht das
Wasser reichen, es ist die alte Technologie. Darum das permanente
Herumgereite auf Randgruppenthemen wie der Reichweite, beim Thema
Fahrleistungen ist der Zug längst abgefahren.
> Motor bräuchte
Selten so ein Mumpitz gelesen.
von ACDC (Gast)
Bist Du schon Model 3 Dual Motor gefahren?
>> Motor bräuchte
Cool, hab mich ja immer gewundert, was das für Deppen sind, die sich
noch ernsthaft mit einem Tesla anlegen. Ist immer wieder lustig.
Blumpf schrieb:
> Die Rekuperation ist ja der ganze Sinn jedes Hybriden.
Nicht zwingend, aber man sollte es anstreben (und tut es wohl auch).
Blumpf schrieb:
> Darum das permanente Herumgereite auf Randgruppenthemen
Vorsicht! Fast 60 % der deutschen Haushalte wohnen zur Miete, können
sich also noch nicht einmal dann eine Wallbox in die Garage schrauben,
wenn das EVU mitspielt. Über 77 % leben in Städten und konkurrieren
schon um Parkplätze, von Lademöglichkeiten ganz zu schweigen. Auch das
ist ein Gesuchtspunkt, der auf die Bewerrtung der Reichweite
durchschlägt. Dabei  bleibt das Problem der unbequemen und
zeitaufwendigen "Betankung", und zwar für den überwiegenden Teil der
Bevölkerung.
Der Eigenheimbewohner mit eigener Wallbox und Tagespendelstrecke im
Bereich der Reichweite des Fahrzeuges ist da wohl eher die Randgruppe.
Blumpf schrieb:
> beim Thema Fahrleistungen ist der Zug längst abgefahren.
Dem werde ich nicht entgegentreten. Nur ist das eben nicht alles.
von oszi40 (Gast)
> Bevölkerung.
DAS schrieb ich ganz oben schon. Ein Mieter im 16-Geschosser wird kaum
die Vorteile einer eigenen Wallbox genießen können.
von Blumpf (Gast)
Darum kann man auch am Arbeitsplatz und beim Einkaufen laden. Also ich
lade am Arbeitsplatz, beispielsweise, und manchmal beim Einkaufen, oft
Zuhause.
Deinen Beiträgen entnehme ich, du glaubst die Umstellung auf E-Autos
wäre ein Witz oder ließe sich aufhalten?
Da denkst du falsch.
Denkfehler Nummer 1:
Der Glaube, es ginge beim Wandel zur E-Mobilität ausschließlich um
Klimaschutz. In den wichtigen Automärkten ist Klimaschutz weniger
wichtig. Wichtiger ist schon die lokale Emissionsfreiheit, in China vor
allem, wo es große Probleme mit der Luftqualität gibt.
Wichtiger ist aber: E-Autos sind die neuere Technologie haben mehr
Entwicklungspotential und sind langfristig kostengünstiger, und dadurch
für Investoren interessanter. Man beachte den Aktienkurs von Tesla,
zwecks Investoreninteresse und so. Der Verbrenner ist ausgereizt.
Denkfehler Nummer 2:
Der Gedanke, Deuschland könnte den Wandel durch ein Verbot von E-Autos
oder dem Nichtkaufen solcher aufhalten. Dazu ist der Markt viel zu
klein, unsere Hersteller produzieren größtenteils für das Ausland.
Selbst wenn man das durchzieht ohne die Hersteller in den Orkus zu
zwingen, sie müssten stark schrumpfen.
Denkfehler Nummer 3:
Die Idee, der Wandel auf E-Mobilität wäre von Angela Merkel auf
Anweisung von Greta Thunbergs Horden angeordnet worden (oder was auch
immer Petroelheads so glauben).
Da greift wieder das Probem, dass der deutsche Markt nicht groß genug
ist, um sowas zu schaffen, und wir ganz allgemein ganz hinden im Bus
sitzen bei dem Thema.
Wir haben die Wahl, entweder mitzumachen oder auf unsere Industrie zu
verzichten. Offensichtlich bevorzugt man hier die zweite Variante.
Der Deutsche Weg, das hat schon bei der Halbleiterei, der
Unterhaltungselektronik und Fotografie schon so "gut" funktioniert.
Naja, es bleibt uns ja hoffentlich VW. Immerhin.
Deshalb verstehe ich es auch nicht, warum man es nicht schafft, Autos
mit Wechselbatterien (Voll gegen Leer) auszustatten. Die dabei ent-
stehenden technischen Probleme sind da m.E. alle lösbar. Klappen kann
das aber nur, wenn die E-Autohersteller gezwungen werden, einheitlich
grosse Batterien zu verbauen. Ansonsten werden E-Autos auf ewig Spiel-
zeuge für die reichere Hälfte der Bevölkerung (die mit eigenem Haus)
bleiben.
von ACDC (Gast)
> bleiben.
Und du hast kein eigenes Haus?
Blumpf schrieb:
>> wohl recht haben.
> Hybriden.
Aber der Mild-Hybrid hat nicht viel Akkukapazität und nur eine schwache
E-Maschine. Das begrenzt die Ladeleistung und die Dauer, über die
geladen werden kann, bis der Akku voll ist.
> Mild-Hybrid.
Eine Rolle spielen wird sie schon, denn sonst würde man das ja nicht so
bauen.
