Forum: FPGA, VHDL & Co. Zusammenfassung FPGA
von lmaxlck (Gast)
Kann mir jemand bitte in zwei drei einfachen Sätzen sagen was ein FPGA
ist und wo man ihn einsetzt? Werden darauf veränderliche logische Gatter
realisiert ?
von Thomas (Gast)
von Mampf F. (mampf) Benutzerseite
Hier ist alles erklärt:
> https://bfy.tw/OOUy
von C. A. Rotwang (Gast)
Nein, solche Sätze müssen lang sein, dann sind sie aber nicht einfach.
Wenn du es deutsch brauchst dann liess in der FPGA - ist aber nicht
unbedingt leichtverdaulich, weil typisch WP weder stringent noch
pädagogisch aufbereitet.
https://de.wikipedia.org/wiki/Field_Programmable_Gate_Array
Gut aufbereitet ist dagegen das Zynq-book. Das kaut allerdings gleich
alles bis zum SoC durch:
http://www.zynqbook.com/
Auf deutsch und nicht kostenlos wäre dieses, was auch die professionelle
produktentwicklung einschliesst:
ISBN: 3-446-21288-4
von Gustl B. (-gb-)
Guck dir mal so eine Produktübersicht an, da steht dabei was verbaut
ist:
https://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds180_7Series_Overview.pdf
In Zynqs sind dann noch normale Prozessoren und so mit dabei, also ein
ARM SoC mit FPGA in einem Bauteil.
> realisiert ?
Das FPGA verhält sich so, als seien dort veränderliche logische Gatter
verbaut. Aber das ist natürlich nicht der Fall. Ein FPGA ist ein Chip
der nicht verändert wird. Es wird nur das Verhalten geändert. Das
geschieht auch nicht durch echte logische Gatter, sondern durch LUTs.
Bei der Konfiguration werden werte in die LUTs geschrieben. Danach kann
man so eine LUT wie eine logische Schaltung verwenden. Man kann die LUT
aber auch als Speicher verwenden.
von Josef G. (bome) (Gast)
Ich würde es so sagen:
Eine Ansammlung von ungeheuer vielen Gattern und Flipflops,
und ganz ungeheuer vielen Verbindungsleitungen zwischen ihnen.
Die Verbindungsleitungen lassen sich durch Programmieren
durchgängig schalten oder deaktivieren. Bei den Gattern handelt
es sich um Wahrheitstabellen, deren Inhalt und damit deren Funtion
ebenfalls programmierbar ist, meist haben sie vier oder sechs
Eingänge. Mit einem FPGA kann man eine komplexe logische
Schaltung realisieren, ohne etwas löten zu müssen.
von J. S. (engineer) Benutzerseite
Das liegt daran, dass dort mehrere Leute zu unterschiedlichen Zeiten der
Geschichte der FPGAs Beiträge aus ihrer Sicht eingebracht haben. Ich
selber habe da auch schon Hand anlegen müssen, um es leserlicher zu
machen, man scheitert aber regelmäßig, eine didaktisch sinnvolle
Struktur durchzubringen, wenn man beginnt, Teile rauszustreichen oder
umzuändern.
Wenn ein Artikel erst einmal ein gewisses Gewicht hat, scheut sich jeder
die Streichung seiner Passage zu akzeptieren oder die Umgestaltung durch
einen anderen WP-Autor hinzunehmen.
Wer aber nur 3 Sätze haben will, ist mit der Einleitung gut bedingt. Die
haben schon Hunderte Studenten und Diplomanden genau so abgeschrieben.
