Hallo zusammen, ich habe über Amazon einen Schrittmotor mit Hohlwelle gekauft. Leider wurde vergessen das Anschlusskabel beizulegen und die Kommunikation mit dem Versender in China erweisst sich als schwierig :-( Daher meine Frage: Kennt jemand diese Anschlusstecker? Danke und Gruß Florian P.S. den Stepper findet man, wenn man nach folgendem googelt: (der direkte Link wurde hier als Spam erkannt) 39MM Hohlwellen-Hybrid-Schrittmotor 4 Phase 5 Drahtquadrat 1,8 Grad Schrittmotor
Florian schrieb: > Kennt jemand diese Anschlusstecker? Die Frage ließe sich wahrscheinlich einfacher beantworten, wenn du Maße und Pinabstand angeben würdest.
Florian schrieb: > P.S. den Stepper findet man, wenn man nach folgendem googelt: (der > direkte Link wurde hier als Spam erkannt) > 39MM Hohlwellen-Hybrid-Schrittmotor 4 Phase 5 Drahtquadrat 1,8 Grad > Schrittmotor Und wieso wid dieser Link von Dir als Spam erkannt? https://de.banggood.com/39MM-Hollow-Shaft-Hybrids-Stepper-Motor-4-Phase-5-Wire-Square-1_8-Degrees-Stepper-Motor-p-978459.html
Florian schrieb: > Leider wurde vergessen das Anschlusskabel beizulegen Das gar nicht zum Lieferumfang gehört?! Der Stecker sieht wie von JST aus. Abhängig vom Pin-Abstand ist es z.B. einer aus der PH-, PHD-, EH- oder XH-Serie Und mir scheint er etwas manipuliert worden zu sein, da nur jeder zweite Pin vorhanden zu sein scheint (also eigentlich 11 Pins).
STK500-Besitzer schrieb: > Das gar nicht zum Lieferumfang gehört?! In der Artikelbeschreibung bei Amazon steht, dass das Anschlusskabel 140mm Länge hat. Dann gehe ich auch davon aus das es dabei ist. Aber danke für Deinen Hinweis mit den Steckertypen. Wenn jemand noch genaueres Weis dann würde ich mich über die konkrete Bezeichnung sehr freuen. Danke und Gruß
Ich habe jetzt alle JST Varianten durchgesehen, da passt leider keiner von.
Florian schrieb: > Ich habe jetzt alle JST Varianten durchgesehen, da passt leider keiner > von Notfalls kann man Crimpbuchsen an Einzelkabel machen und mit Schrumpfschlauch isolieren. Dann muss nur der Pin-Durchmesser passen. Georg
Florian schrieb: > In der Artikelbeschreibung bei Amazon steht, dass das Anschlusskabel > 140mm Länge hat. Dann gehe ich auch davon aus das es dabei ist. Wenn's bei Amazon bestellt wurde, würde ich das Teil halt innerhalb von 14 Tagen zurückschicken!
Florian schrieb: > In der Artikelbeschreibung bei Amazon steht, dass das Anschlusskabel > 140mm Länge hat. Dann gehe ich auch davon aus das es dabei ist. Mich wundert in der heutigen Zeit gar nix mehr. Nur weil Amazon die Länge weiß, heißt das noch lang nichts ...
Hi >Ich habe jetzt alle JST Varianten durchgesehen, da passt leider keiner >von. Obwohl du die Steckverbinderdaten vehemend verschweigst, würde ich auf einen JST FH (RM1,5mm) tippen. MfG Spess
Florian schrieb: > Ich habe jetzt alle JST Varianten durchgesehen, da passt leider keiner > von. Ohne dass du irgendwelche Details über den Stecker verrätst, wird dir hier leider auch niemand helfen könnten
Hi
Tippfehler: Ich meinte JST ZH
MfG Spess