Das ist dann aber wahrscheinlich auch eine relativ kurze Strecke, oder?
Und wie war der Akkustand zu Beginn und zum Ende der Fahrt?
> Zuhause.
Ich könnte nicht am Arbeitsplatz laden. Die einzigen Ladestationen sind
für Firmenwagen und an den Kundenparkplätzen und nicht für Mitarbeiter
vorgesehen. Beim Einkaufen geht eher selten. Das örtliche Kaufland hat
ganze zwei Ladestationen auf seinem Parkplatz, die fast immer belegt
sind. Beim Lidl ist es sogar nur eine, bei vielen anderen Geschäften gar
keine. Auf öffentlichen Parkplätzen oder in Parkhäusern sucht man
vergebens.
Aufhalten lässt sie sich nicht mehr. Ob sie zum jetzigen Zeitpunkt und
in der Form sinnvoll ist, ist wieder eine andere Frage.
Das wird immer wieder behauptet. Bisher sind sie deutlich teurer. Und
das trotz massiver Subventionen bei gleichzeitigen Strafgebühren auf
Verbrenner.  Und der Strom ist im Vergleich zum Sprit auch gar nicht so
viel billiger.
Ich sehe da gerade eher das umgekehrte Problem: Deutschland (und Europa)
hat sich zum Ziel gesetzt, den Elektroantrieb mit aller Gewalt zu
erzwingen. Aber Europa ist sowieso nicht der größte Markt. Es gibt
größere, wo der Verbrenner immer noch einen Platz hat.
> verzichten.
Ich fürchte, das wird nicht die Wahl sein. Wir werden mitmachen und
auf unsere Industrie verzichten müssen. Die zieht dann eben ab in andere
Länder. Sieht man ja z.B. auch schon bei BMW. Die großvolumigen
Verbrenner werden weiter produziert, aber eben hier nicht mehr
angeboten. Die Elektroantriebe kommen sowieso aus China. Da ergibt sich
über kurz oder lang die Frage, warum überhaupt noch hier produzieren?
von Blumpf (Gast)
> bleiben.
Die Sache ist halt die:
Für den Preis einer Wechelstation für Akkus kann man tausende Ladepunkte
errichten.
Was man wirklich braucht:
Eine stinknormale Steckdose oder Typ2 an jedem öffentlichen Stellplatz.
Schon winzige 2,3kW (10A) sind genug für den Grundbedarf.
Kleine Leistung heißt viele Ladepunkte mit kleinem Stromanschluss.
Muss einfach nutzbar und zum normalen Haushaltstarif sein.
Nicht extra "tanken" zu müssen ist für mich eine Grundanforderung. Das
ist auch für Laternenparker so. Statt das Geld für Neuwagenföderungen zu
verschleudern, muss das in Infrastruktur fließen.
> Zuhause.
Das allein qualifiziert alle anderen, denen nicht diese Möglichkeiten
zur Verfügung stehen, für Dich selbstverständlich als Randgruppe, schon
klar.
Und es schafft Arbeitsplätze ohne Ende, denn den Batteriewechsel wird
man nicht dem Fahrer überlassen wollen. Das könnte auch ein Hemmnis
sein.
> bleiben.
Nicht zwingend, auch in Mietgaragen lassen sich Wallbixen installieren,
aber da müssen Vermieter (der nix davon hat) und EVU mitspielen.
Blumpf schrieb:
> Was man wirklich braucht: Eine stinknormale Steckdose oder Typ2 an jedem
Ja, das wär's.
Nur: Theoretisch müssen die, alle gleichzeitig Vollast liefern können,
während im Haus nebenan gerade Miktoherd und Durchlauferhitzer der
Dusche laufen. Diese zusätzliche Leistungs muss erst einmal installiert
werden. Sehe ich derzeit nicht.
Auch muss der,Strom abgerechnet und bezahlt werden. Zur Zeit gibt es
Dutzende von Anbietern mit zueinander inkompatibel Karten und
Phantasietarifen. Wenn das System akzeptiert werden soll, darf das
Betanken des Kfz nicht wesentlich teurer sein als der Strom für den
Fahrstuhl, die Tiefkühltruhr oder den Fernseher.
Sehe ich zu auch nicht.
Erstens: Strom ist im internationalen Vergleich am teuersten genau WO?
Natürlich in Deutschland! Lief gerade erst über einige
Nachrichtensender. Solange das so bleibt, pfeif ich aufs E-Auto. Ich
bestrafe mich nicht selbst.
Zweitens: Bei dem lächerlichen Marktanteil von gerade mal 1 Proernt der
Neuzulassungen in ganz Deutschland heisst die Randgruppe: E-Auto,
E-Autofahrer, "Blumpf". Normal sind die anderen 99%!
Drittens: Auf den Grossparkplatz eines Kaufhauses passen 300 Autos.
Die dürfen sich dann 1 Ladesäule teilen, oder doch zwei?
Wo man doch "...beim Einkaufen laden kann"?
Wieviel denn, in der Viertelstunde? Da hab ich an der normalen Tanke in
2 Minuten "vollgetankt!!!!!", nicht ein bisschen "nachgeladen".
Völlig inpraktikabler Müll für Prediger und Phantasten.
von ACDC (Gast)
Du fährst Diesel?
> Ja, das wär's.
Warum muss sie das ?
