Hallo, ich suche im Moment nach einer Lösung, abseits der bekannten Folientastatur, um kleine Tasten in einem kleinen Gehäuse zu integrieren. Problem: es muss wasserdicht sein. Nun gehen mir die Bilder von einigen Fahrradtachos nicht mehr aus dem Kopf: https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/61kN5-7nxRL._AC_SL1500_.jpg Wie bekommen die diese Tasten so dicht, das kein Wasser am Rand der Knöpfe nach innen dringt ? Stefan
Da werden häufig Gummi oder Silikon Membrane verwendet. Wenn du ein Kunststoffgehäuse hast, könntest du auch einen kapazitiven Touchsensor verwenden, dann ist gar keine Öffnung im Gehäuse.
Johannes M. schrieb: > Wenn du ein Kunststoffgehäuse hast, könntest du auch einen kapazitiven > Touchsensor verwenden, dann ist gar keine Öffnung im Gehäuse. Fühlt sich aber bei Wassertropfen ggf. betätigt.
Ist ganz einfach. Nimm eine alten auch defekte Fernbedienung. Knack das Gehäuse. Nun nimmst du die Gummimatte und verwendest sie oder baust sie nach. Einfach die Gummimatte an das Gehäuse kleben, auf der Platine eine Kurzschlußfläche machen (siehe Layout der Fernbedienung) und das war's. Ich glaube man kann diese Gummi-Taster auch selbst bauen / Kaufen. Der Trick ist immer der selbe. Auf der Rückseite wird Grafit aufgeklebt, der die Kurzschlussfläche auslöst. Du musst nur für Spannung / Gegendruck sorgen damit die Taste wieder Zurückspringt. Die Alternative ist. Du baust eine Platine mit normalen Tastern. Dann gehst du in den Baumarkt und suchst dir ein feines dicken Gummi. Nicht Kondome die sind zu dünn. Ein Stift mit weißer Farbe, und bemalst die Folie. Nun ein Folienkleber und das ganze eingeklebt vor das Loch. Den Taster mit Platine drunter schrauben und das wars. Ein 3D-Drucker (kein Resin) wäre von Vorteil. ;)
Nachtrag : Das ist keine Phantasie. Ich habe mein mp3-Player damals am Roller auch so mit Folie dicht gemacht. Einfach ein kleines Gehäuse gebaut, eine dichte Klare Folie drüber und das war's. Ist nur alte Technik. Meine Fernbedienung fürs Handy am Lenkrad ist wasserdicht.
Ja das kann zu Problemen führen, mit entsprechender Auslegung lässt sich das aber auch lösen. Kommt etwas auf die ganzen Anforderungen an, welche Technik für dich am besten passt. Etwas aufwändiger aber falls das in Frage kommt, hier ein paar Infos, die wir auch schon verwendet haben: https://www.embedded.com/making-capacitive-touch-sensors-water-tolerant/ https://www.ti.com/lit/ug/tidue90/tidue90.pdf
Definiere "wasserdicht". Unter Wasser? Strahlwasser? Feuchtigkeit/Nebel?
Schlaumaier schrieb: > Dann gehst du in den Baumarkt und suchst dir ein feines dicken Gummi. Alter Fahrradschlauch...?
Schlaumaier schrieb: > Programmierer schrieb: >> Alter Fahrradschlauch...? > > Würde gehen. Aber Teilfolie geht auch. Mit Form, Backofen und Staubsauger könnte man das evtl. auch noch gut aussehen lassen.
Chr. M. schrieb: > Mit Form, Backofen und Staubsauger könnte man > das evtl. auch noch gut aussehen lassen. Nur wenn du 2 Verschiedene Materialien nutzt. Die Form wird nach den Erkalten Total Hart. Er muss dann nur noch ein Loch in die Kunststoff-Form schneiden. Und dort eine Folie einkleben. Im schlimmsten Falle kann er ja einfach eine Gefrier-Tüte zerschneiden und einkleben. Ich habe mir mal eine Halterung gebaut, aus "Dicke Folie von der Rolle" aus den Baumarkt. Die Folie mit der Heißluftpistole angewärmt bis sie flexible wurde. Dann über ein glattes Kantholz gelegt, und mit ein Metalllineal an gedrückt bis sie kalt war (ca. 5 Sekunden). Dann die Konstruktion auf ein Brettchen aus Sperrholz geschraubt, und das ganze an meinen Roller befestigt. Bei Fahren einfach Handy rein geschoben, mit der Powerbank verbunden und das Navi-Prg. + Mp3 laufen lassen. Hat hervorragend funktioniert.