* Korrektur: Wie ich gerade sehe, wurde doch wieder von anderen
rumgefummelt. Wenn ich schon sehe, dass die Begriffsdefinition
Logikgatter auf Heise und einen Ego-Shooter zurückgeführt wird (siehe
die jüngste Änderung) ist das wohl wieder mal änderungsbedürftig :-(
von Burkhard (Gast)
Wurde gerade geändert.
von tja (Gast)
Ich frage mich immer wieder, warum es in der heutigen Zeit nicht möglich
ist, sich solch eine allgemeine Frage sich selber zu beantworten. Ich
will nicht wissen, wie oft diese Frage alleine schon hier im Forum
beantwortet wurde. Wenn man sich den Suchmaschinen des Internets
bedient, dann kommt man auch sehr schnell auf eine Antwort.
Oder anders gesagt: Was erwartet sich der Fragende hier für eine Antwort
zu bekommen, die so nicht auf z. B. Wikipedia steht?
Schade schade schade
Die Anschlussfrage, die folgt, ist: 'Warum gibt es den diese
verschiedene Ansichten bei der Definition zu FPGA'? IMHO liegt es daran
das es keine (oder nur gering verbreitetet) verbindlichen Lebrbuchtexte
zu diesem Bauteil gibt und das ganz im Unterschied zu Transistor, Memory
etc.. Dort habe sich bereits mehrer Lehrerkonferenzen o.ä.
zusammengefunden um einheitliche Definitionen zu finden, die man auch in
Landesweiten Prüfungen abfragen kann.
Und wenn man ein Lexikontypisch-kurze Definition verfasen möchte, ist
man bei FPGA gezwungen jede Menge Fachbegriffe und 'grundlagen' zu
verwenden, die an anderer Stelle der wikipedia auch nicht erklärt
werden. Beispielsweise "Gate-Array", ASIC-Topologie, TTL-Grab,
Clock-tree,interconnect. Viele Begriffe, die sich fast ausschliesslich
im 'Praktiker-Jargon' finden und da auch nur im historischen Kontext.
> Ich
> umzuändern.
Ich hab mal den aktuellen Stand mit dem letzen verglichen an dem ich
beteiligt war (vor über 10 Jahren). Inhaltlich scheint das meiste
geblieben, es könnten immer noch viel mehr Schemas sein (Blockstrukturen
FPGA, Entwurfs-Worflow, built tool chain, Screenshoots bestimmender
Arbeitsschritte) aber diese anzufertigen geht über das Zeitbudget des
typischen WP-Tippheinis ;-), von lizenzrechtlichen Problemen
(Screenshoots) gabz abgesehen.
von Christoph Z. (christophz)
> von lizenzrechtlichen Problemen (Screenshoots) gabz abgesehen.
Ja, das ist immer schwierig. Ganz pragmatisch können wir ja jetzt unsere
Versuche und Basteleien mit GHDL/Verilator, GTKwave, Yosis, NextPNR
nutzen um den Artikel aufzuhübschen.
Ich glaube mich zu erinnern in den SymbiFlow Vorträgen gibt es auch
Graphiken über den kompletten Toolflow die wohl auch frei lizenziert
sind.
von Gustl B. (-gb-)
"FPGA" ist aber auch ein sehr weites Feld. Häufig meint man damit die
LUTs und FFs, aber moderne FPGAs haben drum herum noch jede Menge Blöcke
auf dem Chip, manchmal auch CPUs.
Das sind also so Zwitter zwischen ASIC und FPGA wobei ... ich finde ja
generell, dass auch FPGAs ASICs sind. Nur das AS ist eben dabei die
Anwendung, dass es konfigurierbar ist aber genau wie bei ASICs wird der
Chip nicht verändert, er verhält sich nur anders je nach Konfiguration.
Also wo man sonst sagt das ist eben ein ASIC der enthält eine
CPU/Netzwerkswitch/... so ist für mich auch das FPGA ein ASIC und das
enthält eben eine Schaltung die es ermöglicht das Verhalten des Chips zu
verändern.
> verändern.