Bei einer Schuko Steckdose ist es auch egal, ob die mal eine Stunde
nicht lädt wenn die Mikrowelle läuft und es gibt Tarife, bei denen die
Steckdose abgeschaltet werden kann. Gerade beim Laden über Nacht führt
das zu einer deutlichen Reduktion der Preise, weil die Netze auch nachts
genutzt werden können und entsprechende zusätzliche Einnahmen
generieren. Dadurch können die hohen Fixkosten über eine größere Nutzung
amortisiert werden.
Nun, die oben genannten Preise für Nachtstrom liegen bei ca. 20ct/kWh.
Wenn die Goldgräberstimmung bei den Ladeanbietern mal abebbt, kann man
durchaus interessante Preise machen.
> errichten.
Absoluter Humbug ohne jeden Background, Zahlen und Betriebsbedingungen.
Also null Ahnung von den(!) Berdarfskurven von Industrie,
Handwerk/Gewerbe, öffentliche Versorgung und Haushalten.
Nach diesen Bedarfskurven ist das Stromnetz ausgerichtet und seit
Jahrzehnten weiterentwickelt worden.
Das Stromnetz für die Haushalte in DE ist für eine
"Gleichzeitigkeitsleistung" von ca. 50 GW ausgerichtet, wobei natürlich
berücksichtigt ist, dass die Max der Haushalte niemals(!) mit den
anderen Hochwerten von Indutrie, Handel, Gewerbe, etc. zusammen treffen.
Und selbst da kommt es regelmässig auch heute Schon/noch regelmässig zu
Ausfällen aufgrund von örtlichen/regionalen oder sogar überregionalen
Überlastungen.
Der typische Überlastungsfall tritt ein, wenn es kalt ist, dunkel wird
und der Arbeitnehmer nach hause kommt.
Dann gehen dort plötzlich viele Verbraucher ans Netz.
Und der BEV-Fahrer stöpselt dann auch noch zusätzlich sein Auto an.
Oder fährt nach Feierabend zum Aldi, Ikea, etc. und läd dort an der
derzeit kostenlosen Ladesäule und verbrät noch mehr Energie und/oder
Zeit.
Ohne "smartes" Energiemanagement und einem Megaleitungsausbau wird es
mit den BEVs nichts werden und das ist alles andere, als billig.
Tolles Gesabbel.
Auf jeden Parkplatz ne Steckdose für einen fiktiven zukünftigen Bedarf,
aber dann 100 Lademöglichkeiten für den einzigen örtlichen BEV-Fahrer
vorhalten?
BEV werden derzeit vom Bund mit 3.000,- Euro gefördert, bei einem
Endpreis ab~ 30T.
Macht 10% max.
Ladesäulen werden mit 50% gefördert.
Und das ist nicht genug?
> Endpreis ab~ 30T.
> Macht 10% max.
Ich wäre auch eher dafür, Fahrzeuge, die irgendwelche giftigen Abgase
ausstossen, zu verbieten. Woher nehmen die Fahrer dieser Fahrzeuge das
Recht, die Atemluft zu vergiften ?
Und dann kann man die Marktwirtschaft arbeiten lassen.
Aber das ist nun mal nicht durchsetzbar.
Und woher weiß ich dann, ob rechtzeitig genug im Akku ist, um dann die
gewünschte Strecke auch zu schaffen, wenn die einfach willkürlich
abgeschaltet wird, wann immer jemand sich sein Essen warm macht?
Nein, dass das zuverlässig funktioniert und ich sicher weiß, wann
welcher Ladestand erreicht ist, sehe ich als Grundvoraussetzung.
Und gerade bei den besagten Schuko-Steckdosen wird ein leerer Akku auch
über Nacht bei Weitem nicht voll. Überleg dir mal, wie lange ein
60kWh-Akku braucht, um bei 2,3kW abzüglich Verluste vollgeladen zu
werden.
> Gerade beim Laden über Nacht führt das zu einer deutlichen Reduktion der
> Preise, weil die Netze auch nachts genutzt werden können und
> entsprechende zusätzliche Einnahmen generieren.
Zumindest solange noch Kohlekraftwerke am Netz sind. Denn Solarstrom
fällt nachts bekanntlich weg, und Windkraft ist um die Zeit tendenziell
auch weniger vorhanden. Man muss also für das nächtliche Laden dann die
Kohlekraftwerke hochfahren.
Wie kommst du darauf, dass das abebben wird? Momentan sehe ich da sehr
stark das oben beschriebene Problem: Es gibt Ladekarten mit und ohne
Grundgebühr, mit Abrechnung nach kWh oder nach Minuten Ladezeit, X
verschiedene Anbieter, und man kann nicht mit der Karte eines Anbieters
bei einem anderen laden, es sei denn, man hat einen entsprechenden
"Roaming"-Vertrag. Man hat hier den unübersichtlichen Tarifjungel der
Handy-Netzanbieter nachgebaut. Ich sehe das auch aktuell aus große
Hemmnis an. Dass man beim Laden technisch bedingt anders vorgehen muss,
ist schon klar und nachvollziehbar, aber es muss wenigstens so
funktionieren, dass man so wie bei der Tankstelle auch einfach zu einer
beliebigen Ladestation gehen kann, dort laden und bezahlen und fertig.
Denn dagegen gibt es keinen technischen Grund, sondern nur die Geldgier
der Anbieter.
