Hallo community, Ich habe eine Reihe alter Magnetkarten (20 Stück) für den TI-59 aus einem Nachlass bei mir, kann sie aber mangels eines Rechners nicht lesen. Wer würde mir denn die Programme auslesen (natürlich nicht unentgeltlich!) und den Code zuschicken? Danke für eine Antwort. VG Olaf.
Ich kenn Leute, bei denen der Leser funktioniert (Stichwort Andruckrolle), aber wie sollen die Programme in den pc kommen?
Der Kartenleser war ja noch zu Lebzeiten des TI59 das Sorgenkind. Wenn es da noch funktionierende gibt ist das ja schonmal die halbe Miete. Zusätzlich hat der TI59 ja ein Interface das vom Drucker genutzt wurde, darüber konnten auch die Programme ausgedruckt werden. Es muss also möglich sein darüber an die Inhalte zu kommen. Die Frage ist nur ob das dokumentiert ist und ob die Dokumente zugänglich sind oder ob das gehackt wurde. Habe mal kurz nach PC Interface gegoogelt, aber noch nichts gefunden. hier sind HW Infos zu finden: http://www.rskey.org/CMS/index.php/the-library/12
Notfalls mit dem SALEAE den Bitstrom aufnehmen und am PC mit einem Python-Script decodieren. Aber aufpassen - der TI hat innen drin PMOS-Pegel, kein TTL!
Ich habe einen funktionierenden TI 59 mit Drucker hier. Ich könnt sie Dir sicher ausdrucken. Gruß Uli
Nur so aus Neugier: was möchtest Du mit Programmen, für deren Ausführung Dir der Rechner fehlt?
Percy N. schrieb: > Nur so aus Neugier: was möchtest Du mit Programmen, für deren Ausführung > Dir der Rechner fehlt? Die alte SW-Architektur funktioniert auch noch heute. Vielleicht kann man die Magnetkarten auf eine alte EC-Karte kleben und die dann mit einem EC-Kartenleser lesen?
Percy N. schrieb: > Nur so aus Neugier: was möchtest Du mit Programmen, für deren Ausführung > Dir der Rechner fehlt? Es gibt einen Emulator für PCs.
Andreas R. schrieb: > Percy N. schrieb: >> Nur so aus Neugier: was möchtest Du mit Programmen, für deren Ausführung >> Dir der Rechner fehlt? > > Es gibt einen Emulator für PCs. Der TI-59 ist kein PC sondern ein programmierbarer Taschenrechner mit Magnetkarten. Wo gibt es einen Magnetkarten-Emulator für einen Taschenrechner mit defekten Magnetkarten-Leser?
Tauche die Karten in Eisenoxidpulver, dann kannst Du die Daten mit der Lupe auslesen. 😉 https://m.youtube.com/watch?v=OU4VoE15wIw&t=2m51s
Thomas R. schrieb: > Der TI-59 ist kein PC sondern ein programmierbarer Taschenrechner mit > Magnetkarten. > Wo gibt es einen Magnetkarten-Emulator für einen Taschenrechner mit > defekten Magnetkarten-Leser? Ich vermute er meint einen Simulator. Könnte das vielleicht sein?
Uli T. schrieb: > Ich habe einen funktionierenden TI 59 mit Drucker hier. > Ich könnt sie Dir sicher ausdrucken. > > Gruß > Uli Hallo Uli, das hört sich fantastisch an. Wie wollen wir das Ganze abwickeln und was willst Du pro gelesener Karte dafür haben? Gruß Olaf
Olaf B. schrieb: > Uli T. schrieb: >> Ich habe einen funktionierenden TI 59 mit Drucker hier. >> Ich könnt sie Dir sicher ausdrucken. >> >> Gruß >> Uli > > Hallo Uli, > > das hört sich fantastisch an. Wie wollen wir das Ganze abwickeln und was > willst Du pro gelesener Karte dafür haben? > > Gruß > Olaf Schreib mir eine PN, ich will da nix dafür, wenns nicht von heute auf morgen sein muss. Gruss Uli