So wie sich dein Beitrag liest, vermute ich dass du den Begriff ASIC
falsch verstehst (oder jedenfalls anders als ich :-))
ASIC: Application Specific Integrated Circuit, auf deutsch am ehesten
kundenspezifischer integrierter Schaltkreis
ASSP: Application Specific Standard Product synonym zu COTS: Commercial
Off The Shelf, auf deutsch am ehesten Katalogprodukt
Ich gebe dir recht, das digitale ASICs und FPGAs aus Anwendersicht stark
verwandt sind. Immer wenn man keine passenden ASSPs in den Katalogen
findet, dann muss man selber ran und baut eben eine
Anwendungsspezifische Logik. Diese kann dann in einen FPGA oder ASIC, je
nach Stückzahl/Clockfrequenz.
Aus didaktischen Gründen würde ich da sehr strikt sein und unter FPGAs
nur die Bausteine/Chipbereich mit LUTs, FFs und Routing
Miteinschliessen. Alles erweiterte sind dann System-on-Chip. Ähnlich zu
modernen Prozessoren, didaktisch ist beschränkt was ein Prozessor ist,
dass ein moderner "CPU" (eben auch ein SoC) auch RAM Controller und GPU
enthält wird erwähnt aber es gehört nicht zum Prozessor.
von Burkhard K. (buks)
> Miteinschliessen.
Praktisch bringt doch jedes aktuelle FPGA noch eine umfangreiche
Sammlung an zusätzlichen Macros mit: Block-RAM, DSP-Blöcke, Phaser,
Serdes, IO-Buffer, PLLs/DCMs usw. usw. Kann heute überhaupt noch ein in
Deinem Sinn "reines" FPGA (nur LUTs, FFs und Interconnect)  kaufen?
von Gustl B. (-gb-)
> Miteinschliessen.
Macht Sinn, ja, passt aber nicht so recht zur Realität. Da kauft man
einen FPGA und bekommt in SoC (wobei ich auch FPGAs ohne CPU als SoC
bezeichnen würde, da ist ja neben den LUTs und FFs noch viel weiteres
Zeug dabei).
Kann man so sehen, aber dann ist eigentlich alles da draußen ein SoC.
Zumindest alles was etwas komplexer ist.
von weltbester FPGA-Pongo (Gast)
Sagen wir mal die Software bringt das mit.
Wieso sollte sich der Begriff "Gate Array" mit diesen Elementen beissen?
Der Gate Array Teil bleibt ja immer und die anderen Elemente sind
funktionell nötig (PLL, IOB-Driver, Serdes).
Über embedded CPUs kann man diskutieren. Das gehört schon in den SoC -
Bereich.
weltbester FPGA-Pongo schrieb im Beitrag #6424569:
Die Beschränkung auf LUTs, FFs und Interconnects war nicht mein
Vorschlag.
> Bereich.
Ack. Hier würde ich auch die Grenze zwischen FPGAs und SoCs ziehen.
von Gustl B. (-gb-)
> Bereich.
Lassen wir also die CPU weg.
Auch dann ist eine Erklärung von "FPGA" sehr unvollständig wenn man
BRAM,MMCM/SerDes/PCIe/DSP/Ethernet/XADC/ ... weglässt.
Ja, das was der Entwickler hauptsächlich anpassen kann sind die LUTs und
FFs, aber ohne die anderen Bestandteile wäre ein aktuelles FPGA nur ein
Schatten seiner selbst. Ohne BRAM oder DSP wären schon viele der
Vorteile gegenüber kleinerer SoCs mit CPU weg.
> Miteinschliessen.
Nein, das entspricht nicht der technischen Entwicklung.
Kleine SRAM-Speicherblöcke werden seit Jahrzehnten neben den simplen
Gattern als Schaltungselemente eingesetzt. Beim 4004 waren es die
Registerbänke, bei Videosopelen wie Pong kleine ROMS als
Zeichengenerator, Speicher bei FSM zur Realisierung der
Abbildungsfunktionen.
Ebenso (single ended) I/O Blöcke, deren Configuration (Drive strength,
SlewRate,Pulls) muss man auch beherrschen will man den FPGA aufs PCB
nageln.