Naja, wenn die EE-Idustrie ohne giftige Abgase produzieren und
installieren möchte, wäre sie morgen am Ende..
Also bitte nicht so vorschnell mit dummen Forderungen.
Dann werden auch die Wölfe bei den Lämmern wohnen und die Parder bei den
Böcken liegen. Ein kleiner Knabe wird Kälber und junge Löwen und
Mastvieh miteinander treiben.
Ja, das ist einfach das übliche Gebrabbel von einem, für den Autos vom
Himmel fallen und nicht etwa gebaut werden müssen und für den Strom
einfach aus der Steckdose kommt und damit automatisch keinerlei
Umweltschäden verursacht.
worüber diskutiert hier hier eigentlich noch mit der Ankündigung von
Söder, das Kalifornien alles richtig macht mit dem Verbot von
Verbrennern bis 2035 könnt ihr zwar heulen wie die Schoßhündchen aber
der Drops ist gelutscht. Wer gern noch ein Weilchen Verbrenner fahren
möchte sollte sich langsam einen neuen Kaufen damit es noch was gibt,
was noch die 15 Jahre durchhalten kann ohne das der Downsize Motor
explodiert.
Langsam sollte sich jeder der nicht zu Fuß gehen will überlegen wie er
ein E-Auto aufladen kann und das z.B. mit seinem Arbeitgeber verhandeln,
seinen Bürgermeister dazu bringen Ladesäulen ins Dorf zu stellen oder
sonst Druck auf zu bauen anstatt über vergangene Pracht zu Jammern oder
Politische Entscheidungen zu bezweifeln. Das wir den Temperaturanstieg
nicht mehr lange ungebremst tatenlos hinnehmen können sollte auch
älteren Teilen unserer Bevölkerung klar werden können.
mfG
Michael
von Dussel (Gast)
130 Beiträge hat mein Thema inzwischen. :-O
Blumpf schrieb:
>> wohl recht haben.
> Hybriden.
Zuerst habe ich spaßhaft an Bremswiderstände gedacht, aber wenn bei
einer langen Bergabfahrt die Batterie voll ist, kann man ja immer noch
Heizung und (Kühl-)Klimaanlage einschalten. Das sollte doch zumindest
einen Teil der Bremsleistung abführen.
Bei anderthalb Tonnen, 5% Gefälle und 80 km/h komme ich auf etwa 16 kW,
die insgesamt (Bremse, Luftwiderstand, …) abgeführt werden müssen. Kommt
das hin?
Ich hoffe mal, dass ich keine Beiträge direkt zu meiner Frage überlesen
habe.
von ACDC (Gast)
> das hin?
Ich komme auf 4,718 kW
von Dussel (Gast)
Ich rechne über die pro Zeit abgegebene potentielle Energie
(Höhenenergie) oder über P=Fv.
Der Gefällewinkel ist arctan(0,05).
Im ersten Fall hat das Auto eine vertikale Geschwindigkeit von
∆h/t=sin(arctan(0,05))*(80/3,6). Die Höhenenergie ist m*g*h, die
Höhen(energie)änderung ist dann m*g*sin(arctan(0,05))*(80/3,6) also
gerundet 1500*9,81*0,05*22,2=16334 W
Im zweiten Fall ist die Kraft m*g*sin(arctan(0,05)). Das multipliziert
mit der Geschwindigkeit kommt auf die gleiche Formel mit dem gleichen
Ergebnis.
Außer für die Auslegung ist die Frage ja nicht so wichtig. Mich würde
nur interessieren, ob das hinkommt oder ob ich mich vertan habe.
> Motor bräuchte.
Hier mal ein Liste der 0-100 Zeiten. Von Track Zeiten zu vergleichen
fange ich gar nicht mal erst an. Da könnte ich noch locker 20 weitere
Verbrenner aufzeigen welche die Zeit unter 3.5s machen.
1.
Bugatti Veyron 16.4 Coupé, 6-Gang Handschaltung
736 kW / 1001 PS
2,5 s
2.
Porsche 918 Spyder, 7-Gang Automatik
447 kW / 608 PS
2,8 s
3.
Nissan GT-R Sportwagen, 6-Gang Automatik
404 kW / 549 PS
2,8 s
4.
Porsche 911 GT2 RS Coupé, 7-Gang Automatik
515 kW / 700 PS
2,8 s
5.
Porsche 911 Turbo S Exclusive Series Coupé, 7-Gang Automatik
446 kW / 606 PS
2,9 s
6.
Lamborghini Aventador LP 700-4 Coupé, 7-Gang Sequenziell
515 kW / 700 PS
2,9 s
7.
Lamborghini Aventador LP 700-4 J, 7-Gang Sequenziell
515 kW / 700 PS
2,9 s
8.
Lamborghini Aventador LP 700-4 Roadster, 7-Gang Sequenziell
515 kW / 700 PS
3,0 s
9.
Porsche 911 Turbo S Coupé, 7-Gang Automatik
427 kW / 581 PS
3,1 s
10.
Ferrari F12 Berlinetta Sportwagen, 6-Gang Automatik
545 kW / 741 PS
3,1 s
11.
Lamborghini Murciélago LP670-4 SuperVeloce Coupé, 6-Gang Sequenziell
493 kW / 670 PS
3,2 s
12.
