Hallo, aus bestimmten Gründen kommt jetzt eine DashCam in den PKW. Ich möchte eine Kamera nach vorne und eine nach hinten. Beide sollen die gleiche Bildqualität liefern. Wer hat so ein System im Einsatz und kann eine Empfehlung aussprechen? Max
Max A. schrieb: > aus bestimmten Gründen kommt jetzt eine DashCam in den PKW. Ich möchte > eine Kamera nach vorne und eine nach hinten. Beide sollen die gleiche > Bildqualität liefern. Ich hatte mal eine Dashcam mit HD Auflösung, und kann nur sagen: nützt nichts, Nummernschilder kann man nicht lesen, Abends sowieso nichts erkennen. Die Cam ist 2018 kaputt gegangen meiner Meinung nach wegen der Hitze hinter der Scheibe. Die Funktion der Kamera war superdämlich: entweder Aufzeichnung startet auf Knopfdruck bis man wieder auf den Knopf drückt oder der Akku leer geht, oder sie startet 10 Sekunden nach dem eine Bewegung erkannt wurde (also zu spät) und läuft 3 Minuten. Die Lösung war, den Akku durch einen Kondensator zu ersetzen und einen Kondensator an den Einschaltknopf zu hängen, so zeichnete sie dauernd auf wenn Strom anlag, also der Wagen fuhr. Also: es gibt viele vollkommen unbrauchbare dashcams, Vorsicht, und die teureren könnten ebenso unter der Hitze leiden.
MaWin schrieb: > Ich hatte mal eine Dashcam mit HD Auflösung, und kann nur sagen: nützt > nichts, Nummernschilder kann man nicht lesen... Das war genau der Grund für meine Anfrage. Denn es tummelt sich am Markt alles mögliche. Habe für den Modellbau eine Original KeyCam 808#16 V2 (*), die hat mich von der Bildqualität umgehauen. Lieferte schon in der Drohne atemberaubende Aufnahmen. Habe das Teil dann mal hinten auf dem Motorrad-Rücklicht angepappt, Nummernschilder konnte man schon aus einiger Entfernung ablesen. Solch eine Bildqualität suche ich nach vorne und nach hinten. Wie die Bildqualität dann bei Dunkelheit oder Nacht aussieht - keine Ahnung. *: https://fpv-community.de/threads/original-keycam-808-16-v2-hd-720p-fpv-live-out-h-264-video-recorder.29679/ Allerdings haben zwei solche Kameras keinen Wert, denn man muss manuell starten und wenn die Karte voll ist, ist Ende. Ab welchem Euro-Betrag gibt es eigentlich aus China Probleme (Zoll)?
Max A. schrieb: > Habe für den Modellbau eine Original KeyCam 808#16 V2 (*), die hat mich > von der Bildqualität umgehauen. Lieferte schon in der Drohne > atemberaubende Aufnahmen. Habe das Teil dann mal hinten auf dem > Motorrad-Rücklicht angepappt, Nummernschilder konnte man schon aus > einiger Entfernung ablesen. Solch eine Bildqualität suche ich nach vorne > und nach hinten. Wie die Bildqualität dann bei Dunkelheit oder Nacht > aussieht - keine Ahnung. > Allerdings haben zwei solche Kameras keinen Wert, denn man muss manuell > starten und wenn die Karte voll ist, ist Ende. > > Ab welchem Euro-Betrag gibt es eigentlich aus China Probleme (Zoll)? Die meisten Menschen machen sich völlig falsche Vorstellugen davon, was und wozu solche Videoaufnahmen taugen, insb. wenn es um die Überwachung, Erkennung und Identifizierung von Personen oder Kennzeichen geht. Für eine Identifizierung werden >125 ppm Pixel pro Meter empfohlen, WENN die Person oder Kfz-Kennzeichen mit Normgrösse frontal zum Kameraaufnahmeradius stehen, für ein "Erkennen" reicht ggf. noch die doppelte Entfernung, die sich aus Aufnahmemodus und Objektivwinkel für die 125 ppm ergibt. Bei einem Aufnahmemodus 1280 x 720 und 90° Erfassungswinkel ist eine sichere Identifizierung nur bei einem Abstand von rund 2,5 m möglich, "Erkennen" bis ~5 m. Nun wollen viele aber z.B. ein 120° Objektiv und schon sind es nur noch 1,2/2,4 m! Bei einem Aufnahmemodus 1920 x 1080 erhöhen sich die Werte für obige Beispiele immerhin auf 3,8/7,6 m, bzw. 2,2/4,4 m, wobei das alles natürlich nur Richtwerte sind. Nur frisst FullHD natürlich richtig Speicherplatz, wobei das auch entscheidend von den frames pro Sekunde abhängig ist. Bei Dämmerung/Dunkelheit geht gerade im Nahbereich die Bildschärfe bei den Fixfocusobjektiven auch noch massiv zurück. Wer ein Kennzeichen eines anderen Kfz mit der Dashcam aufnehmen möchte, muss also schon auf die Fotofunktion zurückgreifen, in einem Unfallgeschehen quasi unmöglich ist.
Max A. schrieb: > Ab welchem Euro-Betrag gibt es eigentlich aus China Probleme (Zoll)? (Die meisten) Postsendungen aus dem EU-Ausland bis zu 22,-€ (Warenwert + VSK) sind von den Einfuhrabgaben befreit. Darüber fällt bis zu 150,-€ nur die Einfuhrumsatzsteuer von derzeit 16% für die meisten Waren an. https://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Zoelle/Zollbefreiungen/Aussertarifliche-Zollbefreiung/Sendungen-mit-geringem-Wert/sendungen-mit-geringem-wert_node.html
Vielleicht mal bei Jutube eine Dashcam-Kompilation schauen, ich meine teils stehen die Kamerabezeichnungen im Bild.
Die Datenmenge spielt bei einer Dashcam eigentlich gar keine Rolle. Das Ding soll immer Mit 24 Bildern / Sekunde in einen Speicher streamen, und wenn das Fahrzeug wackelt 2 Minuten auf die SD Card schieben. Eine Minute vor dem Wackeln und eine danach. Dank 256GB SD Karten auf die duzende Abendfüllende Spielfilme in HD passen, kann Speicherplatz kein Problem sein, selbst bei 4k Kameras nicht. mfG michael
Wie sieht das eigendliche rechtlich aus? Ich weiss nur dass mein Auto Serienmässig eine eingebaut hat, diese Funktion aber deaktiviert ist weil es hier in Österreich verboten ist während der Fahrt auf zu zeichnen .... danke, ihr paranoiden Datenschützer. Und selbst wenn man aufnimmt, ist das Videomaterial als Beweis nciht anerkannt.