Man könnte eine Trennung in FPGA und CPLD setzen, wenn man anhand des
Routings unterscheidet. CPLD's haben 'vorhersehbares Routing und
garantieren damit eine maximale Taktfrequenz, FPGA's nicht. Deshalb muss
man beim FPGA stärer ins Place&Route einsteigen. (STA,floorplanning,
dedicated routing)
Ja und Nein,
An dem Chip kann man diese Trennung IMHO nicht klar machen, da man auch
'alte' FPGA's (Spartan-2) an eine externe CPU klöppeln kann (Bspw
PCI32-bridge, speicherbus) in den FPGA ein Wishbone-Bus setzt und man
hat auch ein 'System' zur freien Programmierung.
Trennen kann man aber die Tätigkeitsfelder der Entwickler, 'reiner FPGA'
ist digitaler Schaltungsentwurf, während es bei Embedded Systemen dann
zum Systementwurf wird, bei dem die Schaltungstechnik darunter weniger
interessiert und auch vom System-Entwickler kaum nocht verstanden wird.
Der schlägt sich dann lieber mit Hardware-AbstraktionsLayer,
Datentransferprotokolldefinitionen, Interruptssystem etc rum.
Ich seh das ähnlich dem Unterschied zwischen System-, Applikations-
undEmbedded Programmierer. Der Chip ist gleich aber die Entwurfsschritte
und die tools die diese Herren benutzen eher unterschiedlich. Und viele,
die das eine beherrschen, können das andere eher rudimentär bis
garnicht.
>> Miteinschliessen.
> Zeug dabei).
Aus didaktischen Gründen lässt man in den ersten paar Tagen gerne mal
ein paar Details weg um sie dann später zu behandeln, wenn die
Grundlagen dann schon sitzen.
Ich möchte hier ja auch nur einen Vorschlag machen, wie man die moderne
Komplexität (am Anfang) herunterbrechen kann um bessere Verständlichkeit
zu schaffen.
Retorisch gefragt: Wer von euch würde z. B. einem Elektronikanfänger
beim Erklären eines Kondensators gleich das Ersatzschaltbild mit 5
Elementen (C, ESR, ESL, Anschluss Induktivität) an den Kopf werfen, mit
dem Argument, dass man keine reinen Kondensatoren kaufen kann?
Reine FPGAs kann man schon länger nicht mehr kaufen, will auch niemand
kaufen.
Darum habe ich vorgeschlagen dafür "FPGA Chipfläche" zu benutzen, bei
Xilinx z. B. beim Zynq ist das die Programmable Fabric (PF) oder
genereller FPGA Fabric. Andere Blöcke werden oft Hard Macro bzw. Hard
Core (vs. Soft Core) genannt, was ich einen recht OK Begriff finde.
Für z. B. einen Wikipedia Artikel kommt man nicht drum herum, dass alles
im selben Artikel zu behandeln aber die Komplexität sollte langsam
ansteigen.
Darum habe ich auch die parallele zu modernen CPUs angegeben. Dinge zu
erklären ist nicht einfacher geworden. Hier sind wir auch bei zwei
Begriffen, nämlich dem FPGA als Technologie um programmierbare Digitale
Logik zu bauen (mit anderer Struktur als EPROM, PLA, PAL, GAL, CPLD,
FPOA)
und den FPGA Chips die es zu kaufen gibt, die nach mehr als 30 Jahren
sich diversifiziert haben.
Ja, sehr richtig. Programmierbare Logik wurde laaaange vor den FPGAs
erfunden. Die ersten FPGAs hatten interessanterweise noch keine SRAM
Blöcke, obwohl es wohl abzusehen war, dass diese praktisch werden
würden:
https://www.researchgate.net/figure/The-internal-structure-of-the-Xilinx-XC4000-FPGA-architecture-devices-consist-of_fig6_282441845