Porsche 911 GT3 RS Coupé, 7-Gang Automatik
383 kW / 521 PS
3,2 s
13.
Porsche 911 Turbo S Cabriolet, 7-Gang Automatik
427 kW / 581 PS
3,2 s
14.
Audi R8 V10 plus quattro Sportwagen, 7-Gang Automatik
449 kW / 610 PS
3,2 s
15.
Tesla P100D Limousine, 1-Gang Automatik
3,3 s
Btw. Auch das aktuelle Tesla Model S kommt grad auf 3.5 Sekunden. Und
die Leistung kannst du wie ich schon erwähnt habe nur ein paar Mal
abrufen, dann wird gedrosselt.
>> Motor bräuchte.
> 1.
> 736 kW / 1001 PS
> 2,5 s
> 2.
> 447 kW / 608 PS
> 2,8 s
> 449 kW / 610 PS
> 3,2 s
> 15.
> 3,3 s
Das aktuelle Model S Performance braucht 2,5s und kostet 100.000€. Deine
Liste erfüllt also weder die Performance Anforderung und schon gar nicht
die Preisanforderungen.
Und wen interessiert das dritte Mal, wenn die ganzen Autos in deiner
Liste den ersten Sprint verloren haben ?  Willst Du ernsthaft mit deinem
Porsche noch mal zurückkommen, nachdem Du gegen eine 5-sitzige
Familienkutsche verloren hast und dir die Kinder durchs Heckfenster
zugewunken haben ?
Wie peinlich ist das denn ?
Die Aussage war die folgende:
Philipp G. schrieb:
Vergleich den Preis halt mit dem GTR, der preislich in der selben Liga
liegt.
Der Taycan kostet in der Standart Variante 100k und schafft den Sprint
in magerenn 4 Sekunden. Der Taycan Turbo (3.5s) kostet dann grad 50k
mehr. Und das Topmodell vom Taycan 200k. Da möchte ich als Kunde dann
schon wissen, was es rechtfertigt den Preis mal einfach verdoppeln.
Ich sage mal der Schlüssel liegt in der Chemie der Batterie. Es werden
neue Akku Technologien kommen die noch mehr Energiedichte haben und
demenstprechend leichter werden. Irgendwann dann wird es für den
Verbrenner eng, aber heute sind wir noch weit weg davon entfernt.
> zugewunken haben ?
Dann fahr mal mit dem Ding zwei Runden Nürburgring. Dann war's das mit
der Power weil er zum Schutz vor Überhitzung die Leistung drosselt.
von Manfred (Gast)
Dussel schrieb:
> Kann man Hybridautos ohne oder mit kaputter Antriebsbatterie noch
> benutzen bzw. gibt es Autos, bei denen das geht?
> Der Hintergrund der Frage ist, dass ich mir wohl bald ein Auto kaufen
> muss.
Die Kasper vom ZDF haben heute (WISO) einen Beitrag über
Hybrid-Firmenautos gemacht: Zum Großteil liegen da original verpackte
Ladekabel drin. Der Mitarbiter nimmt den Steuervorteil mit, hat aber,
weil die Firma den Kraftstoff bezahlt, kein Interesse, aus der Steckdose
zu laden.
Damit steigt die Wahrscheinlichkeit, einen Wagen zu bekommen, wo der
Akku in gutem Zustand ist.
>> muss.
> zu laden.
Sobald etwas von WISO kommt, werde ich grundsätzlich aüsserst
misstrauisch in Punkto Wahrheitsgehalt.
Eine fachliche Kompetenz hat das Boulevardmagazin noch nie gehabt, dafür
aber jede Menge Kungelei und Vetternwirtschaft.
Immerhin wusste der BEV-Experte in der angesprochenen Sendung, dass es
die Elektromotoren sind, die nicht aufgeladen wurden, aber mit ihren
angeblich 300 kg nutzlos durch die Gegend gekarrt werden.
Von Batterie oder Akku scheint der noch nie etwas gehört zu haben.
Dafür hat er aber bestimmt irgendwelche speziellen Verbindungen zu den
Sendungverantwortlichen, was ihn automatisch qualifiziert.
von Manfred (Gast)
Ich mag Dir nicht widersprechen, aber lassen wir das besser, es würde
den Thread in die falsche Richtung bringen.
Die Steuervorteile für Hybrid-Firmenautos gibt es noch nicht sonderlich
lange, aber die Aussage glaube ich trotzdem: Die Firma bezahlt, der
Mitarbeiter hat kein Interesse, die Karre zuhause ans Stromnetz zu
hängen.
Wenn die Autos auf dem Gebrauchtmarkt auftauchen, kann man hoffen, dass
deren Akkus keinen nennenswerten Verschleiß aufweisen. Kauft man einen
gebrauchten Hybrid von Privat, könnte das anders sein.
@ACDC: Was soll Deine Suggestivfrage "Du fährst Diesel?"
Was auch gern "vergessen" wird in solchen Diskussionen:
Für Benziner und Diesel gibts Reservekanister. Hat wohl jeder schon
einmal in seinem Leben geschleppt, gluckgluckgluck, die Karre fuhr
wieder...
Gibts das auch für die tollen E-Autos?
Unvergessen die "Top Gear" Folge mit den leergefahrenen E-Autos, die
dann geschoben wurden. Oder das Nachladen aus einer "...normalen
Schukosteckdose" im freundlichen Pub. Nach einmal Getränke- und
Speisekarte rauf und runter, der zehnten Tasse Tee, immerhin schon 2% im
"Tank"...
Wer "heute" rein elektrisch fährt und meist nachts lädt, tut das auch
mit Atomstrom, Braunkohlestrom, Müll(heiz)kraftwerk etc., das wollen die
Gutgläubigen aber schlicht nicht wahrhaben.
von ACDC (Gast)
> das wollen die
Ja,
dein Auto fährt mit Luft und Liebe.........
von Praktiker (Gast)
Hallo
> "Tank"...
Wobei da aber auch so einiges inszeniert wird (wurde).
Selbst die besten und ehrlichsten Akteure (und das hatte ich den Leuten
von Top Gear so gut wie immer abgenommen) können nicht immer
unterhaltses für das Publikum erleben.
"Katastrophen" müssen da schon mal inszeniert werden, bzw. durch bewusst
ungeschicktes Verhalten heraufbeschworen werden.
Es handelt(e) sich halt um gute Fernsehunterhaltung (dank der Akteure
und auch der "Unsichtbaren" im Hintergrund).
Und ich bin wohl nicht der einzige der an weniger als einer Hand
abzählen kann wann er mal den Tank leer gefahren hat (Und die wenigen
male war es einfach Dummheit bzw. zu großes Risiko eingehen nach den
Motto "Es muss einfach noch reichen").
Jedes E-Auto (Bastellösungen aus den 80er Jahren eventuell ausgenommen -
aber da wusste es der Erbauer schon vom Baugefühl wann es zeit zum
Nachladen wurde) hat diverse Restreichweitenanzeigen und Warnungen - und
vor allem "bezahlbare" (relativ für mich der noch nie ein neues Auto
bezahlen wollte immer noch viel zu teuer) reine E-Autos sind halt keine
Fernreisemobile sondern halt Pendlerfahrzeuge, "Einkaufstaschen" und
Alltagserledigung Kutschen - für das auch zum Großteil die Verbrenner
genutzt werden.
Reichweite und E-Fahrzeug geht halt nur mit sehr viel Geld - viel zu
viel für die meisten...
Praktiker
von Dussel (Gast)
> wieder...
Die Diskussion ging um Hybridautos. Ich bin zwar noch nie eines
gefahren, aber ich wette, dass es für die Reservekanister gibt.
> zu laden.
Habe ich das nicht weiter oben schon geschrieben? Zumindest habe ich es
gedacht.
Mir geht es halt nicht darum, mit Ökostrom in der Gegend rumzufahren.
Deshalb habe ich ja nach Mildhybriden gefragt. Ich möchte die beim
Bremsen verheizte Energie zumindest zu einem Teil zurückgewinnen (bevor
sie verheizt wird natürlich).
Das wird umwelttechnisch nicht so viel bringen, aber die Idee ist halt
'cool'.
Die Bahn deckte 2007 8% ihres Strombedarfs aus rückgespeister Energie.
(Quelle leider direkt nicht mehr erreichbar, nur
https://de.wikipedia.org/wiki/Elektromotorische_Bremse#cite_note-db-2010-01-11-3)
Ein Auto ist nicht direkt damit vergleichbar, aber es ist trotzdem mehr
als nichts.
von Andreas (Gast)
wollten wir hier nicht über Hybridfahrzeuge reden, die auch noch ohne
Hybridbatterie fahren können?
Der Honda Civic VII IMA (2003-2005) ist so ein Fahrzeug. Dieser wurde
hauptsächlich in USA mit CVT verkauft. Nach D kamen ca. 500 Stk mit
5-Gang Schaltung. (Wir haben einen)
https://de.wikipedia.org/wiki/Honda_Civic_IMA
Honda war sich wohl nicht 100% sicher wie zuverlässig ihr Hybrid ist,
und bauten noch einen "normalen" Anlasser als Backup ein. Deshalb kann
dieser Civic auch ohne funktionierende Hybridbatterie gefahren werden.
Der Verbrauch ist dabei aber höher. Zudem muß man ihn dann mit hohen
Drehzahlen fahren.
Dank des zusätzlichen e-Antrieb, hat er sein max. Drehmoment bei 1100
U/min.
Man kann ihn ohne Probleme mit einer 4 vor dem Komma fahren. Bei sehr
zügiger Fahrweise werden es vielleicht auch mal 5,5 l/100km.
von Dussel (Gast)
Danke. Interessant.
Andreas schrieb:
> Zudem muß man ihn dann mit hohen Drehzahlen fahren.
Was ist hoch in dem Zusammenhang? 3000 oder 5000 bei 100 km/h?
Mit oder ohne funktionierender Batterie?
>> wieder...
Ja, bei der Tanke kannst Du 20'000F Kondensatoren kaufen. Den kannst
dann in den Tankdeckel stossen.
Dussel schrieb:
> Ist das realistisch oder ist ein Hybridauto ohne Batterie unbenutzbar?
Was denkst Du denn wie die aussieht? Ein kleiner schwarzen Kasten wo
Plus und Minus drauf steht? Die Batterie ist mechanisch, elektronisch
und datentechnisch fest mit dem Fahrzeug verbunden. Natürlich ist die
auch tief im CAN/LIN Bus integriert.
Verstehen leider die wenigsten hier.
So hier gibt es mal ein guter Artikel:
https://www.auto-motor-und-sport.de/test/tesla-model-s-p100d-dodge-charger-hellcat-vergleich/
Das 'Performance' Model schafft auf dem 2.6km Rundkurs nicht mal EINE
Runde - trotz brachialer Beschleunigung.
[Zitat]
Die Runde ist zwar an Langeweile kaum zu überbieten, weil er die
Querbeschleunigung mit seiner zwangsaktiven Stabilitätselektronik ebenso
resolut unterbindet wie Kraftentfaltung bei Lenkeinschlag. Bleibt man
jedoch einen Tick unterhalb dieser künstlichen Leitplanke, bildet sich
zwischen der ultraleichtgängigen Lenkung und den Luftfedern tatsächlich
ein Hauch von Agilität.
Allerdings bewahrheiten sich auch die Schauergeschichten, die einem das
Netz über die komplizierte Beziehung des Model S zu Rennstrecken
erzählt. Trotz voller Akkus überdauert die Maximalleistung nicht mal
eine Runde auf dem Kleinen Kurs. Die permanente Abfolge aus Vollgas und
Vollbremsung bedeutet Stress für die Batterie. Folge: Sie überhitzt und
muss Leistung kappen, was allein auf dem Stückchen zwischen Südkurve und
Lichtschranke 22 km/h ausmacht.
[/Zitat]
OT: Der Charger: Schon witzig dass die Amis bis heute noch keine
Fahrwerke bauen können. Und DOT3 drin anno domini.
von Arno (Gast)
Vieles wurde hier schon gesagt, ich will auch nicht darüber streiten,
was wie zutreffend ist.
Nur ein Hinweis: Unter "Hybrid" versteht jeder etwas anderes. Das reicht
von Smarts und S-Klassen aus den späten 2000ern mit mehr oder weniger
intelligenter Ladesteuerung der ohnehin vorhandenen 12V-Batterie (wird
nur/bevorzugt bei Motorbremse geladen) und Start-Stopp-System, sonst
"ganz normaler" Verbrennungsmotor, bis zu Autos, die primär auf
elektrische Nutzung ausgelegt sind und nur für den "Notbetrieb" einen
kleinen Verbrenner an Bord haben, wie BMW i3 REx mit 25kW Verbrenner /
125kW E-Motor. Bei einigen gibt es eine Verbindung zwischen Verbrenner
und Antriebsrädern, die nicht über die Batterie geht, bei anderen nicht.
MfG, Arno
als meine Batterie schwächelte im Winter der ADAC was von 3 Stunden
warten erzählte winkte ich einige Taxis, alle Toyota Hybrid und keiner
konnte oder wollte Starthilfe geben.
von Andreas (Gast)
Nein, damit meinte ich, daß der Benziner mit 1,3 l Hubraum für eine
große Limousine ohne den Elektromotor bei niedrigen Drehzahlen keine
Leistung hat. Dann muß man ihn zum Beschleunigen oder Berg hoch fahren
mit ein bis zwei Gänge niedriger bewegen. Somit ist die Drehzahl dann
höher.
Mit Elektromotor fährt man dieses Auto wie einen Diesel. Er zieht gut
von unten raus.
Mit Akku. Laut Berichten aus den USA soll der Verbrauch bei defektem
Akku bei 7-8 Liter liegen. Allerdings haben die auch das CVT.
von ACDC (Gast)
Ja ne, dass geht also mal gar nicht!
Da behalte ich lieber meinen Bugatti Veyron und bestell schnell noch
einen Reserve Tanklaster.
Schliesslich fahre ich täglich auf der Rennstrecke.
von Harald W. (wilhelms)
Ja, Auto eine Viertelstunde stehen lassen, dann reichts nochmal
für ein paar km. Es könnte allerdings sein, das die eingebaute
Elektronik so etwas verhindert.
von ACDC (Gast)
Das verhindert die auf jeden Fall.
Nur bei dem uralten 208 mit NiCd Akkus nicht.
nix da der muss schon Ersatzreifen bei haben denn die sind bei über
400km/h nur 15 Minuten brauchbar, der Tank ist aber nach 12 Minuten
leer!
> höher.
> von unten raus.
Das wird ein Atkinson Motor sein, sparsam, aber schlechtes Drehmoment.
Deswegen kombiniert man die ja gerne mit Elektro. Ohne Elektro fehlt dem
das Drehmoment und man muss den sehr hochtourig fahren, um Leistung zu
bekommen.
ACDC schrieb:
> Ja,
Sicher nicht mit Uranisotopen oder Strom aus Tschernobyl, ach so, da
kommt ja seit 1986 kein Strom mehr, nur noch Cäsium. Aber "das" ist
sicher gesund, so im Wildschweinbraten oder der Pilzsosse. Auch
Pfifferlinge aus Weissrussland leuchten nachts. Alles gesund!
:-) Mehr Atomstromautos bitte! :-))
von Dussel (Gast)
> Leistung hat.
Achso.
> von unten raus.
Das ist ja einer der Vorteile von Elektromotoren.
Das wäre ja absolut gar nicht gut.
Danke für die guten Informationen.
von ACDC (Gast)
Der Herr Häfner sagt da im Video, auf Langstrecke braucht der GTE gut
seine 10 Liter.
Dann müsste der aber schon vollkommen freie Strecke haben mit Tempomat
auf 200km/h gestellt.
