Hallo, ich wohne in einer Mietwohnung und habe ein Alarmsystem inkl. Kamera installiert. Dieses System "zündet" einen stillen Alarm wenn man die Eingangstür öffnet, ohne vorher per App oder der vom System bereitgestellten Fernbedienung zu deaktivieren. Ich komme damit klar, aber irgendwie funktioniert das für meine Mitbewohner leider nicht. Wenn z.b. meine Frau mit 3 Einkaufstüten in der Hand nach Hause kommt, dann vergisst sie oft den Alarm zu deaktivieren, weil die Fernbedienung irgendwo in der Tasche liegt. Ja, man könnte die Fernbedienung auch am Schlüsselbund tragen, aber da kommt man zu oft aus versehen auf diverse Knöpfe ... wie auch immer, das Grundproblem "Drücken des Knopfes" werde ich wohl auch nicht lösen, wenn ich die Fernbedienung direkt an die Hand tape :D :D :D Nun weiß ich ja von Berufswegen, dass es RFID + Transponder gibt. Allerdings habe ich die Leser bisher immer nur diese auffälligen Flächen dafür gesehen, wo jeder weiß, dass man da den Transponder dranhalten muss. Kann man sowas in einer Mietwohnung realisieren ohne baulich irgendwas zu verändern? Ich hätte das am liebsten gern mit einem kleinen Bastelprojekt verbunden. Also ich würde es lieber selber basteln, als dafür 200 EUR ausgeben ... wenn es jetzt natürlich eine 20 EUR Fertiglösung gibt, stellt sich diese Frage natürlich nicht ... Man bedenke, ich kann weder Schlösser noch Türen tauschen/verändern (da Mietwohnung). Meine Idee war daher, einen kleinen Kasten mit RFID Leser unmittelbar neben den Türrahmen zu setzen und diesen mit meinem Smart Home System zu verbinden. Der Kasten mit dem Leser ist dann mit Netzstrom verbunden. Ein am Schlüsselbund befestigter Transponder triggert dann automatisch das Aus-oder Anschalten des Systems (+ eventuell andere Komfortfunktionen ... licht etc. ...) Meine Idee war jetzt sowas hier https://www.az-delivery.de/collections/alle-produkte/products/rfid-set Da habe ich was mit 5cm Reichweite gesehen, was mir bei meiner "nur" 4cm Tür aber 25er Altbau-Wänden nicht wirklich was nützt ... Dann habe ich irgendwo anders gelesen, dass RFID durchaus mehrere Meter gehen kann ... Kann mir dazu jemand Tipps geben oder hat schonmal jemand etwas ähnliches gemacht? Danke
Mit einem NFC-Reader wie dem verlinkten RC522 würdest Du sicherlich nicht glücklich werden. Wie Du ja selbst schreibst: Die haben nur eine Reichweite von im besten Fall ein paar Zentimetern, das NFC-Tag müsste dann exakt an der richtigen Stelle positioniert werden, wenn es denn überhaupt klappen würde. Das würde in der Praxis mindestens genauso oft schiefgehen wie jetzt die Deaktivierung per App. RFID-Lösungen mit deutlich höherer Reichweite gibt es natürlich auch, sind aber vermutlich auch einige Grössenordnungen teurer. Mein Alternativ-Vorschlag: Statt RFID setzt Du auf irgendwelche günstigen Bluetooth LE-Gadgets. Wenn solche Gadgets nicht gerade mit einem anderen Gerät verbunden sind, senden sie üblicherweise mehrmals pro Sekunde eine eindeutige ID, ihre MAC-Adresse. Anders als ein RFID-Tag benötigen sie zwar eine Batterie, aber schon eine CR2032-Knopfzelle für ein paar Cent reicht üblicherweise für viele Monate. Das eine oder andere Familienmitglied trägt vielleicht eh bereits ein solches Gadget ständig mit sich herum, in Form eines "Fitnessarmbands"/"Aktivitätstrackers" oder was weiss ich. Wer sowas bislang nicht ständig bei sich trägt, bekommt halt eins verpasst, z.B. in Form eines "Bluetooth-Schlüsselfinders" am Schlüsselbund, der darüber hinaus dann auch noch andere nützliche Funktionen erfüllen kann. Techstage testet häufiger solche Teile, in unterschiedlichen Preislagen: https://www.techstage.de/thema/Schl%C3%BCsselfinder Dieses System könnte dann zur allgemeinen Personen-Anwesenheits-Erkennung genutzt werden: welches Haushaltsmitglied gerade zuhause bzw. unterwegs ist. Die Alarmanlage betreffend könnte man bspw. folgende Logik benutzen: Sie ist genau dann scharf gestellt, wenn keines der Haushaltsmitglieder zuhause ist, im Sinne von: Wenn keines der den Haushaltsmitgliedern zugeordneten Bluetooth LE-Gadgets in Reichweite ist. Ein Vorteil wäre dann auch, dass das Gerät wegen der grösseren Reichweite dann nicht direkt an/hinter der Tür installiert werden muss. Als Hardware würde ein Einplatinen-Computer wie der Raspberry Pi ausreichen; Raspberry Pi 3, 4 und Zero W haben die nötige Bluetooth LE-Hardware bereits eingebaut, bei anderen Einplatinencomputern müsste man halt noch ein Bluetooth-USB-Dongle für eine handvoll Euro kaufen.
