Hallo! Wie wirkt eigentlich eine ESD-Matte? Ich würde denken, dass eine gewisse Leitfähigkeit gegeben sein muss, um Potentialunterschiede schnell abzubauen. Mit einem Multimeter hat meine ESD-Matte allerdings einen nicht-messbar-hohen Widerstand...
Hallo, z.B. hier wird unter Produktdetails der Aufbau beschrieben. Die leitfähige Schicht ist in dem Beispiel eine Zwischenlage. https://de.rs-online.com/web/p/esd-schutzmatten/4661643/ Im Datenblatt stehen Details zum Widerstand https://docs.rs-online.com/fd52/0900766b81580709.pdf
Wie du siehst, kann der Widerstand bis zu 1 GΩ sein, das kann ein normales Multimeter nicht mehr messen. Trotz des hohen Widerstandes ist aber ein Mensch spätestens innerhalb von wenigen Sekunden entladen.
Johnny W. schrieb: > Wie wirkt eigentlich eine ESD-Matte? Ich würde denken, dass eine gewisse > Leitfähigkeit gegeben sein muss, um Potentialunterschiede schnell > abzubauen. Ein schneller Abbau von Potentialunterschieden bedeuten einen hohen Strom. Genau diese schnellen elektrostatischen Entladungen will man vermeiden. Sonst gibt es den Türklinkeneffekt wie in Gebäuden mit Kunststofffußboden bei trockener Luft, wo man beim Anfassen eine "gelangt" kriegt. Beim ESD-Schutz geht es um Vermeidung der Entstehung von elektrostatischen Aufladungen und um Abbbau mit geringen Strömen. Darum werden relativ hochohmige ESD-Matten und keine Metallfolien als ESD-Schutz verkauft. Einen Tisch mit Kunststoffoberfläche und ESD-Matte kannst du also durchaus durch einen Holztisch mit geölter oder gewachster Oberfläche ersetzen. Die Luftfeuchte in einem normal klimatisierten Raum sorgt dann für die nötige Leitfähigkeit der Oberfläche.
Das ist ein Grund, meinen "BM500A Insulation Tester" *) aus der Schublade zu holen, der misst mit hoher Spannung bis GigOhm. Meine ESD-Matte "Euzola" ist über 30 Jahre alt. Ich habe einen Messingklotz 50mm Durchmesser zur Hand, den stelle ich auf die Matte. Die andere Meßleitung kommt an den Druckknopf der Erdungsleitung. Ich bekomme Werte zwischen hoch einstelligen bis zu 50 MegOhm bei 250V Meßspannung. Das ist einigermaßen instabil, aber für den Zweck ESD-Ableitung vollkommen in Ordnung. Messe ich horizontal, also eine Mutter als Kontaktunterlage neben dem Messingklotz, bekomme ich um 120..150 MegOhm - was auch gewünscht ist, die Matte soll horizontal auf der Oberfläche möglichst wenig leiten. Mit einem Fluke 87 DVM messe ich zwischen 36 MegOhm und nichts, Meßbereich und -Spannung sind für diese Anwendung unzureichend. *) Derzeit auffindbar: https://www.aliexpress.com/item/33059976162.html?spm=a2g0o.cart.0.0.340d3c00drRImj&mp=1
Wolfgang schrieb: > Sonst gibt es den Türklinkeneffekt wie in Gebäuden mit > Kunststofffußboden bei trockener Luft, wo man beim Anfassen eine > "gelangt" kriegt. Ich war mal in einem Gebäude beschäftigt, in dem ich an einer gewissen Tür jedesmal eine gewischt kriegte. Bis ich auf die Idee kam, die Türklinke vorher mit der Schuhsohle (aus PU) zu berühren. Ein kurzer Augenblick genügte für einen schmerzfreien Ladungsausgleich. Wenn das jemand gesehen hat, musste der denken, ich habe einen Sprung in der Schüssel.
Manfred schrieb: > Ich habe einen Messingklotz 50mm Durchmesser zur Hand, Die Kontaktfläche, mit dem Eigenen Körper zu vergröbern, reicht auch....
Sven S. schrieb: > Wolfgang schrieb: >> Sonst gibt es den Türklinkeneffekt wie in Gebäuden mit >> Kunststofffußboden bei trockener Luft, wo man beim Anfassen eine >> "gelangt" kriegt. > > Ich war mal in einem Gebäude beschäftigt, in dem ich an einer gewissen > Tür jedesmal eine gewischt kriegte. Bis ich auf die Idee kam, die > Türklinke vorher mit der Schuhsohle (aus PU) zu berühren. Ein kurzer > Augenblick genügte für einen schmerzfreien Ladungsausgleich. Wenn das > jemand gesehen hat, musste der denken, ich habe einen Sprung in der > Schüssel. Ich habe mir dafuer einen 1 Megaohm Widerstand um den Zeigefinger gewickelt. :)