Sonst sind sind 10 Liter auf 100km nicht möglich auf der Autobahn.
von Walter K. (walter_k488)
> ACDC schrieb:
>> Ja,
Schlimmer sind die „Leuchten“, die hier solch einen Schwachsinn
verbreiten!
> seine 10 Liter.
Es ist völlig egal, wen WISO sich als "Experte" heraussucht und seine
Aussage ggf. soweit zurecht schneidet, dass es zu der Aussage passt, die
man redaktionell verbreiten möchte.
Hier der Link zur Sendung:
https://www.zdf.de/verbraucher/wiso/wiso-vom-28-september-2020-100.html
Der Beitrag bzgl. Hybrid-BEV startet ab ~24:00.
Die Aussage EINES extrahierten Hybridfahrers ist eh belanglos.
Gegen 26:40 suggeriert die WISO-Redaktion vorsätzlich/verlogen, dass die
Bundesförderung der Hybriden bis zu 6.750,-€ beträgt und verschweigt den
Herstelleranteil.
(Egal ob der Hersteller den vorher in den Nettopreis einkalkuliert.)
Gegen 27:00 kommt der ADAC ins Spiel, dessen Aussagen in diesem
Zusammenhang aber absolut belanglos sind , soweit wir uns nicht aus der
EU verabschieden wollen.
Ausserdem weiss jeder, dass der "neue" WLTP-Test selbstverständlich auch
kein individuelles Verhalten eines Verbrenners abbilden kann oder
möchte.
Welches theoretisches Verhalten die Hybriden lt. ADAC an den Tag legen,
verschweigt WISO natürlich auch.
Un so geht es die ganze Sendung weiter und jede WISO-Sendung der letzen
Jahrzehnte (die ich gesehen habe) strotzte nur so von Fehlinformationen
und Lügen.
Ich schaue überwiegend die ÖR, aber bei Sendungsformaten wie WISO kann
ich sogar die dummen Gruppen verstehen, die den ÖR Lügenpresse
vorwerfen.
Auch wenn ich nicht glaube, dass bei denen WISO der Anlass ist. :-)
von ACDC (Gast)
>> seine 10 Liter.
Hab ich doch gesagt.
10 Liter/100km geht nicht mit GTE ;)
FAKE NEWS oder halt kaputt...
> vorwerfen.
Das muss nicht an mangelnder Wahrhaftigkeit liegen; Inkompetenz der
Redakteure kommt eher in Frage: Da jeder Redakteur ein (mindestens)
halber Experte ist, versteht sich von selbst, dass das Niveau der
Beiträge weit unter dem Horizont des Redakteurs angesiedelt sein muss,
auf dass der volldoofe Zuschauer es so verstehe, wie der Redakteur es
verstanden zu haben glaubt. So kann man denn auch alle Jahre wieder in
nahezu jeder Sendung zum Thema Wärmedämmung sich an der Entdeckung
einer  wissenschaftlichen Sensation namens "Kältebrücken" erfreuen,
deren Bedeutung augenscheinlich weder dem Redakteur noch dem als Experte
hinzugezogenen Installateur klargeworden zu sein scheint.
von Arno (Gast)
Also ich fänd 10l/100km auf der Langstrecke
https://de.wikipedia.org/wiki/VLN_Langstreckenmeisterschaft_N%C3%BCrburgring
gar nicht schlecht...
scnr Arno
bei welchem Tempo?
Seit 40 Jahren brauchten meine Verbrenner rund 20L bis 24L auf 100km bei
Vollgas, nur bei 100km/h sank der Verbrauch regelmäßig mit jedem neuen
PKW um 10%.
> bei welchem Tempo?
> PKW um 10%.
die besten Verbrauchswerte auf der Autobahn habe ich in längeren
Baustellen, wo man so um die 80kmh fährt.
von Arno (Gast)
> bei welchem Tempo?
Klick mal auf den Wikipedia-Link :) Ich hab gerade nachgesehen, die
Gesamtsieger fahren im Durchschnitt so um die 160km/h bis 170km/h auf
Langstrecke.
MfG, Arno
hatte ich doch, aber ich weiss immer noch nicht unter welchen
Bedingungen, extreme Leichtlaufreifen, super schmal, bretthart?
Alles aus der Karrere ausgeräumt?
Spezial Sprit?
Sicher nicht so wie meine Serien PKW und vermutlich müssen die auch
nicht abbremsen und wieder beschleunigen weil einer mit 80 km/h
ausschert.
So richtig vergleichbar finde ich das nicht!
> Spezial Sprit?
> ausschert.
Sag mal, warst du jemals auf einem Track?
von Arno (Gast)
OK, offensichtlich war meine Ironie nicht deutlich genug. Ich fände es
technisch beeindruckend, wenn die Autos in der verlinkten
Langstrecken-Rennserie nur 10l/100km verbrauchen würden. Jetzt mit
doppeltem Konjunktiv ;)
MfG, Arno
(auch wenn mein Deutschlehrer sich bei "würde" und "Konjunktiv" sicher
im Grab umdreht)
von ACDC (Gast)
Der Golf GTE braucht rein elektrisch 10% mehr als ein BEV.
Der GOLF GTE braucht rein auf Sprit sicher 10% weniger als ein
Verbrenner.
Ist das sowas ähnliches wie ein Tramp? :-)