Hallo und vielen Dank für die ausführliche Hilfe :) Mit BLE habe ich schon ein wenig rumexperimentiert. Mit OpenHAB gibt es dafür sogar schon Integrationen. Funktioniert soweit auch ganz gut. Das Problem ist hier auch die Verlässlichkeit des BLE Senders bzw. des Empfängers. Als Beispiel habe ich damals die Wohnzimmerbeleuchtung gesteuert. Diese sollte bei Abwesenheit automatisch abgeschalten werden. Ergebnis: Auch mit "Puffer" (BLE Token sendet mehrmals kein Signal) kam es hin und wieder vor, dass die Beleuchtung abends beim Fernsehen schauen willkürlich an und aus ging^^ Also ich weiß leider nicht woran es hier letztlich hakt, ob die Software schuld ist oder der Token oder der Raspi selber, jedenfalls lief es instabil. Okay, instabil kann man jetzt auch nicht sagen, aber es ist nervig genug, wenn am Abend mindestens einmal alles aus geht und man im Dunkeln sitzt oder man durch den Flur geht und die Alarmanlage scharf ist :D Da sehe ich da jetzt schon die so oder so schon von smart Home nicht sehr begeisterten Gesichter in meiner Familie :D Gibt es hier Erfahrungen mit fertigen Systemen und BLE und deren Zuverlässigkeit? Ansonsten wäre das BLE System natürlich genial, da man sich so wirklich um nichts mehr kümmern braucht. Grüße
Hugo K. schrieb: > Man bedenke, ich kann weder Schlösser noch Türen tauschen/verändern (da > Mietwohnung). Schliesszylinder auswechseln geht immer. wendelsberg
Eine 20 cm x 20 cm grosse (13,56 MHz) RFID-Antenne ueberbrueckt locker eine 5 cm Holztuer. Man muss nur die Antenne innen an bzw. auf der Tuer anbringen. Und ggfs. die Antenne auf bestes Stehwellenverhaeltnis nachstimmen. Aber mit Transponder irgendwo im Einkaufsbeutel wird das auch nichts.
klugscheisser schrieb: > Eine 20 cm x 20 cm grosse (13,56 MHz) RFID-Antenne ueberbrueckt > locker eine 5 cm Holztuer. Man muss nur die Antenne innen an > bzw. auf der Tuer anbringen. Und ggfs. die Antenne auf bestes > Stehwellenverhaeltnis nachstimmen. > Aber mit Transponder irgendwo im Einkaufsbeutel wird das auch nichts. Der Transponder würde dann am Schlüsselbund rum baumeln. Der Schlüssel muss ja sowieso ins Schloss eingesteckt werden. Vermutlich trotzdem zu große Distanz
Hugo K. schrieb: > Der Transponder würde dann am Schlüsselbund rum baumeln. Der Schlüssel > muss ja sowieso ins Schloss eingesteckt werden. Ist aber bei geklauter Tasche auch nicht zielfuehrend. wendelsberg
> ins Schloss
Es steht dir frei die Antenne um das Schloss herum zu bauen.
Ob das dann aber reicht muss man ausprobieren.
Eine solche Antenne muss dann natuerlich abgeglichen werden.
Es muss dir aber klar sein, das ein RFID-Reader einiges
an Energie braucht. Um ein Netzteil und ein Kabel das
zum Reader fuehrt wird man nicht umhinkommen.
Die Reichweite von Chipkartengrossen Tags ist im uebrigen
deutlich besser als:
